1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    извиняюсь за флуд
    ну вроде как щит не контактирует с электрической начинкой, что там должно произойти что бы какой то из проводов отвалился и замкнул на корпус. Лично у себя зная какая сеть, я как то опасаюсь заземление совмещать с заземлением щитовой, все провода проходят через сальники, основная щитовая где самая куча проводов наглухо приварена (единственная) к гаражу и через него заземлена, но отдельно, штыри заземления от железного гаража находятся на противоположной стороне, от штырей заземления для электросети.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Конечно, прокладывая кабель под землёй Вы немного снижаете риски, но...
    Собственно, да и Вы сами, если таки используете металлический щит, стало быть Вам нужна его локализационная способность, типа, что б КЗ в щитке не вызвало пожара, и наоборот внешнее возгорание не привело к КЗ в щитке. Но КЗ в щитке, часто приводят к некоторым напряжениям повреждения на его корпусе. И, что бы ожидаемое напряжение прикосновения для тех кто устраняет КЗ и его последствия не превышало безопасных границ, всё таки надо уравнять/выравнять потенциал (заземление под щитком, щиток внутри контура заземления, СУП/ДСУП в помещении щитка и т. п.).
    Нет, ну если с вашей точки зрения эти все страшилки (механические, тепловые и электрические воздействия, а так же кривые руки) недостойны рассмотрения ввиду малой вероятности, то локализационная способность Вам без надобности и щиток должен быть пластиковым.
    Встречал я пару статей, в которых народ измерял напряжения повреждения при КЗ на корпус в бывшей советской глубинке, естественно для TN, так у них получалось, в среднем 55В, что бы позволяет надеятся на весьма небольшие ожидаемые напряжения прикосновения. Правда, время аварийного отключения веток ВЛ/ВЛИ при КЗ на корпус совсем, совсем немаленькое - десятки и сотни секунд.
    Что, как бы, намекает, на необходимость некоторого внимания к выравниванию/уравниванию потенциалов в районе щитков, если делается TT (у TT напряжение повреждения в несколько раз выше).
    Отдельно, но рядом! Это, конечно, в другой теме, но, как бы, может оказаться, что Вы собрали недостатки TN и TT для одновременного получения. ;)
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Serge3leo,
    В мои щитки кроме меня никто не лазает, и единственный провод который может отпасть это ноль или сама земля, в гребенки их много зажато, но как то не представляю как может затянутый винтом в автомате фазный провод выскочить, только если начнет греться и со временем отгорит, но для таких случаев и стоит узо и диффы.
    Заземление, рядом ну смотря как рассматривать, между штырями заземления гаража и самой схемы метров 6ть, специально разносились как можно дальше. Вопрос остается только в количестве и токе растекания, хватает ли забитых арматурин, но с гаражом все проще, помимо забитых на метр прутков, он стоит на трубах которые аналогично уперты в глину.
  4. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    Ещё один вопрос.
    Мой щиток отнесен от опоры на 30 см на кронштейне. Можно ли металлическую трубу с выходным кабелем опускать в землю прямо от щита, без изгибов для фиксации на опоре? Есть сомнения в плане возможного взаимного движения опоры и трубы.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    Это как ? Трубу прямо к щиту прикрепите.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Нужно кинуть кабель в земле к насосу мощностью 800Вт.
    Планирую положить бронированный медный ВБбШв 3х2,5 (судя по калькулятору его будет достаточно для длины в 100м).
    Вопросы:
    1. при прохождении под дорогой (поселковая) рекомендуется проложить кабель в асбоцементной трубе.
    Все верно? Рекомендация сохраняется?
    Кабель же бронированный - нафига ему в асбест?
    2. броню нужно как-то по краям особым образом облагородить? Или как с ней поступить?
    Ни разу с бронированным кабелем не работал.
    3. по моему участку (вдоль забора под газоном) я кабель кладу просто в землю, верно? Без запихивания в ПНД и других извращений. ОК?
    4. кабель какого производителя купить? Есть рекомендации?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше толстостенная ПНД труба для ГНБ. В местах выхода из АСБ трубы кабель часто повреждается. Труба что бы второй раз дорогу не перекапывать. Да края трубы нужно герметизировать. Иначе труба замулится грунтом и кабель зафиксирует намертво.
    Стандартная заделка... Броня заземляется.
    Угу. На 70 см зарыть.
    Любого. "Броню" не бадяжат.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1. Нарисовать н/д
    2. Согласовать в водоканале, горсети, ФСБ, архитектуре, поселковом совете.
    3. Вырыть колодец на участке. :)
  9. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день. Прошу совета, хотя знаю, что на сотнях страниц все ответы есть. Времени нет.
    По госпрограмме получил подключение в виде щита с автоматом 25А 380В. Столб расположен на другой стороне поселковой дороги (грунтощебенка с минимальным трафиком) от моего участка. На моей стороне есть другой столб, но он как бы частный, поэтому по воздуху СИПом подвесить не вариант. Расстояние между столбами 8 м. Решил проложить в грунте. В голове рисуется следующая картина: ВВГ 4х4 или КГ 4х4 в стальной трубе d32. Дорога занимает 4м из 8. Сделать в два захода по 4 м. раскопки, дабы не перекрывать возможное движение. Взять трубы с резьбами по 2м. и соединить муфтами. В местах выходя из земли (у столбов) одеть гофру.
    Можно ли чем то заменить стальную трубу под дорогой? Как быть с возможным попаданием воды в трубы?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    понимаю что лень, и времени нет.
    Но прочтите хотя бы эту страницу.
    Я выше задал вопрос как решить сходную задачу (включая дорогу) и получил все ответы.
    Кратко: вы предлагаете сделать плохо, с нарушениями, и по технологии 40-летней давности.
  11. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Толстостенная это какая, 40 х 3.7 пойдет или искать со стенками от 7 мм?
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    можно делать сразу все, просто приготовить доски для переезда машин через траншею... 50-ку например.
  13. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Ну предложи мне кто-нибудь проехать по доскам над траншеей, я бы не стал) Если делать в пнд трубе, то не будет особых проблем.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, подойдёт.
    Вообще то дороги стараются не перекапывать, а делают под ними проколы.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Плохое решение. Тем более за границами участка. Кабель могут порвать (совершенно неожиданно для вас) и вы даже предъявить ничего не сможете. А восстанавливать подземную линию - тот ещё гемор. Узаконивать трассу линии, оформлять землеотвод и охранную зону, у вас даже в мыслях нет? Так ведь? имхо
