1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я тоже обычно на это тонко намекаю. Броню или в трубу ПНД. Голый кабель слишком нежный...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гммм... Тут народ утверждает, что и в трубе ПНД нельзя.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Народ тут с другого факультета...
    Хотя и у меня порыв был как раз того участка который в ПНД да ГНБэшной. Так от экскаватора под пятьдесят тонн весом это не защита. Кабелёк АВВГ 3х185+ лежит в грунте спокойненько. Под проездами в ПНД только.
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток!
    Друзья, посоветуйте.
    нужно проложить кабель под землей, 3 фазы, 15 кВт, 45метров. алюминий.
    посоветуйте марку кабеля, брать 3*16 или 4 *16 или 3 (4)*25 ?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВвБбШ 5*16
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Разница в стоимости 4 и 5 жильного аббшв - рублей 30-50 за метр. Проще закопать 5 жил, чем потом думать и переживать.
    На 20 метрах - дельта с 4х жильным составит около 1000 рублей. И это ну как если сделать окно например, и по началу решить для себя, что открывать вы его никогда не будете, и не делать его открываемым, съэкономив на этом 500 рублей.
  8. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Вопрос такого плана, планируется подпорная стена - высота до метра вдоль и метре от забора.
    вдоль стены хочу проложить электрический силовой кабель от щита учета в дом (броне кабель в пнд трубе)
    но как правильно его уложить?
    под фундаментом подпорной стены, засунуть в сам фундамент или сбоку фундамента.
    что бы со временем не было повреждения кабеля
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в этом случае подвесной вариант всяко лучше. имхо
  10. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Да вот хочу все таки спрятать под землей кабель (
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУЭ 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
    Так что рядом с фундаментом, на расстоянии 0,6, на глубине 0,7.
  12. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Подскажите пожалуйста, между столбом и участком проходит дренажная канава. Нужно проложить кабель под землей. По участку все ясно, но как пересечь канаву? УК дала понять, что копать канаву поперёк крайне нежелательно, оно и понятно, канава обслуживается и чиститься регулярно, мало ли что. По воздуху не рассматриваю. В интернете решения не нашёл. Как вариант, думаю через въезд, я его как раз собираюсь переносить вплотную к столбу, но не знаю, делают ли так? Может обсуждалось уже, а я не нашёл?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Почему? есть внятные аргументы?
    и что?
    и правильно!
    можно, но тогда я бы предусмотрел закладную сквозь слой бетона въезда.
    мало ли что. ну так - на всякий случай.
    А вообще я не вижу никакой проблемы выкопать аккуратно траншею, в которую уложить броньку.
    За исключением одного - закапываться по оси столба со стороны канавы я бы не стал. Да, конечно столб наверняка хорошо заглублен (будем надеяться), но на всякий случай я бы не хотел подкапываться под него, чем ослаблять боковой упор грунта.
  14. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Ну хотя бы потому что канавы в поселке принадлежат застройщику, и УК не обязательно должно что-то внятно объяснять, достаточно сказать "нельзя" =). Мой аргумент - чистить канавы может и техника, и вероятность повредить кабель при таком раскладе намного выше.
    В смысле еще одну на всякий случай, помимо той, через которую пойдет кабель? А зачем?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Странная ситуация.
    Канавы не являются объектом и не могут принадлежать застройщику.
    Застройщик может владеть землей, на которой канава, но не канавой.
    По принятой практике (думаю что и по закону тоже, не проверял) общие земли должны быть отмежованы, оформлены как общее имущество, и переданы на баланс вашего поселка/СНТ... Короче собственникам земельных участков. Любой другой другой вариант - слишком большие риски для вас и соседей.
    Аналогично - эл. сети, канализация, водопровод и т. д.
    /в любом случае это офф-топик в данной теме, но в ваших интересах разобраться в этом вопросе и решить его.
    обязана, конечно же.
    Вы же наняли УК для выполнения определенных работ. То есть вы работодатель УК - вот и требуйте с них выполнения работ в рамках договора.
    Для меня УК, это мои наемные работники. Они работают на меня. Поэтому делают так, как положено, а не как им вздумалось. А уж что-то бездумно запрещать своему клиенту это вообще чревато походом в суд.
    вот для того, что бы повреждения не случилось, и существуют нормы прокладки кабеля в земле. Следуйте им (они много раз описаны в этой теме выше), и все будет хорошо с вашим кабелем.
    нет, не еще одну, а одну закладную.
