1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. komend
    komend
    komend
    @Pavel1982, я тут был на рынке в Митино, познакомился с продавцами кабелей...Мне обещали продать остаток бухты 45 метров по 91 рублю метр 4*16...
    перед этим заказывал в кабле ру, там выходило примерно по такой же как у Вас цене. могу скинуть в личку телефон. (правда сам еще не забирал кабель, все точно не знаю..у них склад в Подольске..)
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Впросы не совсем по теме.
    Допустим если купить ВВГнг (А) 4х10,0ок (N) - 0,66 ГОСТ («Электрокабель» Кольчугино) - его понятно как проложить (ПНД) и подключить (просто завожу в автомат и все)
    А как быть с АВБШв 4х16,0ок (N)-0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)?
    Как правильно подключить броню кабеля к медной шине в щитке учета? Посмотреть бы фото.
    Знаю что контакт СИП алюминиевый плывет под нагрузкой и его надо опрессовывать наконечником. Но там каждая жила - многопроволочная. Нужно ли опрессовывать моножилу? Как 16мм2 в автомат лезет? Никогда опыта не было с таким сечением.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Никогда не парился по поводу завода СИПа в автомат. Только на контакты автоматов смотрел, чтобы там намека на медь не было (автоматы для заводки СИПа всегда Legrand DX брал)
    Это так, личный опыт для статистики.
    Ну и 16 квадрат соответственно легко влезает.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И сам подзабыл...Вроде так 1.7.131, 7.1.45
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вот посмотри "ящик на столбе", "щущки" и другое...
    вроде где-то было...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
    Изоляция внешняя снимается и одевается стяжка сантехническая для шлангов с припаеным к ней проводником желто-зеленого цвета...
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну и?
    Только при организации TN-C-S есть ограничение на минимальное сечение PEN проводника.
    Иначе хоть полторашкой весь дом запитывайте ... если вдруг ТТ например задумали сделать
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм 2 по меди или 16 мм 2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN проводник).
    т. е. от 16 мм. кв Al можно тянуть 4 жилы, а не 5.
    7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм 2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
    16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
    т. е. кусок ВЛ - ЩУ не менее 16 мм. кв. Al так как там 4х проводка.
    кусок ЩУ - дом может быть 4х16AL или 5х (по расчету, т. е и 10 и 6)...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А автор вопроса указал тип системы заземления?
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Нет. Соответственно ваш ответ может ввести автора вопроса и других пользователей в заблуждение.
    Не надо ничего выдумывать!
    В ПУЭ есть ограничение на минимальное сечение PEN проводника - но нет ограничение на минимальное сечение вводного кабеля в дом.
    Выше вы написали фигню. Смиритесь.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я так понимаю, что разговор про это? А многие смотрю вообще не парятся, а прямо ленту брони разматывают и ей на болт ведут. Но мы же не такие. У меня бронированный кабель к бане вообще не заземлён т. к. нет земли пока. :)
    Подключение бронированного кабеля 01.jpg Подключение бронированного кабеля 02.jpg Подключение бронированного кабеля 03.jpg Подключение бронированного кабеля 04.jpg Подключение бронированного кабеля 05.png
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @S Solovey, а я правильно понимаю? :faq:
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :aga::close:
    Чессснагаваря, лучше бы все "заблудшие" самоподключающиеся запомнили "ограничение Странника21", и действительно не пихали меньше 10меди/16люминя. А то кругом насморк с соплями :(
    зы. недоработки ПУЭ...
    зыы. эх, дороги...
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Дык вы те же самые пункты процитировали и сделали выводы про сечение и жильность кабеля при условии организации TN-C-S.
    А если делать например ТТ, то уже никакого PEN принципиально нет, нет и пятой жилы на вводе. Соответственно и сечения у вводного кабеля могут быть менее 16 квадрат алюминия или 10 квадрат меди.
    Я аккуратно повторю свою мысль: я не знаю такого пункта ПУЭ, который бы в общем случае регламентировал минимальное сечение вводного кабеля в жилой дом (кроме таблицы 7.1.1 в которой сказано про 2.5 квадрата и 1.5 квадрата соответственно).
    То что мы говорим про 10 квадрат меди и 16 квадрат алюминия - это частные случаи для сохранения PEN проводника.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Дык придираться - это профессионально. И было профессионально:aga: отмечено "если мне не изменяет память". А фразу "по нормам" на форуме стоит расценивать "нормальные люди делают с запасом".
    Пойду ка я в авторы альтернативных ПУЭв, восстанавливать нормы социальной справедливости самостройного толкования:aga::|:
    зы. а так вообще, интересно перечитывать некоторые всякие снипы и пояснения (видение) к недосказанному:flag::pioner:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, разъясните мне вот это "7.1.45. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не меньше 10 кв. мм. помеди"
