1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть и другие нюансы.
    При включении холодильника могут мигать лампочки. Или даже гаснуть.
    Реле контроля напряжения могу ночью отключаться.
    Будет сказываться падение напряжения на проводах. Особенно на нулевом.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот-вот.
    нюансов множество
    но люди почему-то хотят экономить - не заказывают электропроект
    для сборки щитов нанимают маляров
    нарушают этапность выполнения работ
    а потом удивляются что у них техника выходит из строя, и молния влияет на домашнюю аппаратуру :close:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Один деятель решил самостоятельно заменить газовый котел.
    Ну и перепутал трубы. В газовую магистраль загнал воду.
    Три дня квартал сидел без газа, а этот персонаж прятался от "счастливых" соседей.
    По телевизору в местных новостях рассказывали. :)
    Это я к тому, что газовое отопление может в любой момент испортиться.
    Котел сломался, газ отключили и т. д.
    И Вы будете вынуждены перейти на электроотопление. А это уже другие мощности.
    Я обычно рекомендую в проект закладывать электрокотел. Для резерва.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы все хотим экономить. Это нормально.
    Только не знаем где и как можно экономить.
    Вот @olga062007 молодец. Не стала делать как сказал местный конюх, а стала выяснять.
    Ну а наша задача - подсказать. И не просто указать, а обьяснить.
    Потом Ольга перескажет подруге и несколько человек сделают правильно. :)
  5. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Да, нужно узнать предварительно какие кабеля энергослужба закладывает в проекты. У нас в городе в проектах жестко все расписывают, даже схему щитка в доме пытаются навязать. По проекту подземный кабель от столбового щитка до щитка со счетчиком на стене дома у меня 4х16мм алюминий 15метров приблизительно, дальше 5х6мм медь до внутреннего щитка.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Они не имеют права навязывать Вам тип кабеля и схему домашнего щитка.
    Можете смело посылать их на все буквы всех алфавитов.
    Пользуясь юридической безграмотностью жителей, они зарабатывают себе денежки.
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Себе энергослужба кроме денег на проект и подключение к столбу, ничего не заработали. Домашний распределительный щиток делал по своему и в проекте написали"подключить к существующему щитку" Материалы покупал где хотел и монтировал сам. Ушли от темы подземный кабель.
  8. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Всем большое спасибо за ответы.
    По поводу электрики в доме, это муж сделает сам, ему не впервой. Интересовал именно подземный ввод в дом. Ваши рекомендации услышаны, отскриншочены и отправлены мужу)
    Ещё раз спасибо
  9. Rememberik
    Rememberik
    Rememberik
    Московская обл.
    Друзья, а как выполнить переход с АВБШВ 4х10 на медный кабель ВВГ 6мм на входе кабеля в помещение из-под земли? Заводить в щиток внутри дома и ставить доп. вводной автомат, либо использовать прокалывающие зажимы как для СИП или еще есть способ?
    Гильзы ГАМ под такие диаметры не нашел, переходной щиток на фасаде ставить не хочу.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И даже это было лишним.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Только в моём подъезде два случая за 10 лет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я радуюсь тому, что мой дом не газифицирован. :)
  13. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Добрый день!
    Нужно проложить между строениями несколько кабелей:
    - кабель питания (3х6 кв)
    - кабель для освещения (3х2.5 кв)
    - управляющий кабель (UTP cat. 5e)
    Можно ли для этих целей заменить трубу ПНД (котрую везде рекомендуют) на гофрированную трубу из нержавейки в оплетке?
    В описании на эти трубы написано, что их можно использовать для подземных коммуникаций (только в оплетке) и можно использовать для электрических кабелей.
    Но как то все не четко написано, и нигде не нашел информации именно про "подземную проккладку кабелей".
    По ряду причин мне удобнее именно этот вариант. По идее нержавейка механически крепче, чем ПНД, менее хрупкая, более удобная в транспортировке и в работе и т. п. В принципе, полностью герметизировать, т. к. данная труба даже для газа сертифицирована.
    Какие могут быть проблемы? Что посоветуете на эту тему?
    Заранее спасибо!
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Эта труба сильно дороже того кабеля, который хотите туда запихать.
    И про удобства работы - тезис спорный.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Почему нет? Скажем, примерно ДУ 32 и вперёд.
    Защитно заземлять с двух концов надо, но Вы ж всё равно ж два медных трёхжильных кабеля с жилами PE тащите, так что только фитинги нужно подобрать удобные для этого.
    С коррозией (с совместимостью) у нержавейки, вроде как, непривычно, с медью, типа нормально, а с оцинковкой не дружат. Т. е. если есть потребность, что б "на века", консультация знающих людей потребна.
    P. S. Они тонкие, локализационной способностью не обладают, т. е. если в строениях они пойдут сквозь горючие стены, всё равно нормальные трубы потребуются.
