1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. godot
    godot
    godot
    Я конечно могу ошибаться высказывая свое мнение, но хамить не нужно. Вот я смотрю ПУЭ таблицу 1.3.4, строка 10мм, столбец один двужильный провод проложенный в трубе, и вижу 55А, возможно я не тем пунктом руководствуюсь?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВВГ - кабель
    В земле
  3. godot
    godot
    godot
    Ну и что - будем закапывать ВВГ прямо в землю?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну наверное лучше по-вашему - ПуГВ. Или ВБШВ вы считаете проводом?
  5. godot
    godot
    godot
    Пункт 1.3.4 применяется не только для проводов, но и для кабелей проложенных в лотках и коробах. ТС собрался класть ВВГ, кстати а не бронированный кабель
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если бронированный - да.
    Вы смотрели не ту таблицу. В таблице 1.3.4 речь идет о ПРОВОДАХ.
    Посмотрите таблицы А52. 3 и B52. 2 в ГОСТ 5.571.5.52-2011.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы это взяли?
  8. godot
    godot
    godot
    Что именно это? Пункт ПУЭ или ВВГ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пункт ПУЭ. (Про ВВГ Вы добавили после)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В каком месте у ТСа лотки и короба?
  11. godot
    godot
    godot
    С этим пунктом я невнимательно прочитал, там действительно указывается что для кабеля надо руководствоваться таблицей 1.3.6. В таком случае получаем для двухжильного кабеля проложенного, наверное надо брать все таки в воздухе, 70А, для автомата в 50А будет нормально. Оказался неправ, прошу у ТС прощения.
    Ну я пока не знаю в чем он будет класть ВВГ в земле, явно что не просто так закопает его, чтобы руководствоваться графой - в земле
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, кабельный тоннель сделает. В полный рост
  13. godot
    godot
    godot
    Хотите поговорить об этом?
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не важно, прямо в землю или косвенно (в футляре, в трубе, в тоннеле, ...), важно, что в преамбуле написано: "Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С".
    Оно ж, конечно ж, для особо точных расчётов нужно узнать сезонные температуры земли в данном месте на данной глубине заложения, но для глубины 0,7 м она в РФ мало ж изменяется ж.
    Строго говоря, даже не тем документом, конкретно для ВВГнг 2х10 по ГОСТ 31996-2012 требования на теплопроводность и теплостойкость изоляции точно указаны именно в нём: на воздухе - 63А, в земле - 79А (там же коэффициенты по режиму перегрузки: 1,16 и 1,13). Конечно, если кабель по ТУ, то надо смотреть в ТУ.
  15. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Сфоткайте пожалуйста как будет возможность!
    А указанная бандажная лента как раз от ensto?
    И ещё, почему стали все класть в красную? Выходит дешевле чем бронированный или в земле не так рвёт ее?
