1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я планирую сам изготовлять плитку тратуарную .сейчас делаю формы на работе .должна быть 40 на 40 и высотой 5 .правда я собираюсь армировать! подскажите кто сталкивался - какова себестоимость или все же скопить и купить!:faq:
  2. belovn
    belovn
    belovn
    Самому плитку не зделать. Нужен вибростол, камеры для пропарки, разделительные смазки. Вообщем проще купить.
  3. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Выложил двор плиткой вибропрессованой, и затер швы цементом с песком 1 к 8.
    Теперь плитка потеряла цвет, и выглядит никак, что теперь делать? или за зиму все очистится и к весне все будет ок??
  4. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    ничего со своей плиткой Вы уже не сделаете. Сухопрессованную плитку нельзя заметать смесью, она боится цемента. Теперь остается только смериться с тем, что получилось. И если Вам раскажут про новомодную химию или что-то подобное не тратьте время и деньги зря проверено многолетним опытом работы.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Делаю сам тротуарную плитку, для себя. Сушу в бане, при температуре 80с.Через 7-8 часов, пока горяченькая, вытряхиваю из форм. Бетономешалку и формы купил. Вибростол из подручного материала соорудил. Вроде получается не плохо. Тфю, тфю, тфю.
  6. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Амиго154 пропорции смеси не подскажите для плитки? а то кто что говорит у всех по разному, сам собираюсь заливать в этом году:)
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Видать мне просто повезло.
    Плитку для беседки выбирал с прорабом по! телефону. Прораб -русский, местный.
    Косяков по окончании работ выявил два:
    - ширина кладки должна быть кратна размеру плитки.
    - бордюры на углах необходимо резать под 45° Дача стройка7.jpg Дача стройка9.jpg , а не ставить торцом к боковине.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Резать красивее, ктьстаи легко он режется болгаркой или опасно?
  9. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Нормально всё режется.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Попробуйте грунтовкой акриловой промазать пару плиток, посмотрите что получится когда высохнет.
    Чтоб не лезли одуваны пролейте швы белизной. Хватает на долго. Чтоб быстрее мох вырос - можно намазать плитку кефиром и покрошить мелко потертый мох из лесу *не шутка *
  11. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "Белизна" - в смысле моющее средство?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да, такая противная хлорная.
    в "прохлоренной" почве ничего не растет. Сама белизна копеечная, думаю что развести в 2-3 раза водой тоже годится. Вообще, если швы просыпаны песком просеяным и без глины-примесей то расти там ничего не должно. Можно банально промыть песок в той же хлорной воде, землю выковырять если нанесло, а песок насыпать. Можно изобрести затирку для плиток, на основе пва с песком например, если сверху навес какой-то.
  13. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "Белизну" попробую. Со временем на шов землю заносит, не всегда уследишь.
  14. Marsistar
    Marsistar
    Marsistar
    Московская область
    Люди, принимайте новенького. Хочу замостить въезд во двор, выбрал вибропрессованную плитку 10х20х6, технологию укладки вроде как изучил,https://www.profi-sf.ru/catalog/slabs/, не могу понять - если щели затирать просто песком, а плитка лежит на песочно-цементной основе скажем 6х1 (со временем затвердевает и становится водонепроницаемой), вода в осенне-зимний период по идее будет замерзать в этих щелях, уходить то ей некуда, и конструкция будет разрушаться, хоть бардюрь, хоть не бардюрь. Может всё таки щели затирать песочно-цементной смесью, то какая пропорция?
  15. Marsistar
    Marsistar
    Marsistar
    Московская область
    Сегодня разговаривал с тремя спецами, один из них - Андрей, сам занимался производством вибропрессованной плитки, он у себя уложил так - песочная основа с трамбовкой 20-25 см, на 5-ти сантиметровую сухую смесь 1х3 брусчатик 10х20х6. Четыре сезона - всё нормуль. Второй Серёга, сосед через пять домов (ну продвинутый) делал так - песчаная основа 20 см, далее утеплитель пеноплекс 5 см, песочная подушка 10 см и на сухую ЦПС 5 см 1х3 уложил брусчатик. Швы заполнил ЦПС 1х3, чтоб влага не проникала под плитку, два сезона без проблем. А вот Володька (строитель, и всё дома делает сам) рекомендует такой пирог - на слой пескобетона в 10 см уложить подложку для ламината 3 мм, далее на 6-8 см ЦПС 1х3 положил плитку - три года стоит "как у молодого". Швы заполнят той же ЦПС. У меня суглинистая почва, думал как, - 10-12 см известковая щебёнка, геотекстиль, 10 см песок, и на 4-5 см ЦПС плитку, а теперь уж и не знаю...
