1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Между деревяшкой и кабелем должна быть негорючая прокладка.
    Полоски текстолита, паранита, гипсокартона, металла, шифера и пр.
    Металлорукав, как бы, тоже является негорючей прокладкой...но в нем металл тонкий.
    Да и дороговат металлорукав.
    Проще взять профиль для ГКЛ, прикрутить к деревяшкам и внутри профиля проложить кабель.
    Бронекабель ужк обернут несгораемым металлом. Его можно просто закрепить.
    Хоть на клипсах, хоть хомутами, хоть проволочками.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да. Металлорукав 0.5 мм значит тонкий, а профиль для гкл 0.5 мм пойдет... Причем речь идет о кабеле 4х10...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А что, стены вашего дома из алмаза, сделать отверстие под ввод не через пол никак нельзя?
    Ваша идея закопать 3 метра кабеля изначально ущербная, тяните по воздуху и заводите в дом через стену. Можно сразу ВВГ на тросе натянуть, можно СИП подвесить с переходом на ВВГ на фасаде.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлорукав дороже.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    :hello:
  6. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А вчем конкретно ущербность? Я например считаю что ущербность это когда кабель по фасаду дома намотан от воздушки до ввода в дом. Дом не из алмазов - но обраьатывать фасад и красить с идущим по нему кабелем не очень удобно.
    Хотя первоначально именно воздушку и хотел. И даже если бы до фасада кинул воздушкой бы, то все равно ушел бы вниз по фасаду и дальше бы вел под домом до ввода в дом.
  7. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Константин, в случае бронекабеля для моих нужд я надеюсь допускается использовать вббвш без индекса нг?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Особого смысла в применении кабеля НГ не вижу.
    Если трудно купить или очень дорого стоит, то может и не стал бы заморачиваться.
    Но...если купить можно, то купил бы НГ.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    в длине участка под замлей. ради 3 метров городить огород с броней.
    Это прям вот принципиально - быть поближе к земле?
    Из чего у вас вообще дом и фасад? Почему нельзя внутри дома пройти до щита? Почему нельзя по чердаку проложить кабель?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    +1
    висящий в воздухе кабель это очень часто неудобно.
    Да, его легче обслуживать (и заменить).
    Но уж очень часто он мешает другим работам, росту деревьев, визуально и т. д.
    так что ваша идея закопать - норм. особенно с вашим толковым подходом грамотно его изолировать и проложить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    деревья между трубостойкой и фасадом, до которого 3 метра?
    конечно норм - не вам же реализовывать, верно?
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Кабель в воздухе - это Азия. Во Вьетнаме так любят делать. Ещё там посуду не моют и половина магазинов - гробы продают :)
    Я к чему - это, в первую очередь, вопрос культуры. Если деньги есть на прокладку в грунте - надо прокладывать в грунте. Будет радовать чистота пейзажа.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Расширьте границы вашего взгляда.
    что, дерево не может расти в 1 метре от трубостойки, и в 4-х метрах от фасада?
    я именно так и сделал - закопал. так что мне норм.
    и не жалею, что закопал.
    жалею только об одном, что не закопал рядом вторую ПНД друбу (резервную), что бы при необходимости кинуть еще доп кабель.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Дерево растущее так как вы сказали, не мешает тянуть по воздуху кабель от трубостойки до фасада.
    Вы тоже 3 метра закапывали?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я закапываю всё, до чего руки доходят. Наверное потому, что электрика у меня не источник ништяков, а высокооплачиваемое хобби.
    Взгляните на вопрос шире. Фасады без соплей смотрятся гораздо лучше, чем обмотанные СИПом, видеонаблюдением, освещением, транзитами к постройкам.
