1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Вот я тоже кабелей в броне накидал в прошлом году, теперь репу чешу, что с ними всеми делать, лучше бы ПНД 63 везде заложил; в них вообще мне кажется кабель можно менять протягом
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Весомо! Определился, кладу броню. По расчетам нужен 3х4. Выбрал вот этот ВБШвнг (А)-LS 3х4. Электрик говорит надо ВБбШвнг (А)-LS 3х4.
    В чем разница не пойму. Подходит мой выбор для прокладки кабеля в земле?
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Б - Броня из двух стальных лент
    б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
    Источник: https://cable.ru/cable/group-vbbshvng_ls_description.php
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Некоторые электрики считают, что чем больше ББББ в названии - тем лучше (брони больше) :)
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @liohaceed, Ну т. е. закапывать можно?
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я закопал.
    А вообще, правильнее было бы, выбрать кабель, зайти на сайт производителя, прочитать рекомендации, хотя бы какие радиусы изгиба и условия укладки.
  7. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Кабель будет в ПНД трубе, труба выходит из земли вертикально, дыркой вверх. Чем надежно её загерметизировать? Пока кроме силиконового герметика для аквариумов (он вроде не агрессивный) никаких мыслей нет. Вариант второй - запенить на какую-то глубину, а горло потом тем же герметиком.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Мастика МГКП для заделки кабельных проходок.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Планирую сделать уличные розетки на участке - вдоль забора. И запитать других уличных потребителей.
    Сами розетки уже приехали из Китая - IP66
    Далее план такой - в ПНД трубе (две шт по 40-50мм) через цоколь дома на глубине примерно 0,5-1 метр вывожу несколько кабелей к уличному эл. щитку (он IP54). Из него кабели пойдут к потребителям (септик, дренажный колодец, ворота, беседка, розетки).
    В уличном щитке уличные розетки подключаю через УЗО, а остальных потребителей через винтовые клеммники (автоматы для них уже есть в доме в основном щите дома).
    Кабели к уличным потребителям планирую положить соответственно в ПНД трубе меньшего диаметра (16-20мм).
    Пояснение, почему вдруг в схеме "возник" уличный промежуточный щиток - развитие участка идет постепенно, и мне сейчас крайне неудобно сделать допустим 7-10 выводов из дома в виде 20-мм ПНД труб. Тем более что какая-то часть из них просто повиснет в воздухе в прямом смысле этого слова, так как потребители появятся еще через 0,5 - 1 - 2 года.
    Ну по крайней мере иного решения я не придумал.
    И вот какие вопросы у меня возникают:
    а) всё ли верно в моем плане?
    б) каким кабелем (тип/марка) запитывать потребителей?
    в) как лучше ввести/вывести ПНД-трубу 40мм в щиток?
    Щиток достаточно стандартный (металл, на 24юнита) в дне которого есть три отверстия под кабельные вводы, но они небольшого диаметра.
    г) необходимо ли гидроизолировать трубу ПНД, пропущенную через монолитную ленту цоколя?
    Если да, то чем именно?
    Любые другие мнения/дополнения от гуру интересны.
  10. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Подскажите пожалуйста!
    Необходимо запитать беседку (макс нагрузка 3 кВт).
    Что планирую: 8 метров ВВГ 2,5 кв в серой гофре на глубине 0,8м в песчаной подушке под газоном и 3 метра пройдёт под плитой фундамента этой беседки.
    Рабочий вариант?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Ни серая гофра, ни проход под фундаментом недопустимы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Монолит? Какая глубина фундамента?
  13. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Плита 20 см., заглубление всего 5 см.
    Конструкция лёгкая, газосиликат предполагается
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Попробую спросить второй раз.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На 0,8м тянуть можно. Только не в гофре, а в трубе ПНД.
