1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Наверное, не правильно выразился)
    Приложил спецификацию постом выше.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Типа нашего АПвВГ.
    П. С. Напрямую в землю он не кладется.
  3. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Можно ли протягивать кабель (АПвВГ 4х25) автомобилем?
    Гофратруба 100 м была уже уложена в землю, провод затянут и оказалось, что недостаточно оставил запаса на одном конце :(. Руками уже не шло и я легковой машиной вытянул на 5 м. Цеплял за все жилы к проушине (чулка у меня нет). Теперь переживаю, не испортил ли чего:)
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проверьте мегером, что еще тут посоветуешь... Причем не забудьте проверку на землю.
    Но окончательно станет ясно через пару лет, когда труба водой заполнится.
    Но вряд ли что серьезное. Даже если оболочку и повредили, до изоляции жил не думаю, что дошло.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если медленно и аккуратно, в общем-то, не должны, оболочка ПВХ не такая хлипкая, как ПНД.
    Но, как уже сказал Арсений, промегерить надо бы.
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @Arsenij d, @СтранникXXI, спасибо, понял про проверку. А как выглядит механика повреждения? На повороте трубы оболочка стирается или ещё как-то?
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, приветствую.
    На даче неожиданно перекопали перед въездом дорогу.
    Переговорил с прорабом. Бросают под землей кабель 6кВ в масл. обертке до новой ТП якобы.
    Песком подсыпают, но трубы под проездами сначала поставили, потом вытащили.
    Якобы протащить не могут кабель через трубы.
    Сверху кабеля бросают специальную плитку, вместо ленты.
    Поискал в ПУЭ трубы вроде обязательны под вьездами.
    Пункт 2.3.99.
    Подскажите это критично для таких кабелей?
    Фото приложил.
    Ощущение, что как обычно у нас, лиж бы сделать, а дальше трава не расти.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вам то что за беда? Кабель - не Ваш, если что случиться - отвечать не Вам. Перекопают Ваш въезд - можете и посудиться если не восстановят...
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Строго говоря, юридическая обязательность ПУЭ-7 для данных товарищей неочевидна.
    Вот не скажите, не скажите. Как бы, если за ту трубу, которая на фото, то она ж, очевидно, и тонкая, и короткая. Так что и слава Богу, что кабель через неё протаскивать не будут.
  10. melentevyuri
    melentevyuri
    melentevyuri
    Уважаемые форумчане, можете подсказать, в этой статье правильная информация написана про укладку в земле? Нужно для курсовой работы
    https://sts-kabel.ru/news/prokladka_silovogo_kabelya/
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Читайте ПУЭ: это оригинал :aga:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Статья ни о чем. А места вроде "передачу 3-х фазного тока" или "Если в аварийных ситуациях приходится выполнять монтаж силового кабеля при отрицательной температуре, то место укладки предварительно прогревают" откровенно повеселили :)].
    Лучше используйте НТД, учебники, каталоги и инструкции производителей.
  13. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Добрый день! Для кабеля под землей купил двухстенную гофру. Вопрос - чем при выводе кабеля закрыть свободную часть диаметра трубы, чтобы туда банально земля не засыпалась, влага не шла. Была мысль купить заглушку и в ней сделать маленькую дырочку под кабель, но что-то заглушек таких поблизости не нахожу...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не получится. Труба под землёй через несколько месяцев будет заполнена водой. Если Вас это беспокоит - используйте кабель, который специально предназначен для прокладки под землёй и не требует ни трубы, ни гофры.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    https://www.forumhouse.ru/posts/26368357/
