1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Larico, слов много, толку мало. Нарисуйте подробную картинку.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Давайте нарисую.
    что на ваш взгляд должно быть подробно на этой картинке?
    мне и правда не ясно.
    ну не расстояния же вам интересны !?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Принципиально да, но есть нюансы.
    Щит IP54 не предназначен для открытого монтажа формально. Допускается попадание капель, но не сплошного дождя.
    Возьмите лучше клеммы Wago, либо клеммники на дин-рейку.
    В зависимости от того, какие на них стоят автоматы. На розетки 16А и ВВГнг 3х2.5, на остальное хватит и 10А и 3х1,5. Причем замечу, что я бы делал не в ПНД, а простой броней. Удобнее намного и надежнее.
    Увеличивать отверстие, применять сальник типа PG 42 или PG 48 (померять трубу точно).
    Нет. Но запенить швы не помешает, чтобы минимизировать мостик холода.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо большое за расширенный ответ на мой поток мысли!
    ок, понял. Значит поставлю его на трубостойку и сверху к нему сделаю крышу с вылетами во все стороны.
    под винтовыми клеммниками я имел ввиду именно клемники на дин-рейку.
    Не знал что сальники такого типа бывают таких больших диаметров. Спасибо за наводку!
  5. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Подскажите, как исполнить вывод кабеля из траншеи и ввод его в ящик на трубостойке?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Труба ПНД нужного диаметра, стяжки черные длинные.
  7. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Труба заводится в траншею?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    в идеале кабель лежит в ПНД трубе по всей длине от точки до точки.
    но вы же понимаете, что все наши телепаты в отпуске (с) !?
    никто (кроме вас) не знает - что у вас за кабель. откуда и куда он идет. что за траншея. и много других нюансов.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Минимально, как удобно. Она нужна только на воздухе.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это зачем? Откуда этот идеал взялся?
  11. komend
    komend
    komend
    Я у себя делал так... По столбу идет труба ПНД, она в земле заходит в асбестоцементную трубу (под дорогой на глубине 2.5 метра). Внутри кабель бронированный соответственно (труба плотно к щитку, кабель солнышка не видит). пнд труба в трубу асбестоцементную заходит полностью, уже на другой стороне дороги выходит... см на 50 из трубы. (теоретически можно не раскапывать дорогу в случае форсмажора)..Дальше один кабель лежит в траншее...Перед домом та же история...Труба Пнд к дырке в полу и на глубину залегания кабеля... (может и стоило кинуть цельный кусок ПНД, в тот момент у меня ее просто не было,. Таким образом кабель защищен от ультрафиолета на открытых участках, ну и ПНД выполняет антивандальную функцию заодно (ее не так просто повредить)
    В общем то бронированный кабель в земле ни в какой защите не нуждается сам по себе... но вот солнышка он не очень любит...А труба ПНД дешевая и надежная...
  12. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Кабель бронированный медный 4х10, в черной гофре. По трубостойке поднимусь к щитку и прикрою от вандалов стальным уголком, хорошо? Петля нужна в приямке? Или хвосты подлиньше в самом ящике, для снивелировать подвижки грунта?
  13. komend
    komend
    komend
    По мне так гофра тут лишняя... (а стоимость уголка и трубы ПНД весьма разная. Хозяин-Барин, раз уж все решено, то и делайте! (напомню, труба ПНД еще и стойкая к ультрафиолету, она защитит кабель от воздействия солнышка...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    этот идеал взялся из опыта многих людей, которые кабель режут лопатами.
    еще раз повторю (выше был отнюдь непрозрачный намек) - без внятных вводных и ответ будет общий/универсальный.
    видите же - теперь (после примерно 5 уточнений) вопрошающий решил таки уточнить что у него кабель в броне, да еще и в гофре.
    но еще утром этой информации не было, не так ли?
  15. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Вам, что дало уточнение, не до не после дельной рекомендации или примера от вас не увидел.
