1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае требования Правил выполнены не очень хорошо.
    Я бы подвесил не на клипсах, а на проволочках 3-5 см от деревяшек.
  2. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Очень доходчиво объяснили.
    Я вот только почитав про бронированный кабел не могу никака понять зачем броню землить? Да еще как пишут и с двух концов - на улице в щитке и в доме?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броня проходит вдоль проводов, которые находятся под напряжением и по которым течет ток.
    Возникает электромагнитное поле и на броне возникает потенциал. Наведенный потенциал.
    При большой длине кабеля может и током стукнуть.
    По лесам по полям проходит очень высоковольтная ЛЭП...220 кВ, 500 кВ и более.
    Слышал такую историю...если вдоль ЛЭП натянуть провод...просто натянуть и ни к чему не подключать...то на концах этого провода будет напряжение такое, что лампочка накаливания будет комнату освещать.
    Заземлять надо только с одной стороны...со стороны подачи электричества.
    Т. е. не в доме, а на столбе.
    В доме надо изолировать.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    СИП?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос был про АВБбШв. Ответ был в контексте вопроса.
  6. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! А все таки если прокладывать кабель в траншее в трубе - надо ли герметизировать вход и выход трубы - или достаточно загерметизировать кабель на входе в трубу под уличным щитком, а на выходе под домом не герметизировать, чтобы хоть какая то вентиляция трубы в траншее была на случай если туда всетаки каким то образом влага попадет?
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А она туда всё равно попадёт. Точку росы ещё вроде не отменили.
    Я выход из ЩУ просто загерметизировал, чтобы вода в трубу не лилась и всё.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Совершенно верно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никакой вентиляции в трубе не получится.
    Труба в земле всегда будет холодная и в ней всегда будет конденсироваться водяной пар.
    И чм больше будете пытаться вентилировать, тем больше водяного пара там сконденсируется.
    Просто замажьте чем-либо вход трубы и выход. И забудьте.
    В этом плане бронированный кабель лучше.
    У него внешняя оболочка, по сути, та же труба...только малого диаметра и плотно облегает основное тело кабеля.
    В результате там меньше воздуха, меньше водяного пара, меньше конденсата, меньше воды.
  10. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    В моем случае, если остановиться на бронированном кабеле, то из 15 его метров, только 3-4 под землей, а остальное пройдет по лагам под деревянным домом, который стоит на винтовых сваях, ну и еще кусочек по столбу от щита. Тоесть под землей будет всего 1/5 часть кабеля. Вот не знаю, стоит ли в таком случае заморачиваться с бронекабелем?
    И если его класть просто в землю без трубы - то он просто должен уйти в землю и выйти из нее? - я имею ввиду вход и выход из земли никак оборудовать не надо? - кабель просто торчит из земли?
    Кстати, еще глупый вопрос, если рассматривать вариант небронированного кабеля + двустенная гофротруба - мыши и кроты интересно могут такую трубу прогрызть в земле?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сравните разницу в цене...бронированный без труб или ВВГ с трубой. Плюс усилия.
    По деревянным поверхностям бронированный очень хорошо будет.
    Подготовка траншеи одинаковая...80 см глубина, песчаная подушка.
    Если ВВГ, то надеваете трубу для траншеи, потом защитные меры для деревянной поверхности.
    Если ВБбШВ, то просто кидаете в траншею и никаких замлрочек с деревяшками.
  12. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо!
    А какие защитные меры имеются ввиду?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо трубы, либо несгораемые прокладки...чем-то надо кабель отгородить от деревяшек.
  14. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Трубы имеется ввиду мелаллические или черная гофротруба или металорукав тоже подойдет?
    Правильно ли я понял, что В случае бронекабеля этого ничего ненужно и его просто на клипсы и хомуты к деревяшкам подшивать можно?
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    С точки зрения электробезопасности, в ПУЭ много мест, где там двумя проводниками, сям двумя проводниками, а здесь с двух концов.
    С точки зрения грозозащиты, если заземлите с одного конца, а с другого просто изолируете, то при близком разряде молнии достаточной силы изоляцию кабеля пробьёт. Вероятие близкого разряда молнии, конечно, требует расчёта и соотнесения с потенциальными затратами по замене кабеля, может дешевле заменить в случай чего.
