1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Шестёрка алюминий?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хммм... А он в броне бывает?
    И сам отвечаю - бывает. Но найти будет сложно и на заказ. Хотя если не торопиться, а тут торопиться явно некуда, то имеет смысл.
  3. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Добра всем. Подскажите. Нужно менять кабель - 1 конец сгрызли крысы, 2 - перебил электрик при установке ЛЭП. Сейчас он лежит в серой канализационной трубе на глубине 1м. Я до сих пор пересмотрев кучу статей и страниц форума ответа не нашел почему канашку нельзя. Пишут просто - нельзя, не подходит и так далее. а почему? Потому как поменять просто кабель - это выдернуть старый и воткнуть новый. Менять же и защитную трубу с выкапыванием траншеи - огромный геморрой, но пока еще выполнимый. Поэтому если это потребуется сделаю. Вопрос целесообразности, знает кто-то ответ? или место где есть ответ)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ответить можете только вы... ибо ответ состоит из многих нюансов, которых вообще не видно через интернет. Поступайте, как считаете нужным, хозяин - барин;)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так не читайте советских газет перед завтраком. Читайте первоисточник и делайте как в нём написано, или делайте по-своему...
    ПУЭ-7 (на момент написания)
    PS :aga:
    Бедный, бедный электрик ...:)]
  6. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Приветствую! Друзья подскажите, чтобы проложить БРОНЬ на дачном участке, достаточно выкопать траншею 50см глубиной? Кабель дополнительно протянул в ПНД трубу без стыков. Знаю что от 70см, но все же она в трубе.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если знаете - зачем спрашиваете? Или делайте как указано в Энциклопедии юных сурков НПА или делайте по своему...
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    кабели вообще в целом все равно, можно вообще не закапывать
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Итак, выше я задал вопрос о прокладке кабеля в земле, получил ответы. Спасибо.
    После проработки сформулировалась уточненная задача.
    Итак, нужно кинуть несколько кабелей по участку.
    1. кабель от дома до беседки - на схеме синий кабель
    там будет подключаться уличная техника типа газонокосилки, триммера, радиоприемник - то есть оценочно максимальное потребление 1,5кВт
    Исхожу из рекомендаций ранее что нужен медный бронированный кабель = получается что рекомендуется 1,5мм2, но буду класть 3*2,5мм2 в броне. ОК?
    2. кабель от дома до щитка на газоне - на схеме зеленый кабель + оранжевый кабель
    Там еще одна розетка для уличной техники и кабель уходящий к насосу, который лежит в реке
    Потребители либо 0,7кВт насос, либо 1,5кВт техника (исключаю ситуацию что я поливаю и кошу одновременно).
    По калькулятору получается зеленая линия с нагрузкой 1,5 кВт = 2,5мм2
    Зеленая + оранжевая с нагрузкой 0,7 кВт = 2,5мм2
    Вопросы:
    а) я все верно посчитал?
    б) на схеме есть прямоугольник с отметкой "?"
    Это место, которое я пока совсем не придумал как выполнить.
    Там должна быть розетка для подключения вилки насоса, но эта розетка находится на побережье реки (то есть некая ничейная территория).
    Ставить туда щиток на трубостойке я не хочу - так как щиток будет привлекать внимание. Просто бросить розетку на землю тоже не вариант.
    Данный узел должен быть обслуживаемый, так как насос предполагается снимать на зиму.
    Буду признателен за идею как лучше сделать этот момент.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Товарищ @Дакс послал Вас в ПУЭ-7, но в ПУЭ не отличают «канашку» от иных футляров для кабелей. На мой непросвещённый взгляд:
    1. С точки зрения подземной части, всё равно из чего она сделана, её вообще может не быть. Лишь бы эта «канашка» сквозь сгораемые перекрытия не пошла бы дальше в доме;
    2. Советуют «нельзя, не подходит», наверное, с точки зрения возможности перетянуть кабель, типа стыки могут мешать, все дела. Возможно не доверяют степени механической защиты, морозостойкости серой трубы или возможности обеспечить радиусы изгиба для кабелей, кто знает?
    3. Так что, если «выдернуть старый» удастся легко и просто, то и «воткнуть новый», почему нет?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Про это я уже писал - риск получить неработающий насос есть. Или покупать более дорогой насос с плавным пуском. Или сразу покупать такой :)
    Стойка высотой 1 м, на ней кабель с розеткой IPx5 с крышкой. Типа такой
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    А за неё разве обещают IPx5 при вставленной вилке?
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Что имелось ввиду под словом "достаточно": механическая защита, пучение грунта, максимальная температура грунта в летний период, шаговые напряжения при аварии? Или, типа, уже "протянул", и нужны отмазки? ;)
    Ну, например, ПУЭ-7 2.3.84 "...Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах)...". ;) Если 5 м недостаточно, осталось только придумать подземные сооружения, планируемые здания или иную, столь же вескую, причину. ;)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так потому и послал ... если нет разницы - зачем читать "советы" раз НПА не различает футляры. Или вааще без них или на своё усмотрение что больше нравится.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если вилка IPx5 - то точно да. Но вообще розетка со вставленной вилкой имеет бОльшую степень защиты, чем без нее.
