1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Ferl1, а почему по воздуху не рассматриваете? От столба к трубостойке за канавой - и дальше под землей. От столба к столбу за канавой и от него под землей. Чем это плохо?
    Неужели лучше заглубиться поперек канавы и постоянно переживать, что ее трактором решат углубить или расширить? Да и копать не свою землю вообще рискованно.
  2. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Не рассматриваю именно до дома, ваш вариант тоже рассматриваю, но думаю пока, как лучше. Может все-таки через въезд (тут проблема, что ввести кабель хочу уже сейчас, а въезд переносить попозже). А что за трубостойка? Она какой высоты должна быть и можно ли ее совместить с опорой забора?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Оборудование мне вешать никакое не надо, щиток пусть остается на столбе, зачем его переносить. А по стойке этой получается, что особо никак не регламентируется, можно рядом с будущей опорой забора подгадать
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, на опоре щит сетевой компании с умный счетчиком и АВ, планирую выполнить ввод в дом (гараж) под землей ~0,7-1м кабелем АВБбШв 4*16, ЗУ вкопаю позже около стены и довену землю до щита. Собственно вопрос: не пострадает ли кабель в дальнейшем? Планировал под фундаментов проложить в трубе, с плавным загибом которой выйти под 90 градусов в нужном мне месте, вплотную к фундаменту, весь грунт внутри фундамента будет заменен на песок, отверстия трубы загерметезированы. По идее фундамент двигаться не должен и все будет норм, или где то просчет?)
    и еще не будет ли сетевая компания против того, что я около их опоры траншею прокопаю и спущу кабель в трубе?(планировал трубу к опоре крепить) В своем время они говорили, что опора и щиток принадлежат им, и никто кроме них их трогать не имеет право.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Т. е. труба с кабелем прокладывается в песчаной подушке фундамента? Какой план Б, на случай проблем при заливке фундамента или его просадке?
    Кабель не вечный, через NN лет его точно придётся заменить? Может раньше, если не дай Бог, гроза или авария, кто знает? Если не предполагается, что дом (гараж) временные и столько не простоят, то какой способ замены кабеля?
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Срок службы кабелей - 30 лет. Специалисты поправят - если ошибаюсь. Думаю качественный кабель ВБбШВнг прослужит еще дольше.
    А там видно будет. Может уже в рай попаду :)
    Ну если не в раю буду - то СИП кабель протяну.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Для молодых (или старых оптимистов, которые мечтают пережить кабель) как вариант заложить 40ю пнд трубу в плиту (фундамент) и потом протянуть через нее другой кабель. К тому времени технологии поменяются и придумают что то новое.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Труба не под фундаментом, а в фундаменте, тоже вариант.
    Только ПНД 40 для АВБбШв 4*16 на грани, а может даже и за гранью возможностей в деле протягивания даже советских электриков. А современным, а тем более будущим, условный проход меньше 50 лучше не предлагать. ;)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С огромным запасом. Можно и в 25-ю без проблем затянуть.
  11. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Дайте, пожалуйста, совет.
    Дано - на участке построен гостевой дом (в будущем, а пока что - это основной дом для проживания, пока будет строиться большой дом), необходимо организовать его электроснабжение. Согласно техническим условиям на технологическое присоединение, подключение к шкафу распределительному энергоснабжающей компании должно быть сделано медным кабелем 10 кв. мм или алюминиевым 16 кв. мм. Так как присоединиться нужно было до начала стройки дома, на территории участка был смонтирован распределительный щит, куда от распределительного шкафа кабелем ВВГ 5*10 был заведён ввод (в траншее, на подушке, в трубе). Теперь нужно от этого, моего уже распределительного щитка проложить линию до вновь построенного гостевого дома
    Питающую линии планирую проложить в траншее на глубине 1 метра, на песчаной подушке толщиной 15 см, сверху еще 15 см песка, а потом грунт (с сигнальной сеткой). Линия полностью пойдёт по территории моего участка, пересечения с какими-либо коммуникациями или проездами отсутствуют. Планирую выполнить линию четырехжильным (3L+N) кабелем АВБШв. Заземление будет выполнено по схеме ТТ - около дома будет выполнено заземляющее устройство.
    А теперь, собственно, вопрос - чему равно минимальное сечение жилы кабеля? Выбираем по длительно допустимому току, проверяем по потере напряжения? И всё? Или есть какие-то ещё требования?
  12. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    P. S. Про общую рекомендацию "делай 4*16" читал. Но не совсем понял, чем она вызвана. Особо экономить нет желания, но есть одно но. На этапе строительства фундамента (МЗЛФ) в подушку под него были заложены несколько "проходок" в виде ПНД трубы 32 мм. Если бы была труба 63 - я бы даже не парился и кинул кабель 4*16. Но есть подозрение, что в 32-ю трубу АВБШв 4*16 просто не пройдет, так что вопрос-то фактически, сводится к - можно ли применить АВБШв 4*10 - так как борьба идёт за каждый миллиметр диаметра вводного кабеля.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Есть нормы на сечение кабеля в зависимости от мощности.
    если вы съекономили 50 рублей на ПНД-шных закладных, то теперь вы можете просто купить не алюминиевую броньку, а медную. По сечению она как раз нужна "на 1 ступень ниже", то есть 4*10.
  14. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Таблица 1.3.7 ПУЭ с поправкой 0,92 для сечения 10 кв. мм длительно допустимого тока даже для прокладки в воздухе даёт нам 38,64 А. Итого 20 кВт при коэффициенте мощности 0,8. Откуда рекомендация 4*16?
    Это не я, это строители. Но теперь-то поздно кулаками махать,
    Вот я и спрашиваю - а по каким критериям она нужна именно такая? По таблице 1.3.6 ПУЭ для меди для передачи 15 кВт подходит 4 кв. мм, например. Откуда 10?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Не относится к теме топика "Как проложить кабель в земле - 2"
    Вариант прокладки кабеля в земле вы выбрали верный. А вот обсуждение подбора сечения кабеля в этой теме офф-топик за который модераторы ругают.
