1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Короче можно
    https://www.forumhouse.ru/threads/257980/
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте! Имеется вот такой щит на столбе, выделено 5 кВт. Сейчас подводка к минидомику выполнена сипом. Строю основной дом, и планирую кабели закопать, скорее всего от щита 2 отдельные линии на минидомик и дом. Планирую закопать 2*10 медь, или 2*16 алюминий. Этого достаточно, если удастся до 10 кВт увеличить в будущем? И второй вопрос, что все же закапывать, ввг в водопроводной трубе, или броню? Броню я так понял у столба нужно тоже в трубу прятать, и нигде не могу найти как делать ввод ее в деревянный домик на сваях. И про заземление брони не понятно, как это выглядит в реальности? (Возле столба какая то проволочка в землю заходит, возле дома буду забивать пруток или уголок в линию).Обязательно заземлять ее? Пока кажется проще закопать ввг в трубе... Да и пвс от насоса лежит в трубе сейчас, и не жужжит...
    И еще вопрос, вводной автомат 25 а, если будет в доме тоже 25, как сделать, чтобы выбивало сначала его, а потом уже на столбе? В минидомике сейчас на 20 стоит, а в дом нужно 25 будет ставить.
    Заранее спасибо ответившим.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Увеличивайте до 15 кВт за 550 раз в три года, а закопать можно и АВБШ 5*16 с проходкой трубой через пол.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Повторного заземления ноля не наблюдается...
    Просите 15 кВт. Дадут три фазы. Соответственно и кабели потребуются 4-х или 5-ти жильные. Сечение достаточное.
    Голый кабель в ПНД трубе и бронированный непосредственно в грунт - варианты практически равноценные.
    Бронированный кабель в том числе необходимо зазщищать от возможных механических повреждений. Например наезда транспорта или от повреждений при покосе травы, уборке снега... Это может быть и стальной уголок, швеллер, короб ...
    Отверстие в полу не утраивает?
    Это другая тема...
    Селективность? Сложно, но можно. Есть довольно редкие автоматы с буковкой S - селективные, с задержкой отключения.
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Спасибо. Проясните пожалуйста, каким образом заземлять эту броню. И второй вопрос по вводу в дом, ее можно вводить? Сип нельзя например. Ввод будет через пол и далее вверх внутри каркасной стены с минватой, на которой щит будет.
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    А зачем 5? Броню в дом можно вводить (СИП нельзя например)?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мой сосед не послушал меня, и купил кабель + ПНД трубу - он решил кинуть питание к колодцу.
    после пары часов мучений с запихиванием кабеля в ПНД-шку, он признался что лучше бы купил бронированный и не имел проблем
    закладная в цокольном перекрытии, внутрь кабель - это если кратко
    а что вам мешает сделать правильное заземление как положено?
    кроилово как известно ведет...
    вам кажется...
    хотя, конечно если у вас всего-то пара метров в грунте, тогда да...
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Припаять поводок. Отрезок медного гибкого провода с наконечником.
    Да.
    Затем что если вы разделяете в какой либо точке PEN проводник на PE и N то затем объединять их нельзя.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сколько километров до колодца ? :aga:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По горизонтали или вертикали :faq:
    Сваи можно использовать, как повторное заземление
    Картинки у @Avs7153 посмотрите https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view ;)
  11. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Пара вопросов, закладная в перекрытии это кусок стальной трубы? Дальше просто кабель в минвате перегородки? Самый бюджетный вариант получается алюминиевая броня.
    Что есть правильное заземление по вашему? Покупной штырь?
  12. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Спасибо, посмотрю, на счет свай не уверен. При закручивании одну закрутили не туда, потом выкручивали. Покрытие (краска) не повреждено. Через сколько то лет может быть...
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Вам уже выше ответили, что в этой теме данный вопрос является офф-топиком.
    Сильно сомневаюсь что броню делают из алюминия. Жилы кабеля - да, конечно, но не броню.
    Стоимость алюминиевого бронированного кабеля обычно сопоставима со стоимостью медного - конечно если верно подобрать сечение.
    Это сварная либо сборная конструкция, соответствующая требованиям.
    Нет, не штырь, и не лента, а кон-струк-ция, установленная также согласно требованиям.
    буду видимо выглядеть грубо, но вас в гугле и яндексе забанили?
    Яндекс выдает много красивых картинок с описанием и схемами, видео инструкций.
    пара десятков метров всего-то, но пихать кабель в ПВХ оплетке в ПНД трубу то еще удовольствие, даже при достаточном диаметре.
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Спасибо большое, все понял. Последний вопрос, если можно, алюминий 16 кв мм влезет 2 жилы в одно гнездо автомата на столбе?
  15. Evvgeny
    Evvgeny
    Evvgeny
    Саранск
    Хочу провести кабель ВВГнг 3х4 в ПНД трубе d 25 мм от ЩУ на опоре до ВРУ дачного домика длиной ~30 м. Грунт- очень твердая глина, и сантиметров 20 сверху плодородка. Копать траншею собираюсь БАРой, на дне траншеи пойдет водопроводная ПНД труба, а сверху, на глубине 70 см -кабель. Стоит ли прокладывать кабель в ПНД трубе? Боюсь образования конденсата в трубе, и соответственно образования льда зимой. Трубе -то ничего не будет, а кабель льдом может порвать. Кто-то может поделиться подобным опытом?
