1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В итоге примерно так и буду делать видимо.
    поставлю "Coswall IP66 Водонепроницаемая настенная розетка" (купил ранее на Али), подниму на небольшую высоту.
    Сверху накрою чем-то типа перевернутого строительного ведра (что найдется простое) - спрятать от ливня, от посторонних глаз, от солнца.
    У насоса на вводе стоит блок с конденсатором. Приличного размера коробка.
    Буду туда, под ведро, же прятать коробку.
    Coswall-IP66.jpg_q50.jpg Coswall-IP66.jpg_q50-1.JPG 78081959_pogrujnoy-nasos-vodoley-btspe-12-25u-dlya-podachi-vodyi-900-vt-btspe1-2.jpg
  2. spark44
    spark44
    spark44
    Добрый день, подскажите, собираюсь прокладывать кабель от столба в СНТ к дачному дому. Длина кабеля около 45 м. Сейчас проводка в СНТ однофазная. Нагрузка фактическая, как было в СССР толи 1,5 толи 3,5 на участок, в общем никто толком ответить не может. Предполагаемая нагрузка около 10 кВт. Сказали что пользуемся электричеством за счет тех кто не приезжает. Купил кабель ВВГНГ 2х10 - 50 метров, трубу ПНД 25. Сейчас рою траншею примерно на глубину 60-70 см. до глины.
    Почитав тему озадачился, пишут что нужно кабель бронированный брать и трёхжильный? Нужно ли это действительно? На глубине где глина ни корней, ни мышей нет. Выведу из под земли в крайнем случае в металлорукаве. Вопрос 2 нужна ли подсыпка песком в траншею. Грунт пучнистый, если песок засыпать на 10 см, это от пучнения не спасёт его в первую же зиму выдавит и размоет, а геотекстиль класть с песком совсем недешево получается.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте первый пункт моей подписи
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бронированный да, количество проводов зависит от системы заземления. С вопросом выбора системы заземления уже разобрались?
    Металлорукав в земле сгниёт в труху за пару лет.
  5. spark44
    spark44
    spark44
    Заземление будет от щитка в доме
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, не разобрались. Заземление от щитка не бывает.
    Бывает заземление от нейтрали трансформатора ("система TN") и от независимого заземляющего устройства ("система TT").
  7. spark44
    spark44
    spark44
    ну меня только два провода дом приходят, заземления на столбе даже нету. Видимо система ТТ
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Занудно повторю, что основное заземление для TN живёт не на столбе, а под трансформатором. Повторное заземление у столба - всего лишь часть грозозащиты.
    Логично. В этом случае:
    - третий провод в кабеле не имеет смысла;
    - броня кабеля зануляется у столба и изолируется у дома;
    - ввод в дом должен начинаться с выключателя дифференциального тока, стоящего до первого места возможной встречи фазы с местным заземлением. Проще говоря, до первого металлического щита.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Сильные грозы от кабеля 45 метров отгоняются молитвой ;) Хрен же заизолируешь. Если использовать броню, особенно, длинных кабелей, стоит соединить с защитным заземлением с обеих концов, а уж TN или TT, это отдельный вопрос.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если планируете TN, то полезно, хотя и необязательно. Если «экономичное» временное TT, то допустимо и без этого.
    В районе глубины промерзания пучение, как бы, не особо. Что б не повредить при закапывании траншеи, особенно, если небронированый кабель укладывается без труб в чистую землю.
    P. S.
    Как бы ввод в дом сквозь горючие стены - в стальной трубе имеющей локализационную способность. А металлорукав онной способность не обладает.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только ТТ при этом не получится.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну, не точно бы совсем. Но, да, использование бронированых кабелей в TT несколько затруднено, да и вообще немного противоречит идеологии TT.
  13. spark44
    spark44
    spark44
    Спасибо за разъяснения, думаю всё же оставить в ПНД трубе ВВГнг 2х10, ввод в дом буду делать в подвал через продух по подвалу проведу в металлорукаве, вход будет в месте где люк, проход организую через металлическую трубу. Вводы кабеля в землю на глубину сделаю в пластиковой канализационной трубе 40 мм. вокруг засыплю щебнем от кротов. Рядом кину ПНД трубу для кабеля слаботочки со шнуром. Ввод со столба в щитке сделаю делаю автоматом 50А далее счётчик и далее еще два автомат на 50 А на два дома с расцеплением нейтрали. Как в доме первый автомат ставить еще не знаю. Видимо УЗО пойдет, но без заземления. А на группу розеток с водой (бойлер, насос в колодце, стиральная машина в будущем сделаю УЗО с заземлением.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Учтите, что при нарушении изоляции кабеля на металлорукаве будет фаза навсегда. Или до прихода следователя на труп. Металлорукав, особенно проржавевший, неплохо умеет прорезать изоляцию.
    Да, УЗО с номиналом не более 30 мА выполняет большую часть функций без заземления.
  15. spark44
    spark44
    spark44
    В общем понял. Металлорукав не использую. 30 конечно маловато будет на вводе.
