1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посчитайте для наихудшего варианта потребления мощности 6 и 12кВт только по одной фазе (как однофазного) и трехфазных 18 и 36кВт. Возьмите среднее, норма потерь вообще-то 5%.
    https://allcalc.ru/node/635
  2. APerec
    APerec
    APerec
    Да, я примерно так и делал. Калькулятор https://allcalc.ru/node/636 выдает для 30 кВТ 10мм2 при длине 125м и 16мм2 при длине 130м... Длина по прямым отрезкам у меня 115м, но, фактически, сначала кабель буду класть 130м (с запасом на "змейку" и тп). Вот, и думаю, есть ли необходимость заморочиться на 16мм2? Или, если предположить, что полная нагрузка (10кВт) по одной фазе будет оочень редко, то вполне можно оставить и 10мм2?
    И сразу вопрос про 16мм2 - в наличии есть как одножильные, так и многожильные кабели. Есть ли разница между ними? Какой лучше использовать?
    И главный вопрос из предыдущего сообщения остается пока без ответа - есть ли смысл заморачиваться с промежуточными технологическими колодцами (помимо силового кабеля будет еще оптоволокно в отдельной пнд)?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще вероятность повреждения бронированного кабеля при имеющейся трассировке и соблюдении норм по земляным работам близка к нулю. Но с учетом того, что через 10 лет все собственники забудут, где лежит этот проект трассировки, а никто контролировать земляные работы не будет (и кому придет в голову улучшить, например, дренаж дороги, никогда не известно!), эта вероятность повышается. Так что при неограниченном бюджете я бы делал.
  4. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Коллеги, пришло время подвести электричество к бане, читал тему и ещё больше запутался. На участок заведено 15 кВт по СИП, расстояние до бани 45 м, прокладка под землёй. Баня совмещена с дачным домом, основные потребители: пару конвекторов, теплый пол, насосная станция. Изначально хотел ВВГ 2х4 в ПНД трубе, сейчас сомневаюсь, в том плане, что может разумнее с двух фаз эл-во протянуть? Подскажите пож-та!
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тащите алюминий в броне, 4 или даже 5х16. Ценой он сравним с медью 3х4.
  6. komend
    komend
    komend
    Ну так пограничное положение...Я бы не раздумывая сразу положил 16 мм, тем более если бюджет не слишком ограничен...Ведь кабель это надолго, так зачем использовать 10 мм на пределе?
  7. APerec
    APerec
    APerec
    Да, запас "прочности" не повредит...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Джентльмены,
    а как вы относитесь к прокладке бронированного кабеля с минимальным заглублением под садовыми дорожками из тротуарной плитки? И механическая защита обеспечивается, и местоположение понятно на долгие годы.
    Мысль навеяна прогулками к Адриатическому морю по пешеходной дорожке, на плитках которой периодически встречалась надпись на понятном местном языке про кабель 25 киловольт на глубине 20 сантиметров.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рука не поднимется ездить виброплитой над кабелем. Если без неё, то нормально.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну какая виброплита в нашем болоте? Положил плитку 40х40 на траву, за первый год утонуло вровень с грунтом, с тех пор лежит ровно. Теперь буду поднимать и закладывать кабель к новому сараю.
  11. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Цена все-таки отличается АВББШВ 4х10 стоит 127руб/м, медь 3х4 дешевле, даже вместе с ПНД. Это ГОСТ.
    Мне достаточно будет эл-ва только с двух фаз (заземление не надо тянуть), так может подойдёт АВББШВ 3х10?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Судя по аватарке, я тоже уверен.
  14. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Да, это баня. Думаю 3 фаза лишняя переплата за кабель. Нормально аллюминия 3х10 для макс. 10 квт на 45 м?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас электрокаменка?
