1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Компактная - удобно перевозить, послушная - достаточно легко изгибается и держит форму. Также, при прокладке в ПНД, рекомендуют выход из-под земли делать в стальной трубе. Тут сразу вопрос: как соединять трубу и ПНД? И стыки под землей плохо. Или я что-то не то прочитал и не так все понял? В моем случае удобно то, что я сам смогу ее привезти. ПНД 50 за доставку переплачу разницу в цене...
    Ок, спасибо за совет - учту этот момент.
    В этом и вижу возможное слабое место. Но производитель регламентирует использование "для подземных коммуникаций" - вопрос на сколько лет хватит. А с другой стороны ПНД на века? Под землей кроты, насекомые, корни - нержа, по идее, более стойкая к этому...
    А если кабель со стороны ввода защищен автоматом и узо, все равно требуется толстостенная труба при проходе через горючие основания?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    При правильном использовании, но правильное использование нержавейки, подозреваю, несколько отличается от правильного использования ПНД или оцинкованной гофры.
    Во-первых, ВДТ/АВДТ конечно же полезны, как дополнительная мера защиты. Но, лично я, не доверяю полностью устройствам, которые производитель рекомендует тестировать ежемесячно или немного реже.
    Во-вторых, как я понимаю, локализационная способность в СП 256.1325800.2016 рассчитана для КЗ длительностью 1 с и током 1 кА (впрочем, могу ошибаться, ибо это нигде явно не написано). Так что, если нельзя, но очень хочется, то стоит оценить ваш ожидаемый ток КЗ в том строении, котором он больше, потом оценить время срабатывания автоматов, наверное, требуемая толщина стенки пропорциональна интегралу Джоуля I²t. Если не хватает, для современных автоматов класса токоограничения 3 в документации есть графики I²t от ожидаемого тока КЗ. Если всё равно не хватает, заменить автомат на плавкую вставку (для TT на две плавкие вставки).
  3. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Спасибо за ответы!
    А если, все таки, укладывать в ПНД/ПВД - обязательно ли выводы из под земли делать в стальной трубе? Именно выход из-под земли, не ввод в дом. Вывод планирую под домом делать...
  4. iccat
    iccat
    iccat
    Есть электрощит с счетчиком, 3фазы 380в 15квт, стоит за забором. Сейчас от него кинут СИП 4х16 до летнего дома.
    На сколько я понимаю, тип заземления исходя из такой схемы подключения будет TN-C-S.
    в этом году построили основной, зимний, дом. В связи с этим хочу переподключить оба дома и сделать подземный ввод.
    И сразу куча вопросов.
    1. как будет правильнее развести входящий кабель?
    от щита до основного дома и от основного дома до летнего дома
    или
    от щита до основного дома и от щита до летнего дома
    2. правильно я понимаю, что при такой схеме заземления, нужно кабель х5 жил
    3. какой тип кабеля использовать при условии что это медь?
    ВБбШв 5х10
    или
    ВВГ 5х10 в ПНД трубе
    сложность в первом случае вижу в грамотной разделке и подключении брони в уличной электрощите
    для подключения и ввода в дом контура заземления планирую отдельный кабель.
    насколько критично в этом случае взять многожильный кабель а не моножилой?
  5. iccat
    iccat
    iccat
    Просьба удалить
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. TN-C-S у вас ровно ДО летнего дома. А там можно сделать что угодно.
    Как удобнее и экономичнее. Все равно.
    Откуда вы взяли кабель, если от щита до летнего дома УЖЕ есть СИП?
    Вариант 1. Штатный. Никаких сложностей нет. Ну может, минут на 10 дольше :)
  7. iccat
    iccat
    iccat
    • хммм. а как же то, что в ВРУ на улице PEN разделен на PE и N? я так понимаю что до летнего домика уже должно идти уже 5жил, а не 4 как сейчас.
    как писал выше, хочу все переделать на подземный ввод, соответсвенно СИП кабель будет убран.
    как опять таки писал выше, вижу сложность в разделке брони и ее как то нужно подключать к PE ВРУ.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В ВРУ у вас должно быть повторное заземление PEN. И две шины, соединенные между собой. А сделаете вы там разделение и потянете 5 жил или не сделаете и потянете 4 - это ваше решение.
    Разделить PEN можно в любой точке сети.
    Как я тоже писал, никаких сложностей в разделке брони нет. Подключение к PE требует нержавеющего хомутика и 1 метра ПУГВ 1х10. Ну и 3 минут времени. Ну ладно, может, 5. если винт хомутика неудобно повернется :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/281106/page-154#post-22307016 и дальше в теме.
    Как уже писали -ничего сложного нет - аккуратность, понимание процесса и внимательность.
  10. dnm
    dnm
    dnm
    Подскажите пожалуйста, в какой трубе все таки лучше вводить бронированный кабель в дом через фундамент? Металлическая (не сгниет?), ПНД, в магазине вообще предложили металлопласт для этих целей.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Видел как недавно в старом районе протягивали высоковольтку под землей. Закладывали ПНД трубы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПВХ или ПНД.
  13. godot
    godot
    godot
    Подскажите, я вот тут задумываюсь о прокладке кабеля в земле в ПНД но эта вода немного смущает. Если каким-то образом исключить циркуляцию воздуха внутрь ПНД, проложить цельную трубу без соединений, заделать концы труб, завести конец трубы прямо в дом, то теоретически не должен в трубе накапливаться конденсат?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Теоретически тогда нужно определиться с диффузией пара через стенку трубы. Это выше моих познаний, но диффузия не нулевая.
  15. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Друзья, как я понял какой-либо стандартной, проверенной временем схемы прокладки кабеля за 2 темы тут не появилось или я ошибаюсь?
    В моем случае нужно проложить от столба до УШП питающий кабель, возможно, не забыть про витую пару и, например, кабель для камеры видеонаблюдения.
    Какой лучше кабель использовать? в чем его проложить? посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант.
