1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо! Как раз думал, не надо ли следующий размер.
    А что я неправильно указал в калькуляторе, что он мне 16 мм2 выдал и потери 3%?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вольт сейчас по нормам 400. И такой расчёт справедлив для симметричных трёхфазных нагрузок, когда тока в нуле нет вообще. Если посчитать нагрузку только по одной фазе, цифры будут иными.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так сделать никто не мешает.
    Я - делал. Не жалею целых трёх потраченных на это часов...
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как бы, "заизолировать броню весьма длинного кабеля с одной из строн" - весьма и весьма спорный совет. А потом, после очередной грозы, как @starinfonic удивляться "А вот незащищенные кабели в экране и в броне иногда пробиваются импульсами перенапряжения. Наверное это можно объяснить...".
    По-хорошему, да и проще, TN-C-S реализовать, но, наверное, можно и в деле TT разрядник поставить с одного из концов.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Навскидку тонок. Броня добавляет денег не сильно, а вот двустенка или ПНД - весьма. Затягивать такое сечение и 100 метров = ободрать оболочку до дыр.
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    С 25 мм согласен. Бронированные я в Риге пока найти не смог, но и не очень хочу, так как тяжёлый будет.
    Кабель 4х25 стоит 1,8 €/м, гофра 0,6 €/м. Местные сети сами в гофре прокладывают (например, по улице идёт 4x150).
    Но как в гофру запихивать будем - плохо представляю пока)
    От счётчика выходит 4 жилы. До дома их так и потяну, а перед вводом в дом ещё раз заземлю и затем сделаю разделение на ноль и землю. Вернее: сначала разделю, потому заземлю повторно)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    drew4a,
    гофра, Вы имеете ввиду, 2-стенка?
  8. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Да, двухслойная, красная 450Н.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Диаметр 50 или 63?
  10. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Диаметр 50 мм. В рулоне 50м. С протяжкой из тонкого тросика.
  11. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Прошу совета:
    Выкопали траншею 80-90 см под кабель, на дне местами стоят грунтовые воды.
    Кабель (алюминиевый 4х25, оболочка из сшитого полиэтилена и ПВХ) будет идти в гофротрубе.
    Надо ли откачивать воду перед укладкой? Или песчанной подушкой засыпать и сразу уложить и закопать?
    Гофра выглядит так:
    Спасибо!
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А какой смысл? Чего этим можно будет добиться?
    Кладите прямо так, конечно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не СИП ли?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как? Либо СПЭ, либо ПВХ.
  15. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо. Просто предположил, что, может, нельзя.
    Для прокладки в земле. Английскими буквами обозначается "AXMK"
