1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТУ-технические условия от электросети, неотьемлимая часть договора, в которых в п. 10-11 указывается, что делает сетевая и заявитель.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Здесь можно про то, о чем тема = Как проложить кабель в земле
    На имеющиеся у вас вопросы по Как проложить кабель в земле вам уже ответили выше - кладите бронированный кабель нужного сечения. Конкретные способы прокладки многократно описаны в этой теме.
    Все другие вопросы в тематических темах. Иначе модераторы заругают, и правильно сделают.
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Тащу от дома до бесседки ввг 3х2.5 под землей
    45 метров, глубина 0,7
    в гофрированной пнд трубе - нормально будет?
    как пройти участок под въездом на участок (6 м) ? дополнительно сверху на гофру еще надо что-то нахлобучивать? или с разрывом на этот кусок надевать жесткую пнд? с герметичными муфтами ? или как это делается?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не нормально
    Асбестоцементная труба с заглублением 1.5 м.
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    что конкретно не нормально?
    жир какой-то. зачем?
    ну допустим. а переход с глубины 0,7 на 1.5 как выполняется? плавной ступенькой, на какой дистанции ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сечение
    При чем здесь жир?
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    сечение? я думал гофра вызвала недовольство
    6 киловатт на открытую неотапливаемую беседку, для освещения 0,5 кВт и 2кВт плитки - это мало?
    да я на это же расстояние сейчас пробрасываю 1,5 квадрата удлинитель. включаю инфракрасный обогреватель и плитку для пельменей.
    ну ок, не жир. Другими словами - Не чрезмерная ли перестраховка? С учетом что въезжаем легковой машиной раз в неделю. Как выполнить переход с глубины 0,7 на 1.5 и на каком плече выполнять снижение?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    ВВГ не предназначен для прокладки ни в земле ни под землёй.
    используйте бронированный кабель.
    не забудьте положить его без натяга (лучше вообще синусоидой по дну траншеи) и накрыть сигнальной лентой.
    не нормально. ни нормам не отвечает, ни удобству укладки.
    либо как выше рекомендовали асбоцементную трубу, либо толстостенную ПНД (имхо предпочтительнее).
    Но не просто "водопроводная ПНД, но стенка потолще" а именно толстостенную ПНД - в идеале предназначенную для горизонтального бурения. Она спокойно выдержит проезд и тяжелой техники.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    я вот прочитал первую часть из двухсот страниц и часть второй. и несколько по подключению беседок и др хоз построек
    ВВГнг или NYM на подобный случай советуют все подряд.
    и гофру не исключают из применения
    пнд гофра к тому же имеет в ттх пояснение, что пригодна для прокладки под землей
    бронированный кабель имеет 4 жилы. зачем они мне?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что
    А кабель не пригоден.
    Брехня
    Об этом даже разговора быть не может
    посчитайте ток и падение напряжения
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    так что-то кроме брони можно проложить тогда? что?
    бронированный можно укладывать без трубы\гофры?
    про падение напряжения. Еще раз: включаю 50метровый удлинитель 1.5квадрата. хватает на освещение, киловатную конфорку (пельмени) и 2киловата инфракрасный обогреватель. все работает.
    почему в этом случае не будет хватать 2.5 квадрата?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А говорил что всю эту тему прочитал. Об этом прямо на первой странице и написано
    Так вы же сами написали.
    6+0.5+2=8.5 на 2.5 квадрата. Вы считаете нормально? Если да, то у меня к вам вопросов нет. Читайте мою подпись. Там всё про вас написано
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Я не знаю кто выше и что советует.
    есть нормативы, и они придуманы не просто так.
    собственно выбор за вами - делайте как хотите. как сделать правильно я вам написал.
    гофра имеет, ВВГнг или NYM НЕ для прокладки в земле, даже в гофре
    неверное утверждение.
    нужно.
    но под проездом я бы положил в ПНД как и писал выше.
    просто что бы не возвращаться к этому вопросу больше никогда, и внукам оставить участок без проблем.
    да никто и не споит что "в моменте" оно работает. НО: если вдруг удлинитель сгорит вы его просто замените, а если сгорит кабель закопанный в землю вы хотите его еще раз раскапывать?
    нормативы предполагают определенную степень запаса и надежности.
    и еще раз - делайте как хотите. как сделать правильно вам написали выше.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В трубе ПНД вполне допустимо.
    ГОСТ 50571.5.52-2011, таблицы А52. 2, А52. 3.
    Будьте добры, приведите соответствующие пункты нормативов или ссылки на них.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    там указаны конкретные марки кабелей?
    :hello:
