1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    От прорыва водопровода, в частном секторе, еще никто не умирал. Не нужно сравнивать с ошибками в электропроводке...
    Ну раз Вы так говорите, то обязательно. Уже побежал за свинцом...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот так иногда застройщики прокладывают кабели ввода. Человеку повезло, две жилы осталось, но на установку муфты и перекладку 15 метров кабеля попали...
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А поглубже не судьба была!
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это Вы так думаете. А фундаменты подмывает очень неплохо...
    А чем может повредить то самое элмагнитное поле от кабеля под землёй? Который в броне (металлической) и которая заземлена? (мне для повышения уровня личной образованности)
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А зачем? Так быстрее и дешевле :victory:
    У меня (когда кабель закапывал на 80 см в землю) тоже соседи спрашивали "нафига? нефть ыщщеш?" и ржали. "Нам вот елехтрик СИПом провёл, на лопату под доргой зарыл и фсё! Дёшево и быстра..."
    А потом ржал уже я, когда дорогу грейдером ровняли и их кабель стал почему-то выкапываться - уж очинтересно они метались: куды бежать - к грейдеру чтоб останавливался? (страшно - большой и шумный :aga:) к ТП - электроэнергию выключать (соседи побьют а потом уже разбираться будут)...
    Но ничего - вроде провода целыми остались...
  6. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Вот столкнулся с такой ситуацией: моя хорошая подруга купила дом и просит сделать электромонтаж, я прошу у Вас совета вот в чем:
    Столб счетчик на нем, в глубине участка метрах в 20-25 деревянный дом, 5 летний сруб (6*4 м)
    вот думаю как лучше кабель к нему кинуть, и если рассатривать вариант с прокладкой в земле возникли пара вопросов:
    1) на какую глубину его зарывать ? и надо ли чем то сверху прикладывать ?) типо кирпечей или ещё чего ?
    2) в чем зарывать в металле или пластиковой гофре ?
    Большое спасибо за совет.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут, если приглядеться, вся тема об этом.
    80 см, песок, бронекабель, песок, обратная засыпка.
    Ввод в дом петлëй, чтобы не поломать морозным пучением.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Нужно подключить курятник на расстоянии около 100 м. В середине трассы будет выход на щиток на трубостойке для уличного освещения. Можно ли уложить кабель в одну траншею, но в разном горизонте с водопроводом? Траншея выкопана на 1 метр. На дно пнд с водой, потом на расстоянии 40 см пнд с кабелем ввг.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот объясните, что Вас заставляет зажимать лишние денюжки на бронекабель? Попробуйте втащить хотя бы 30 метров в ПНД, и поймёте, что оно того не стоит.
    А проложить можно, при условии правильной дифференциальной защиты кабеля либо при заземлении TN-C-S.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Ну вроде как 3*2,5 втащить не очень сложно. На форуме тема есть где люди справлялись.
    Мешает отсутствие специальных знаний. Ну всё таки всего навсего курятник подключаю.
    Хотя, положа руку на сердце, скажу, что бронекабель рассматриваю как вариант №2. Мне его даже удобнее протянуть будет, так как под него уже отверстие в фундаменте есть. А под пнд еще расширять придется. По остальным условиям (расстояние от воды, глубина и прочее) прохожу?
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    30 метров это не так много, все зависит от жесткости кабеля и ... диаметра ПНД
    можно и 50м и 70 в металлорукав засунуть, а он уж точно не такой гладкий как... пнд)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Современная электрика многое прощает. Но до поры.
    Подумайте о морозном расширении грунта. Как бы не срезало кабель. Случаев тьма.
    Вода не страшна, а про остальное - хоть по земле бросьте, но защитите от механического воздействия. Нормативы считают, что 70 см земли достаточно.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Отверстие в ж/б блоке на глубине 60 см под отмосткой. Там сейчас выход воды. Я углубился до 1 метра для воды, а в старое отверстие планирую завести эл. кабель.
    Но у меня их и не будет. максимум 60 см.
    И всё таки, в моих условиях насколько принципиален бронекабель?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да он никогда не принципиален, но это стандарт. Обычный ВВГ в ПНД - это некое отступление от стандартов, считающееся допустимым. Причем по цене выходит почти что "так на так".
    Но если в бронекабеле при прокладке на глубине 15 см трактор при бороновании снес только 2 жилы из 4-х, то обычный это, скорее всего, этого бы не пережил вообще. А так человек живет с одной фазой и ждет перепрокладки :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если обычная ВВГшка проложена в трубе ПНД или в гофре-двустенке по своему участку на положенных 70см там, где не ездят трактора, ничего ему не будет. Зато меньше гемора с разделкой и заземлением брони.
