1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ГОСТ 16442-80:
    Статус: Восстановлен в РФ для отдельных отраслей. только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны РФ. Сведения о регистрации 117-ст от 25.06.2010 (официальный сайт Росстандарта)
    не рекомендуется не значит что нельзя ;)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    это как-то вляет на стойкость оболочки и изоляции к неблагоприятному воздействию окружающей среды?
    вам разрешаю прокладывать СИП в земле. про него тоже не пишут, что нельзя.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в теме про СИП я давал ссылки на области применения СИПа. Там нет в земле.
    ага, если читать буквально не рекомендуется в земле, вот было бы написано "не рекомендуется в земле в футлярах, можно было бы приводить цитату
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Чего нет? Запрета?
    "в футляре в земле" - это не в земле?
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    не в земле, это другой способ прокладки.
    Про 1,5 метра заглубления, кстати тоже нигде не написано, 1,0 есть такое но не 1,5.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. В нашем климате этот способ означает "в воде". Любой подземный футляр без откачки или гарантированного слива будет иногда (или всегда) заполнен грунтовой водой или конденсатом.
    Соответственно, надо учитывать, что благодаря одинарной изоляции провода эта вода в какой-то момент окажется под фазным напряжением.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Но для бронированных кабелей в таблице А52. 3 указаны отдельные строки и отдельный код способа прокладки.
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    где я писал про 8.5? я писал, что 2.5 квадрата - это 6кВт. Что при моей потребности в 3-4кВт - за глаза. Откуда вы эти расчеты вылепливаете?
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    вот те и 2021 год!)
    даже с этим еще нет определенности. хотя трудоемкость между метром и полуторами - кратная.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Схренали?
    Я привёл цитату. Емли вы писать не умеете, то это только ваши проблемы. И да, откуда вы выковырнули 6 кВт? Из правой ноздри или из левой?
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это вы читать не умеете
    из задней
    таблычки из справочников дают значение 5.9 кВт для меди при 220В
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите расчётом. А табличка именно задняя. То есть из задницы. И уже пару раз сказал про падение напряжения. Посчитали? Или продолжаем задние таблички читать?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для его 2.5кВт падение напряжения составит порядка 8В.
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    при потреблении даже 5кВт потери составят 15В. это нахрен ни о чем
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    GBS electrik, для ламп накаливания и электро-плитки это не имеет значения.
    Я так понимаю, к вам только попади в качестве клиента! без штанов оставите. на пустом месте.
    теплый ламповый и все такое. подставки из красного дерева под аудио-кабель поди такие как вы и придумали. оперируя ограниченным объемом специфической для основной массы информацией, можно принудить их к любым чудесам раскошеливания, не так ли?
