1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Бетонное основание проверить бы сначала. Если оно не армированное и трескается или его выпирает - снимать придется и делать все по уму.
  2. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Ну и я задам свой вопрос .
    - есть двор метров сто кв., прямоугольной формы с небольшим уклоном.Еще лет 10 тому как отсыпан песком сантиметров 10-15 на основание - глинозем.Вдоль двора по середине проложен дренаж с 2-мя тех.колодцами.(после дождя вода не стоит).
    - хочу уложить тротуарную плитку, подскажите, можно ли плитку укладывать на
    подушку из щебеночного отсева (мучка у нас называют)? Ведь она со временем под воздействием влаги твердеет как цемент. Не будет ли это альтернатива укладке на пескоцементную смесь?
  3. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Данная терминология используется далеко не везде. В Курске точно в большинстве строительных магазинов скажут, что "поребрика нет", при этом "бордюры" будут присутствовать всех возможных видов. Точно не уверен, но весьма вероятно, что в Питере будет с точностью до наоборот :)
  4. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Это профессиональная терминология, а в строительных магазинах редко такие встречаются. А вобще все это называется бортовой камень.
    Укладывайте, ничего с плиткой не будет. В Сочи да и вобще на побережье песок к которому мы привыкли стоит наровне с щебнем, а местный морской песок очень похож на отсев и стоит коппейки.Поэтому они укладывают на такой песок и ничего не случается. Только цемента (1:10) в него добавить не забудте.
  5. Lidiya
    Lidiya
    Lidiya
    Киев
    В третий раз сняли тротуарную плитку. Зимой поднимается и сложно открывать калитку и прочее. Делали по одной как бы проверенной технологии. Сняли слой почвы - утрамбовали виброплитой, затем слой щебенки - опять утрамбовали, слой песка -опять утрамбовали и на смесь песка и цемента 5 к 1 положили плитку и этой смесью засыпали щели.
    И так, когда сняли плитку через четыре года - то получили скрепленную между собой плитку, под плиткой стяжку с трещинами - результаты зимних подъемов, а после снятия, правильнее сбивки незапланированной стяжки - оказалась утрамбованная смесь шебня, песка и глинистой добавки.
    У нас под Киевом в почве много глины, которая поднимает все, в том числе и плитку на бетонном основании.
    Анализ показал, что без агротекстиля в наших условиях нельзя, а также добавлять цемент в песок большой вопрос, особенно в щелях.
    На этот раз попытаемся делать так:
    1- снимаем слой утрамбованной смеси с учетом высоты плитки
    2 - выравниваем
    3 - укладываем геотекстиль 200 или 300 подъезд к гаражу
    4 - засыпаем щебенку 20-40 высотой 10 см для пешеходных и 15 подъезд к гаражу
    5 - покрываем геотекстилем
    6 - слой песка 10 см и на него укладываем плитку
    7 -щели засыпаем песком.
    И вопросы
    Нужно ли пользоваться виброплитой - вдруг прорвет геотексиль.
    При дорожном строительстве щебенку не трамбуют.
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Я,тоже устал от грязи сам положил плитку,плитку купил некондицию полцены,а поребрики за полную-они в идеале,ровней быть не может.Здесь-показать пока не могу,а дать ссылку:наберите в поисковикеdjdjsacha.livejournal.com/Критикуйте
  8. Каменька
    Каменька
    Каменька
    Наро-Фоминск
    Коллеги!
    Ответьте, пожалуйста, новичку форума: как всё-таки отчистить затвердевшую цементную пыль с брусчатки? Кислотой не советуют сами продавцы: выест пятна. Механическая чистка (железными щётками) - пустая трата времени. Очень уж не хочется вместо бордовой зреть серую брусчатку.
    Заранее спасибо!
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Поздно пить боржом, если печень посажена.
  10. shevron77
    shevron77
    shevron77
    Где то на просторах инета, я видел буржуйское видео (youtube.com), где производят очистку плитки с помощью... ну скажем так аля "керхер". так вот там как раз и отмывали плитку после стройки, может это то что вам нужно ;)
    если что пишите попробую найти это видео
  11. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Подскажите, а можно вместо щебня использовать остатки (камни) от бетонного пола или надо именно щебень?
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Можно, только раздробите помельче.
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Соориентируйте, пожалуйста, есть несколько вопросов. Собираемся выкладывать дорожки тротуарной плиткой 400*400 в два ряда, т.е. общая ширина дорожки будет 800. Какой толщины лучше брать плитку (дорожка чисто пешеходная, ничего ездить по ней не будет)? Если ложить только на песчаную основу,то какая толщина будет достаточной? Необходимы ли бордюры при такой ширине плитки и дорожки? И еще один момент - хочется, чтобы плитка практически была вровень с землей, чтобы не было большого перепада между уровнем дорожки и уровнем земли. Получается, при этом бордюры надо практически полностью зарывать в землю и покупать надо самые низкие? Буду признательна за помощь.
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Чем толще, тем лучше, но не меньше 40 мм. Если кладёте на песок или на землю, то обязательно оставляйте зазоры 10-20 мм, чтобы можно было ремонтировать (при укладке вплотную вы не сможете вставить снятую плитку назад). Если кладёте вровень с землёй, то бордюры не нужны.
  15. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Буду не оригинальна - спасибо за ответ и оперативность!
