Схема отопления с электро- и твердотопливным котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем brigatte, 04.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камин как костер, не подкидывать и гореть не будет. Там температура дымохода прыгает как заяц...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому я и написал про подачу с камина:) А вообще это можно найти опытным путем на месте.
    Главное что работать будет автоматически.
  3. brigatte
    brigatte
    brigatte
    да, согласен, только вариант с содержимым камина на совок и за борт
    лепестковые, устанавливаются горизонтально
    аппетит приходит во время еды
    всё таки без смесительного не обойтись? или он для минимизации теплопотерь в дымоход?
    схема с врезкой ЭК в подачу победила. теперь самая верхняя точка - ЭК, там внутри, я так понимаю, своя группа безопасности с развоздушивателем? радиатор показал только один, т. к. они все будут на одном уровне. на цвет труб можно внимания не обращать, хотел показать металл/не металл, но не срослось. подача: пп трубы после группы безопасности, обратка: металл от насоса.
    , где делать штуцер заполнения/слива системы
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я предлагал трех-ходовой для переключения байпаса, что-бы при остывании камина произошло автоматическое переключение движения теплоносителя мимо камина.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам предложили трехходовой, который будет перекрывать камин при прогорании дров. Ну а электра должна в этот мОмент включиться.
    Не исключено, но проверить следует.
    Подача (по ходу) первая. Обратка вторая. Это по обвязке радиаторов.
    Запишите день установки. Это начало тестирования ПП трубы на стойкость к температуре. (сразу не испортится).
    Замечательно.
    В розницу, дороже чем оптом. А у Вас все с нуля, можно сказать, проще и не придумаешь.
    В нижней точке СО.
  6. brigatte
    brigatte
    brigatte
    клапан: один вход, два выхода, так получается? с термоголовкой, установленной градусов на 50-55? на сервопривод пока не готов разориться
    виноват, перепутал, сделав противоток, поправил
    понял, дотащу металл от обоих котлов до коллектора подачи
    на разводку пока клапан не добавлял
    еще раз благодарности всем причастным :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @brigatte, Обратка не понятно где подходит к камину... Насос можно и у пола смонтировать. ну и ФГО там же.(только ФГо поставить в правильном направлении).Ну и автомат спускник в ГБ, должен быть с клапаном. (для замены без слития) image21.png 2.jpg
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @brigatte, Группу безопасности надо располагать между отсечным краном на подаче изкамина и самим камином (между котлом и ГБ не должно быть запорной арматуры!).
    А сервопривод и есть термоголовка с выносным датчиком, например ВАЛТЕК VT. 5012 и её цена в пределах 2500.
  9. brigatte
    brigatte
    brigatte
    по диагонали от подачи, симметрично оси котла
    да, некоторые вещи по месту на монтаже уже буду делать, с фго - конечно
    у меня KSG 30 Watts, с автоматическим, как я понимаю
    справедливо
    для меня сервопривод, это МЭО :)
    с датчиком ясно, а какой клапан? например VT. MR02.N.0603 с полным перекрытием?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Должна подойти. Можно и других производителей (Овентроп, данфосс) только это менее бюджетно будет:(
  11. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Если тема еще живая и кто смотрит...Дошел и до меня этот ужас с котельной, набросал вот такую схемку обвязки твердотопливного котла...какие есть у кого замечания?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ужас, где? :faq: Вы хотя бы кратенькую пояснительную записку приложили, для понимания, зачем столько устройств? Имхо, Вы пытаясь сделать систему имеющую в составе ТТ котёл безопасной, забыли о теории вероятности, для Вашего случая: увеличение количества устройств приводит к увеличению вероятности отказа всей системы. Зависимость не в арифметической прогрессии, скорее геометрической.
  13. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Ок к вечеру исправлюсь поясню
  14. Medvedkovec
    Medvedkovec
    Medvedkovec
    Котел оплачен и скоро будет прислан, тут уже вариантов нет, котел полуавтоматический, HEIZTECHNIK Q Hit Plus 20 Квт, с контроллером HT Tronic 201. Питание контроллера и 2 насосов планирую через источник бесперебойного питания, способный обеспечить напряжением в течении 12 часов (на время горения котла). Система отопления будет из 13 батарей общей мощности 15 Квт. Далее: сразу за котлом группа безопасности на 2,5 бара так как паспортная макс давление 2 бара, далее манометр и еще один "подрывник" на 3 бара на случай если первый не успеет сбросить, ну или не сработает. На обратке стоит типичный узел с насосом и термовентилем для регулировки подачи в котел теплоносителя не ниже 63 гр. Лепестковые клапана использую что бы если случиться котлу гореть без электричества то обеспечить гравитационую циркуляцию воды хотя бы по контуру из металла (выделена красным цветом). Хотя по идее без электричества котел за какое то время потухнет поскольку выключиться надддув воздуха. В систему отопления и котел воду давать буду через подпитку, с регулятором по давленю на 1 бар (выделен синим кружком). На подпитке будет запасной бак накопительный, ну опять на случай "без электричества". Расширительный бак давление накачаю 0.8-0.9 бар, емкость рассчитаю исходя 15% от общей емкости. Так же в схеме есть еще один термостат :) ну уж простите, хочется обезопасить от взрывов, начитался, настроенный на 95 гр. Если сработает то вот тут то и пригодиться автоматическая подпитка в обратку, он по совместительству охладитель как вы заметили на обвязке на металле нет ни одного крана, что бы никто ничего случайно не перекрыл, делаю для родителей, учить их трудно уже всем пользоваться. Мне проще если что то воду слить.) Еще в контуре С/О поставил балансировку, сравнивая давление по манометру 1, 2 и 3 добиться что бы на манометрах 1 и 2 было больше давление на 0,1-0,2 бара больше чем на 3. Надеюсь сия догадка правильная...ну Вроде все. Прошу оценить идею...Первый мой опыт в теплотехнике. Ах да забыл насосами будет управлять контроллер котла. В будущем повешу на него уличный датчик что бы котел сам ставил уставку подачи воды от температуры на улице. А и про отопление...на схеме условно обозначена, но планирую двух трубная так называемая петля Тихельмана или попутка...вроде все
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте на раскаленное, плескнуть ледяной водой...Сколько стоит новый котел?
    Догадка о использовании давления в автономном отоплении, не верна. Балансируется отопление только зажатием нужного потока. Давление в СО (до 2х этажей), завсегда ровное (плюс, минус...)
    Плохо. Замена любого девайса (в последствии) будет стоить цену нового монтажа, плюс демонтаж с сохранением... ФГО почистить? сливать всю систему?
