1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Провод основной системы уравнивания потенциалов (PE) должен иметь сечение, минимум: 6 мм2 Сu или 16 мм2 Al.
    Если собираетесь делать нормальное TN, то либо кабель толще (минимум 3х6, вариант с PEN 2x10), либо отдельный провод в трубу, либо использовать сторонние проводящие части и/или естественные заземлители.
    А для «жизни» с TT только под «защитой» ВДТ/АВДТ, при разумном проектировании, подключать щиток, как я понял вводной трубостойки, к СУП не обязательно, можно и не тянуть.
  2. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    @Serge3leo, Спасибо. То есть можно от трубостойки заземление не тянуть, а в доме прокопать свое?
  3. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Тяну фазу и нейтраль. для одной фазы.
    для 3 фаз тяну 3 фазы и нейтраль.
    заземление копаю рядом с домом и введу его проводом от 6 мм квадр. так?
  4. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Вот. Заземление слева - это заземление трубостойки.
    Правое заземление - заземление дома. Нужно ли соединять заземления?
  5. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Здравствуйте.
    Есть уже закопанная ПНД труба на 25 (внутри около 20мм) примерно 40 метров. Есть кабель ВВГнг 4х10. По диаметру вроде проходит. С сантехнической смазкой пропихнул несколько метров и уперся в подземный поворот. Дальше не идёт.
    Вопрос: можно ли разделать кабель для прокладки? Допускается ли прокладка кабеля в разделанном виде?
    Не хочется ещё одну трубу закапывать и бурить плиту фундамента.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    На такую длину не пропихивать, а протягивать надо. Зондом. Вдвоем. Один тянет, другой - подает.
  7. komend
    komend
    komend
    Я делал так... На полиэтиленовый шпагат сделал типа шарика легкого (из бумажки) за него привязал провод...Пылесос поставил шланг на выдувание -поставил этот шарик в трубу и в результате он выскочил с другой стороны трубы. Один тянет за шпагат-второй расправляет (распрямляет провод) и подпихивает провод (при этом его смазывая). На коротких расстояниях прекрасно, чем длиннее трасса-тем сложнее... Помучился знатно, так что еще то решение...Но выхода не было, протягивал под домом на ленте, заложить классическую бронь не было возможности...
  8. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Да шнур то я протянул. За него тянули (с наматыванием на арматурину это может делать и женщина) + я толкал кабель (при его весе и жесткости это точно только мужик осилит). Это всё понятно. Но он не может осилить поворот под землёй - видимо, резковат вышел, хоть и без перелома, так как пенопластовая пробка прошла. Кстати, прошла с трудом. Пылесос на засасывание не осилил на этом же повороте. Пришлось компрессор тащить. Уж он то выдул пенопласт легко.
    Могу шнур заменить на стальной тросик и тянуть за него лебедкой ручной, зацепив её за дарево. Там рычаг дает такое усилие, что сколько-то протянет. Но, боюсь, застрянет просто чуть дальше, и придётся уже обрезать кабель. Будет минус кабель и минус труба. Да ещё и тросики стальные стоят неприлично, для разовой операции.
    Скорее всего, буду тянуть со стороны ЩУ к дому. Там почти 40 метров прямой. А последние несколько метров, которые с поворотами в дом заходят, я разделаю. В разделанном виде оно пролезет легко. И не надо будет все 45 метров разделывать. И у электриков будет меньше вопросов.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плюс наука
    Считайте плата за обучение
    То есть вы считаете, что оболочка кабеля только для красоты?
    Наоборот. Они только возникнут. Но их озвучивать не буду дабы не нарваться на бан за мат в прямом эфире
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Возможно что со временем ПНД-труба на изгибе приобрела-таки небольшую элипсность. Достаточную, чтобы стать "бутылочным горлышком".
    Устраивайте новый канал, и ПНД возьмите сразу с запасом (32-ю). Или бронированный кабель (если глубина траншеи позволяет).
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Под 4*10? 40 метров? Акститесь, коллега! ПНД 40 или двустенка 50!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Двустенка лучче.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А "бронь" прощще
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это с какой стороны посмотреть...
  15. DimaSSS
    DimaSSS
    DimaSSS
    Я понимаю, что с внешними слоями оболочки пропадет "нг (A)-LS" и одна из "В". И то, если изоляция жилы из оставшегося поливинилхлоридного пластиката будет поддерживать горение. Под землёй. В каменном доме. Какие ужасные последствия меня ждут от нескольких метров разделланого кабеля под землёй в трубе, что аж на мат потянуло? Без цитирования ПУЭ (если там вообще есть такой пункт), а с точки зрения реальной эксплуатации. Срок службы?
    Сейчас два варианта:
    1. Копать траншею 40 метров (смена миниэкскаватора), зарывать новую трубу (фигня-цена), бурить фундамент (бурилки и насадок у меня нет).
    2. Разделать 2-3 метра кабеля со стороны ввода в дом (80% этого отрезка под плитой и отмосткой).
    Угадайте, какой вариант мне нравится больше.
