1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Рекомендую почитать обсуждение на предыдущих 2-3 страницах.
    +/- аналогичный вопрос, и ответ
    и ссылки на калькуляторы я там же дал. вы с ними ознакомились?
    /3ф никак не может быть 220В :mad:
  2. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Прочитав тут несколько тем, сделала вывод, что нужно минимум 4х6. Но муж уверяет, что 4х4 достаточно. Поэтому и задала вопрос, чтобы ему ответ прочитать) Ответьте пожалуйста, если не сложно)
    По поводу 220, у нас что-то там в щитке сделано, что 380 нет. Рабочие не смогли подключить аппарат на 380.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выделенное несочетаемо. Точнее, сочетаемо, но не российских реалиях :)
    И этой информации недостаточно для ответа.
    Проверьте таки напряжение, фазность, и, самое главное, выделенную мощность.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    1. давайте не смешивать "теплое с мягким" тут тема "как проложить", а не про рукожопых ремонтников.
    2. если вы хотите получить ответ то дайте информацию. вы молчите - в ответ тоже будет тишина.
    3. что делать я вам написал, но вы почему-то поступаете по-другому.
    так взаимодействие не строится.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И то, и другое одинаково недостаточно для подвода к дому заземления от общей сети по основной рекомендуемой системе заземления "TN", и Вы будете вынуждены использовать систему заземления TT. При этом потребуется установка УЗО либо в щите учёта, либо в отдельном пластиковом боксе до первого металлического щита в доме. Эти нюансы учтены в проекте? Какая система заземления предполагается?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Типа того. Трёхфазный квартирный щит с одной и той же фазой на всех фазных вводах мне встретился однажды в европейской стране Эстонии.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как информация неопределенная- лучше вам показать подробно и чётко на фотографиях ваш ввод, ваш щиток, ваши автоматы и т. д.
    Поймите правильно - электрика неточностей не прощает...что- то не так поняли, не так сделали, ...и может произойти что-то нехорошее.
    Поэтому у вас и расспрашивают о подробностях. Но фото обязательны!
  8. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Мало данных: какая нагрузка в доме (отопление электричеством или чем?), какое расстояние от столба?
    Бронированные кабеля дорогие, экономнее обычный кабель засунуть в водопроводную черную трубу ПНД. Только нужно сделать так, чтобы осадки не попадали внутрь трубы. На том, что закапывается в землю и будет недоступно, лучше не экономить и брать с запасом. У меня даже со стены дома до внутреннего щитка кабель около15 метров длиной 5х6мм сечением меди. Отопление газ.
  9. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Всё сочетаемо, просто подключена пока 1 фаза) Изначально, когда заводили свет на участок, мы по ТУ поставили щиток и счетчик, а кабель кинули по воздуху в бытовку. Потом на вершине столба энергосбыт поставил свои счетчики и выдали нам блок управления. Теперь наш счетчик в щитке в принципе не нужен. Теперь мы хотим из бытовки убрать кабель полностью, замееить его на бронированный и завести в дом под землёй.
    У нас поселок новый, колхозные поля на участки нарезали. Поэтому у всех соседей одинаково 3 фазы и 15квт.
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Муж сказал, что заземление пойдет из щитка в доме отдельном кабелем с сечением 10. Сказал, что будет УЗО в доме, в пластиковом щитке, а металлический щит останется на столбе.
    Что такое ТN и ТТ я плохо представляю).
    Вообще у нас сейчас задача завести кабель в дом, чтобы залить стяжку пола. По электрике работы будут проводиться в следующем году, поэтому проекта ещё нет.
  11. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Отопление газом. Освещение светодиодное. Духовка электрическая, холодильник, морозильник, стиралка, утюг, фен, что там ещё может быть... Баня в доме, но там дровяная печь для парилки. Дом одноэтажный, примерно 200кв м.
    Расстояние от столба до щитка в доме 40м кабеля, это с учетом укладки змейкой.
    У нас грунтовые воды бывают на уровне земли, поэтому и решили бронированный. В дом будет заходить через пнд трубу, она уже заложена при заливке фундамента.
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Сейчас нет возможности. Позже до компа доберусь, должны быть там.
  13. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    На такое расстояние 4х4 меди маловато будет, нужно больше. В будущем могут возникнуть новые потребности, наример начнем ездить на электромобилях, а их надо заряжать.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно жить с потолками 2 метра?
    Да, можно всю жизнь прожить.
    Кабель 4х4 - это как потолки 2 метра.
    Рекомендую 4х10 медь или 4х16 алюминий. Как минимум.
    Такой кабель будет как потолки 3 метра.
    Есть разные причины для такого мнения. Поэтому привел потолки в качестве наглядного примера.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Вообще кабель кладут под проект будущей электрики. И если проложить не то, не так и не туда (что сложно, но можно сделать), то можно получить проблем, которые потом нужно будет переделывать.
    Проводя аналогию с потолками - вы сейчас сделаете потолки 2 метра, а потом захитите поставить шкаф 2,4 или кухню 2,5 или лестницу 3 метра. Влезет оно? Нет, конечно!
