1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. dnm
    dnm
    dnm
    Честно говоря не совсем понимаю зачем быть телепатом, что бы сказать как правильно вести кабель под домом: кабель к дому идет под землей, проходит через отверстие в фундаменте, до комнаты в которой будет стоять щиток его продолжать вести под землей или можно уже не копать и бросить по поверхности подпольной земли (с точки зрения безопасности). Мыши не будут грызть (что сделать что бы не грызли?)?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Моё мнение - вы вообще не в той теме спрашиваете. Либо вы задаете только часть вопроса.
    Отвечу так - кладите в металлорукаве, прикрепленном к монолиту цоколя на клипсах.
    Ответ вас устраивает?
  3. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    @СтранникXXI, т. е. с учетом того, что мне нужно вести около 50 м, кабеля 4мм2 будет вполне достаточно?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    50м откуда куда?
  5. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    От щитка 380В за забором участка до бытовки, стоящей в другом углу участка.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потери напряжения составят примерно 0.5В на 1 ампер потребления. В рублях можете посчитать сами.
  7. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Т. е. даже при условии использования нагрузки не более 5кВт, 4мм2 все же мало? С учетом расстояния.
    Зы. Нашел табличку. Походу мне надо 10 или хотя бы 6...
  8. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Уважаемые специалисты! Нужен совет.
    Нужно завести кабель в дачный дом от трубостойки. Трубостойка на участке в 3 метрах от дома. Ввод в дом в полу. Рассматривал воздушный вариан от трубостойки к фасаду, далее вниз по фасаду под дом - тут все понятно. Но более эргономичный вариант мне кажется под землей (см. Схему).
    Технологию вижу так - в траншею укладывается гофрированная двустенная труба, через которую прокладывается кабель в металлорукаве. Рукав - внешний диаметр 32, двустенная труба - внутренний диаметр 50. Кабель гибкий 4х10 кгввнг.
    Имеетли право на жизнь такая схема?
    И можно ли с учетом наличия двустенной трубы сделать траншею не 80 а 50-60 см глубиной? Глубже копать у трубостойки боюсь, так как стойка заглублена всего на 1.5 метров.
    Заранее благодарю!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
    Нет
    Ну вот кроилово и приводит к попадалову. Медленно, но неотвратимо
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Имеет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, можно.
    ПУЭ-7
    П. 2.3.84
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
  12. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Мне кабель еще 10м под домом тянуть до ввода и в ЩС на трубостойке еще заходить на 1.7 метра от земли. Как защитить кабель на этих участках?
    Несовсем понял эту фразу. Поясните пожалуйста
  13. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! А при использовании двустенной гофры песчаную подушку на дне траншей все равно делать? И сверху гофры тоже слой песка?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлорукав хорошо защищает кабель внутри гипсокартоновых перегородок...там много острых элементов.
    А в грунте или на подьеме трубостойки металлорукав ни от чего не защищает.
    Использовать его можно, но толку ноль.
    Глубина залегания не зависит от количества и качества дополнительных труб.
    70-80 см определяется двумя причинами.
    1. Глубина ниже, чем 2 штыка лопаты. Мало ли что будет делаться дальше.
    2. На глубине 20-30 см должна быть сигнальная лента.
    Будете ямобуром делать отверстия в грунте...намотаете ленту...должны успеть среагировать и остановиться до того, как зацепите кабель.
    Других причин глубоко закапывать кабель нету.
  15. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Ну от газонокосилки-тримера у трубостойки всетаки защитит? Если не металлорукав, то какаято защита кабеля нужна?
