1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Я кривовато выразился наверно. У меня перед участком будет стоят щит. В нем 3 фазы 380в. Т. е. получается беря по одной фазе с автомата я получаю 3 линии 220в по 5 кВт? Задача стоит пока одна. Вывести с этого щита до бытовки 8-10кВт 220в. Нужно подключить проточный нагреватель мощностью 7кВт.
    Типа как в городских квартирах идет отдельный провод для электроплиты. Вот мне нужен "такой же")
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С однофазным проточником тема может не прокатить. Ток получается около 31 А. Вводной автомат С25 при этом токе через какое-то время сработает.
  3. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Вот я и спрашиваю как это устроено в городских квартирах? Принцип же такой же. С25 конечно не потянет.
    Наверно лучше так спросить. Какой мощностью можно нагрузить одну фазу? Могу я ее пустить через автомат на 32А?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В квартирах с электроплитами частенько одна фаза и С40-С50 на входе.
    Потянет, но с перегрузкой 1.22. В зависимости от кучи факторов, автомат может всю жизнь так проработать, а может и выключиться через некоторое ненормированное время.
  5. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Пожалуй, осталось только с этим решить)
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    И всё же (из опыта) лучше так не делать.
    вероятность того, что одновременно с проточником кто-то включит чайник или другой мощный потребитель достаточно высока. И у вас будет перегруз - всё выключится.
    Особенно "приятно" это будет зимой в холода - бегать к щитку, вскрывать его, включать обратно.
    Поставьте накопительный ВН вместо проточника. И избежите многих проблем.
    Если есть вопрос с его подвешиванием, то посмотрите напольные варианты.
  7. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Есть опыт. Сейчас живу в хрущевке тут 5кВт на всю квартиру) Зимой там жить не будем, так что норм. Да и нас двое всего. Мы договоримся, чтобы все не врубать. Это не проблема. Накопитель не рассматриваю априори.
  8. dnm
    dnm
    dnm
    Вопрос задавался не про техническую выполнимость, а про то как это сделать правильно: также как и снаружи продолжать вести под землей или смысла копать под полом нет и можно прокинуть до ввода в помещение уже по поверхности.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    380Вольт - это напряжение между фазными проводниками, используется для подключения трехфазных потребителей (в основном, электродвигатели). 220Вольт - напряжение между фазным и нулевым проводником.
    Без щита распределительного в бытовке не обойдетесь.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не надо перегружать фазу. Это плохо сказывается на качестве электроснабжения и безопасности остальных пользователей низковольтной электросети. Поэтому Вам (и остальным) и ограничивают мощность подключения, чтобы потребление распределялось по фазам по возможности равномерно.
    Заменить проточный нагреватель на менее мощный или два менее мощных - не рассматриваете?
  11. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Вот. Поэтому и спрашиваю: Одна фаза без перегрузки это С25? Т. е. веду от общего щита одну фазу кабелем с расчетом на будущую нагрузку в 5 кВт. Да можно и проточник 3,5 кВт использовать. Просто остался у меня от старой квартиры на 7. Но там есть два режима. Либо 7 либо 3,5. Вот и интересовался реально ли на 7 сделать. Нет так нет.
    Но вопрос про плиту в городских квартирах все равно остается открытым) Как это сделано?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В МКД с электроплитами на квартиру выделяется как минимум 11кВт. Для плиты прокладывается кабель 6мм2 и ставится АВ или АВДТ 32А.
    Если ввод трехфазный, плита подключается к двум фазам.
  13. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Вот! Именно этот ответ и был мне нужен. СПАСИБО! Т. е. желательно больше 5 кВт на одну фазу при однофазном подключении не давать?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Вы меня не поняли.
    А жаль.
    Перечитайте пожалуйста мной написанное вам.
    Заметьте что ответа вам нет ни от меня, ни от других участников. И не потому что мы не хотим его дать, а потому что все мы фиговые телепаты.
    Пишите, и обрящете. Не ленитесь ;)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
