1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. godot
    godot
    godot
    Насколько я понимаю, надо было бы для этого случая подчеркнуть - окружающего воздуха все таки? Воздух будет холоднее внутри трубы фактически, но какой тогда должен быть поправочный коэффицент?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Коэффициент? Коэффициент примерно 1,00 плюс/минус процент. К примеру, прикидка теплового расчёта АВБбШв 5х16 в ПНД трубе 63 на глубине 0,7 м под Волоколамском летом (аккурат +15℃) https://www.forumhouse.ru/posts/23779577/
  3. spark44
    spark44
    spark44
    Спасибо огромное за ответы, вобщем автомат оставляю 50, вот еще мысль посетила, а оранжевая двойная гофра лучше обычной водопроводной ПНД трубы для прокладки кабеля в земле? где то писали на форуме что водопроводная лучше.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Водопроводную проще купить.
    Двойная оранжевая - более термостойкий пластик, лучше сопротивляется сжатию грунтом. Водопроводная ПНД расчитана на давление изнутри создаваемое водой.
    При повреждении кабеля, что внутри трубы маловероятно, у ПНД больше вероятность сжаться под температурой как термоусадка и обжать кабель (в инете встречались такие фото, сейчас сходу не смог найти)
  5. godot
    godot
    godot
    Водопроводные ПНД рассчитаны на температуры воды до +40, это когда их заявленный срок службы в 50 лет сохраняется. Выдерживают до +80, то есть не разрушаются сразу, но заявленный срок службы уже не выдерживают. То есть, если рабочая температура кабеля будет больше +40, то сколько такая труба прослужит сказать никто не сможет. Чем же это хорошо?
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    Не ну если Ваш кабель нагревшись до +40 создаст на стенки трубы давление в 3...4 атмосферы - то имеет смысл говорить о сокращении срока службы под таким давлением, а если не создаст - то и не стоит об этом говорить. Ещё надо учесть то, что провод в трубе всё ж плохо-плохо но охлаждается находящимся в трубе воздухом.
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Видел, просто эти трубы для прокладки кабеля, мне кажется это маркетинговый ход, водопроводная более прочная показалась, конечно наружная часть красной не позволит трубе сдавливаться- конечно плюс, но эта "оплётка" мне показалось хрупкой, не думаю, что эти трубы делают из какого то другого термостойкого ПНД.
  8. godot
    godot
    godot
    Двустенные трубы как раз могут делаться из разного полиэтилена - ПНД снаружи и ПВД внутри. Но вообще конечные свойства полиэтилена зависят от способа его производства, времени охлаждения и тп. Поэтому лучше смотреть что пишет производитель на конкретное изделие.
  9. spark44
    spark44
    spark44
    Засунул таки в ПНД водопроводную 25 мм, кабель 2х10 ВВГ 38 метров, в одиночку, через пылесос затянул веревку, привязал к столбу и тянул с другой стороны за кабель, немного смазав силиконовой смазкой для сантехники. Кабель зашел со второй попытки. В первую попытку в конце оборвалась веревка, купил самую тонкую. Самое сложно было ровно размотать кабель.
  10. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    ВВодной решил тянуть СИП 2х16 в земле в ПНД, наверное это лучше чем 4 квадрата меди ?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Куда только этот несчастный СИП ни суют. Для прокладки в земле есть специальные кабели.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не лучше. СИП предназначен ТОЛЬКО для прокладки на открытом воздухе БЕЗ захода в дом.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как же? Это что же? Это же без колхоза! Мы так не можем! Нам больше чем результат работы нужно обязательно сколхозить что-нибудь. У нас же колхоз - это самоцель.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, это уж будет совсем колхозный колхоз.
    "- Вот, кохоз "Светлый путь".
    - Какой же это светлый путь, не видно ж ничего!" ©
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предложу ПНД совсем без СИП!
    Труба кольцуется, у столба ставим насос, а в доме крыльчатку с генератором! :)]:close::flag:
