1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Фантазируйте и фонтанируйте фантазиями дальше. И читайте мою подпись. Она вся про вас.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Если хочется по правилам отройте материалы для проектирования А11-2011 и рассматривайте там все виды траншей и вводов, это как правильно. А для себя любимого можно как угодно, хоть на 5 см прикопать, хоть на 5 метров
  3. muai2
    muai2
    muai2
    И что? Ввг это единственный вариант небронированного кабеля?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, и что?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    тогда зачем вы так упорно лепите ВВГ прокладку в земле согдасно таблиц А52. 2, А52. 3. ?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Привет тёзка! :hello:
    С этим аргументом ты маленько облажался... Потому что во времена этого госта кабели с заполнением между жил считались отдельным исполнением и имели в маркировке букву "з".
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я ничего не "леплю". В вышеуказанном ГОСТе речь идет о кабелях, используемых для монтажа электропроводок. Типы изоляции указаны в таблице 52.1. Среди них указан ПВХ. Таблицы ДДТ приведены для кабелей с разными типами изоляции, в т. ч. ПВХ, в т. ч. с медными жилами для различных способов прокладки, в т. ч. указана прокладка небронированных кабелей в земле в трубе (код D1).
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Будьте любезны аргументировать это свое мнение.
    Сечение? Это определяется расчетом. И не только по длительно допустимому нагреву, но и по ТКЗ, а также по падению напряжения. Экономической плотностью в данном случае можно пренебречь.
    Данные для расчетов полностью отсутствуют.
    Переноска (удлинитель) это совершенно иная тема...
    Ацеид - скорее вред чем польза, исходя из практики.
    "Гофра" ПНД - какая именно ? Их ведь множество.
    Современная "водопроводная ПНД" - это средняя по толщине труба обеспечивающая хорошие эксплуатационные характеристики. ПНД ГНБ - это тяжелая серия, специально предназначенная для специфических условий технологии подземной прокладки.
    ВВГ - пожалуйста. "нг" при этом не требуется. NYM - не пригоден.
    ПНД лёгкой серии - не пригодна. Но может быть использована в некоторых случаях.
    Бронированные кабели имеют от одной и до двухсот (возможно и более) жил.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чего Вы там на баню решили вести?
    d) Рекомендованный способ D1 - позиция 70 таблицы А. 52.3, (многожильный кабель в трубах в земле) и D2 (многожильные кабели, разработанные, чтобы быть проложенными в земле непосредственно, - обращаются к инструкции производителя).
    Кабели, уложенные в пластмассовые, керамические или металлические трубы диаметром 100 мм, проложенные непосредственно в земле, имеющей тепловое удельное сопротивление 2,5 К·м/Вт, на глубине 0,7 м (см. также В. 52.3).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а как это влияет на возможность прокладки в земле?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заполнение изолятором пространства между жилами исключает затекание воды, очевидно.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возьмите в руки два отрезка кабеля ВВГ и ВВГз, скажем 1990 года выпуска. Наиболее распространенные в нашей местности "камкабель" и "болгарию". Всё же очевидно...
    "з" предусматривает не только и не столько заполнение, сколько правильную круглую внешнюю форму кабеля.
    Да и сейчас многие клепают всё тот же АВВГ. Хотя он и должен соответствовать АВВГз - но нет...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это вряд ли удастся...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    откуда затекание?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Hammerite, они тонко намекают, что не надо ВВГ в землю.
