1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уголком металлическим прикройте.
    И протягивать легче, и от газонокосилки защитит и от дурака с топором.
  2. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    С этим я согласен - уголок надежне. Но от уф и климатики на открытых участках разве не надо защищать? Можно голый кабель пустить? Я просто рассматривал кабель кгввнг ну или в крайнем случае ввнг.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так от уф и металлический уголок защитит.
  4. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А под домом? Там солнца нет конечно, но влага. Видимо отсутствие у меня опыта и наличие клинического перфекционизма заставляют придумывать излишнии способы защиты кабеля. И обычную черную гофру вместо металорукова даже не надо?
    И потом входное и выходное отверстие двустенной гофры как то закрыть надо, а если в двухстенную кабель в черной гофре ввести, то можно термоусадочную муфту типа 75/22 поставить, которая обтянет и черную и двустенную гофру
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не надо.
    Какая-то труба в качестве направляющего тоннеля и кабель в ней.
    Все остальное лишнее.
    Бороться с перфекционизмом очень трудно. И я не борюсь.
    Хотите - делайте.
    Немножко лишних денег. Ваших.
    Немножко лишнего труда. Вашего.
    Как знать. Может эти небольшие излишки дадут Вам много дополнительного спокойствия и уверенности.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если хотите сделать - сделайте.
    Особенно если дом деревянный, и кабель будете подшивать к доскам перекрытий.
    Не помню на память пункт правил, но там указано, что в деревянном доме кабель везде кладется в металлорукаве.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, не помните. Трудно помнить то, чего нет.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Точняк.
    Там написано не про металлорукав, а про металлические трубы.
    Многие наверняка помнят - в совке именно так часто клали кабель. Железа у нас было навалом.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для скрытой проводки.
  10. AndreyKit
    AndreyKit
    AndreyKit
    Башкирия
    Подскажите пожалуйста, можно ли такой брать для прокладки под землей
    https://www.etm.ru/cat/nn/3753621/
    Странно просто в описание написано однопроволочный а на картинке многопроволочный.
    Подходит ли он по характеристикам?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Согласен, вы доказали что знаете ПУЭ лучше меня :super:
    впрочем это не удивительно, ведь для меня электрика, это скорее хобби, чем проф. деятельность)
    Но: я в данном случае исхожу из следющего:
    а) правила ПУЭ написаны не просто так, а многие из пунктов написаны, что называется, чьей-то кровью.
    так что к ним стоит прислушаться.
    б) для меня кабель, проложенный под домом (в подполье), которое даже если сейчас открыто всем ветрам, но может стать вполне закрытым "помещением", ради собственной безопасности (и моей семьи) лично я бы проложил в металлорукаве/трубе.
    Собственно, тут никакого лукавства - я именно так и сделал - проложил все кабели в доме (он у меня деревянный) в металлорукаве. В том числе и в подполе, хотя такую прокладку можно считать наружной, а не скрытой.
    Фото прилагаю)
    На фото металлорукав в пластиковой оболочке. Внутри кабель к духовке (всего лишь).
  12. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Вы правы. Спасибо за понимание.
    Вот только я чтото начал сомневаться в своей же первоначальной схеме с двустенной гофрой в траншее. Ведь попадание в нее воды никак не проконтролировать. И если попала вода то ввнг там долго плавать не сможет. Я запутался.
    Может всетаки вббшв лучше использовать? Но нужен ли тогда тоннель для него? Ведь если он просто в земле - то вода пришла и ушла. А если он в тоннели из той же двустенной гофры и туда вода попала, то наверное даже для вббшв долго в воде плавать нехорошо?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. На картинке показан просто пример. ЕМНИП, у алюминия многопроволочная жила возможна, начиная с 25мм2.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Изоляция кабели не реагирует на воду.
    Ни как не реагирует.
    Примеры: компрессор аквариума, дренажные и прочие погружные насосы, кабельные (подземные) линии электропередачи.
    Предположу, что среди Ваших знакомых есть люди, у которых много лет работают подземные кабели питания домов, ландшафтного освещения, питания откатных ворот и т. д.
    Из ПВХ материала делают биосептики, всякие бочки для воды и прочее.
    ПВХ изоляция не боится воды.
    В тексте ГОСТ для кабелей ВВГ есть слова о том, что эти кабели допускается прокладывать по дну водоемов.
    Разница между ВВГ и ВБбШВ заключается в устойчивости к механическим нагрузкам (движение грунта, воздействие корней деревьев, подземные грызуны, лед, который расширяется и рвет даже металл).
    Беспокоиться надо не о воде, а о механических воздействиях.
    В этом плане лучше применить ВбБшв и без всяких дополнительных труб.
    Использовать доп. трубы имеет смысл только в качестве закладных, чтобы потом не копать или не сверлить конструкции.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо световой просвет между кабелем и деревом, либо негорючая прокладка.
    Это, если около кабеля одна деревянная поверхность.
    Стальная труба обеспечивает негорючую прокладку, если вокруг кабеля есть и другие деревянные поверхности.
    Например, кабель крепится к деревянной стене, а потом закрывается другой деревянной конструкцией - вагонкой.
