1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Нет, на дровах. Когда топить не буду обогрев помещения комнаты отдыха двумя конвекторами и теплым полом
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
    В любом случае, за глаза хватит и одной фазы.
  3. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Баня-дача, будет использоваться в т. ч. и для проживания иногда.
    Изначально планировал 2х4 медь в пнд, но почитав, что рекомендуют бронированный аллюминий начал сомневаться
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Читаю я вас и есть ощущение что у вас полная каша в голове.
    Вы пишете то про 2*4 меди, а затем про 3*10 алюминия.
    У вас вообще схема есть того что вы собираетесь у себя на участке натворить?
    Есть хоть какой-то план электрики?
    Я уж не пишу про однолинейку, которую хорошо бы нарисовать и сделать.
    Вы пишете что землю не нужно тянуть. Это вы как определили? На основании чего?
  5. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Построена баня, нужно подвести к ней электричество - 45 метров по периметру участка под землей от СИП введенного на участок. Контур заземления будет сделан возле бани.
    Весь вопрос каким кабелем это сделать, чтобы не было затратно? 2 конвектора, насосная станция и бойлер с лампочками. Запас по мощности мне не нужен.
  6. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для 4мм2 меди при 5кВт потрери напряжения составят примерно 10В, при 6мм2 - 7В. Реально - меньше, поскольку ни один из указанных ЭП не работает на полную мощность постоянно. Алюминий, соответственно, на ступень выше.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Кабель рассчитывается исходя из потребителей.
    список вы указали, а вот нагрузки вы не указали.
    это раз.
    Вы выше писали про "... проложить 2 фазы..." и там же указали про кабель 3*10.
    В моем видении мира это несогласующаяся между собой информация.
    вы поймите, к вам тут никто не докапывается, но вы просите ответ не давая вводные данные.
    вот смотрите - есть калькулятор кабеля: https://www.elec.ru/calculators/cable-section/
    первое что нудно в него вбить, это мощность.
    вы её указали?
    что такое ваш "бойлер с лампочками"? Это 1кВт однофазник, или 18кВт трехфазник?
    и так далее.
  9. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Попробую посчитать: два конвектора=3кВт, бойлер=1,5 квт, насос 1 квт (пусковой ток не знаю), телевизор и комп=700вт, греющий кабель+видеонаблюдение,+роутер+тв приставка+два прожектора =пусть 700вт. Итого примерно 7 квт. По калькулятору это медь 6 кв.
    На одной фазе выделено 5 квт, соответственно я подумал что нужно тянуть две. А так как здесь всем рекомендуют аллюминий 4х16, то пришел к авббшв 3х10 с целью удешевления. Вот такой был ход моих мыслей)
    Если данных достаточно, буду благодарен за рекомендацию по кабелю)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для 2-х фаз 4-ки меди хватит за глаза. Соответственно, алюминий 10мм2 - более чем.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    ОК, теперь понятен ход ваших рассуждений.
    Однако тут есть нюанс. При 3-х фазной сети принято равномерно распределять нагрузку между фазами.
    То есть ваш расчет "мне нужно 10к, и я нагружу две фазы, а третья пусть висит разгруженная" неверен.
    Правильный вариант - ваши 7кВт получить с трех фаз, то есть 2,33 кВт с каждой.
    Поясняю на примере - если у вас в автомобиле написано что давление в шинах должно быть 2атм, то это не означает что вы можете три колеса накачать по 2,5атм, а одно 0,5атм. Да в сумме получается 8атм. Но машина будет ехать криво.
    Вот в энергетике также. Лучше постараться выровнять.
    Существенная разница в том что криво едущую машину вы видите глазами, а перекос фаз не видите.
    Но уверяю вас что так не нужно делать, потому что последствия могут быть неприятными и для вас и для соседей. Если вы поставите автоматику контроля, то сможете видеть неравномерность нагрузки фаз.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В бытовых условиях это:
    1. практически не реализуемо, все распределения весьма условны
    2. не имеет особого смысла
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Я бы в данном случае раскидывал нагрузку так
    А = 1,5 + 0,7
    В = 1,5 + 0,7 (1,0)
    С = 1,5 + 0,7
    Очень ровно "ложится" на три фазы.
    В общем, если есть возможность и желание, то покупайте кабель на 4-5 жил под данную нагрузку (ссылку на калькулятор я давал выше), и делайте нормальное 3-х фазное питание бани.
    Если есть сильные ограничения бюджета, то кладите 2-3 жилы, как писали выше.
    Ну и касательно упомянутого "запас по мощности мне не нужен" - вот все и всегда так пишут.
    Но в итоге получается что в этом строении появляются новые потребители и/или к данному строению добавляется пристройка (как вариант другое строение запитывается от данного транзитом), и добавляется дополнительная нагрузка.
    Так что опять же - если есть бюджет, то лучше купить кабель с запасом. Это значительно лучше, чем в будущем перекапывать участок и класть кабель большей мощности, либо второй рядом.
  14. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Благодарю за развернутые ответы! Пазл в голове сложился, теперь сделаю более осознанный и надеюсь правильный выбор)
  15. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Здравствуйте.
    Собираемся заводить в дом электричество. Заводить хотим под землёй, поэтому решили брать бронированный медный. На столбе уже стоит щиток и счетчик, 3ф, 220в. Будет ли достаточно сечения 4х4?
