1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. vasily00
    vasily00
    vasily00
    То есть в красной гофре пнд нет смысла, не нужно? Спускаю с опоры в землю "голый" бронированный кабель (алюминий), в земле на песочек, змейкой, с кирпичами сверху, сантиметров на 50-70 в глубину, и вылезаем на забор.
    А чем к опоре крепить, чтоб симпатичнее?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот в этом месте таки трубу какую-то надо. Типа кусок ПНД. Дополнительная защита от триммеров и т. п.
    Только если очень хочется и есть много лишнего кирпича.
    70
    У меня есть метровые черные (!) стяжки :)
  3. godot
    godot
    godot
    А сколько примерно он живет на солнце? Лет 15?
  4. spark44
    spark44
    spark44
    А еще подскажите пожалуйста, ввод в яшик на столбе идёт кабелем ввг 2х10, ввожу в яшик и через автрмат 50 мА в элекстросчетчик, далее автомат на 50мА а далее в землю кабель и в дом (2 на 10 ввн нг), где в данном щите (перед кабелем или перед электросчетчиком) на сколько милиампер ставить УЗО для защиты кабеля?
  5. godot
    godot
    godot
    Мне кажется для кабеля 2x10 автомат на 50A многоват, годится на 40A. Узо нужно будет селективное на 100/300мА, перед кабелем.
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Yago1, если купите ППД - напишите, пожалуйста, где. Я вот не смог найти, чтобы поштучно, без минимального заказа на 1000р.
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Спасибо, автомат уже куплен, от номинала автрмата зависит номинал перед Кабелем. Т. е. получается так столб-автомат-счетчик-автомат-узо-кабель в землю. Верно? Заземления нет, будет в доме по системе тт
  8. godot
    godot
    godot
    Схема верная, Номинал УЗО перед кабелем зависит от номинала защищающего его автомата. Но автомат на 50А еще раз - требует большего сечения кабеля, особенно при расположении на улице, иначе он бесполезен. Даже если он уже куплен, нужно будет его отложить-продать-подарить и купить правильный. Ну или если жалко автомат, используйте подходящего сечения кабель, в том числе между автоматом-счетчиком-автоматом, ну и дальше там
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    то есть маленькую перемычку между надземной и подземной частью?
    а стяжки на солнце не лопаются?
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, кажется, однако ж, а это ничего, что двужильный кабель ВВГНГ 2х10 (Cu) проложенный в земле штатно может пропускать гораздо больше?
    Как бы, не стоит тему "Как проложить кабель в земле - 2" превращать в тему "Всё что Вы боялись спросить..." ;)
    Нормальный ответ на ваш вопрос предполагает точное описание существующей трубостойки с фотографиями. И на форуме есть темы, где Вам окажут квалифицированную помощь.
    В типичном случае, все напасти связанные подземным кабелем ВВГнг 2х10, 45 м могут быть решены, например, вот так:
    Но это неточно, а дискуссию для уточнения под вашу сеть можно продолжить в любой другой теме, но не здесь, т. к. это уже далеко не "Как проложить кабель в земле - 2"
  11. godot
    godot
    godot
    Но открытые участки этого кабеля проложенного в земле где-то будут? Не нужно по наименьшему смотреть?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Открытые участки тоже вполне потянут АВ 50А.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Во-первых, оно ж, конечно ж, да, но без фанатизма, кабель тепло тоже неплохо проводит, скажем, ПУЭ-7: «2.3.36 Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. ...»
    И, во-вторых, Яндекс про некий ВВГнг 2х10 находит «по воздуху в нормальном режиме 63А, в режиме перегрузки 73А», оно ж, конечно бы, у конкретного производителя уточнить бы, да и температуры воздуха по месту рассчитать бы, но автомат 50А при токе 73А вполне себе в течении часа обязан отрубиться. И, как бы, тоже ничего.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да думаю, что и больше. У меня кабель типа ВВГ на солнце уже лет 30 жив :)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Читайте НТД вместо высказывания своих мнений. 10 мм меди = 80А. И автомат 50 более чем защищает линию.
