1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. spark44
    spark44
    spark44
    А имеет смысл УЗО в щитке перед кабелем без заземления поставить? Или заземление штырь как заземляют столб?
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет.
    Укладываю бронированный кабель в землю.
    Иногда встречал в теме, но на выходах из земли желательно сделать петельку. Может есть у кого-то фото как это выглядит?
    Броню кто-то заземлял с помощью ППД (пружина постоянного давления)? Надежно получается?
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если Вы делаете TT, то, типа, ВДТ/АВДТ обязательно ж, прям на вводе или максимально близко к нему.
    Что до заземления, то про это немного другая тема есть. Для ВДТ на 30/10 мА, может, и штырь сойдёт. А вот для селективных ВДТ на 300 мА, тут уж фундамент нужно подключать и/или треугольник забивать, но контрольная лампа должна светиться почти нормально, а не абы как.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    В чём сомнения? В наше ленивое время это ж практически единственный нормальный способ: косичка, ППД и сверху перчатка на все жилы.
  5. Yago1
    Yago1
    Yago1
    вот такая?
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну, да, типа такой. Жилы в одну сторону, косичка в другую сторону, греть и особо не жалеть. Всё ж таки по-толще, по-крепче и по-грубее обычной термоусадки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще вот это
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чего? А какая связь вообще брони и ТТ?
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Бронь, особенно сравнительно длинных кабелей, как правило, следует соединять с защитным заземлением с обеих концов. Иначе между бронью и жилами могут возникать большие перенапряжения, да и бронь как механическая защита предполагает вероятность повреждений. А при реализации TT с этим могут быть некоторые трудности.
    Кроме того, философия TT - временно, дёшево и сердито, с использованием дифзащиты, а бронь, как бы, «на века», основательно, не жалея сил и средств и что-б автоматические выключатели срабатывали. ;)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее про физику данного явления.
    1. Какое перенапряжение появится между броней и жилами в случае заземления с одного конца? Например, возьмем кабель 4х6 длиной 50 м для сети 380 В. Думаю, данных вполне достаточно для расчета.
    2. Почему при заземлении второго конца брони это явление пропадет?
    3. В чем именно проявится опасность этого явления?
    Какие именно возникнут трудности при реализации ТТ?
    Какая именно связь брони и ее заземления с срабатыванием автоматических выключателей?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    очень плохо.
    Очень.
    Ваша невнимательность может выйти вам боком.
    Электричество ошибок не любит и не прощает.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Разве что для оценки порядка величины. ГОСТы, для безответственного строительства, рекомендуют рассчитывать на 2,5 кА (8/20) импульса ЭМИ близкой молнии. При таком импульсе можно ожидать, что на 50 м кабеля набежит 6...13 кВ между жилами и бронью.
    Если бронь подключена с обеих сторон, то, грубо говоря, по всем жилам и по брони пойдёт примерно одинаковый импульс тока, поэтому разность потенциалов гораздо ниже.
    Опять же, УЗИП с обеих концов в помощь, но УЗИП снижают разность потенциалов только подключённых проводников, а вот если бронь изолирована с одного из концов, то, как бы, может стать даже хуже.
    Пробой изоляции. Если аппараты защиты уцелели, то замена кабеля, если нет, скажем, контакты сварились, то как Бог пошлёт.
    Обычно, если TT, то каждое строение имеет собственное заземление, что всё сильно удешевляет и упрощает.
    В принципе, никто ж не мешает и для TT, либо сделать общее ЗУ для всех строений и трубостойки (соединив всё заземляющими проводниками 10 мм2 Cu или 16 мм2 Al), либо объединить все ЗУ (типа по два провода 6 мм2 Cu или 16 мм2 Al). Но это ж и по затратам получится как TN, а в случае типичной застройки, то и по факту выйдет TN.
    Прямая. Бронь же придумана и предназначена для того, что бы при нарушении изоляции кабеля гарантированно срабатывал автоматический выключатель линии.
    Если у Вас линия защищена АВДТ/ВДТ, то, как бы, бронь не нужна, а механическую защиту можно обеспечить более дешевыми и практичными футлярами, типа трубы ПНД.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот на все остальное даже и отвечать лениво уже после этого шедевра, если честно :)
    Чтобы меня не упрекали в голословности, привожу цитату из статьи с сайта достаточно известного кабельного завода, в которой четко упоминается назначение брони:
    Бронированный кабель представляет собой силовой кабель с дополнительной защитой от механических воздействий. Такое исполнение позволяет прокладывать кабель в траншеях и в других местах, где имеется риск воздействия значительных механических воздействий, способных повредить кабель.
    В сравнении с кабелями, покрытыми обычной наружной пластмассовой оболочкой, силовой бронированный кабель более надежен и долговечен. Защитный слой из стальных материалов противостоит грызунам и способен выдержать сильный удар лопатой или другим ручным инструментом, что иногда случается при проведении земляных работ в местах прохождения кабельных линий.
    Источник - http://www.energokab.ru/press-czentr/stati/bronirovannyij-kabel/
  14. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А как изоляция у бронированного кабеля дружит с ультрафиолетом ? Не очень ведь? Это не СИП?
    Конденсат в ПНД. Сейчас везде стали класть в землю красные гофры - ПНД для прокладки кабелей. Эти красные гофрированные ПДН с двойной изоляцией, защита и от лопат и грызунов. Но там ведь тоже конденсат?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ему практически все равно. Даже ВВГнг живет на солнце вполне нормально (хотя и не рекомендуется). А тут двойная оболочка, и еще между этими слоями броня :)
    А причем тут ПНД и броня. Либо одно, либо другое. И кабелю вода абсолютно безразлична. Он спокойно в ней живет.
