1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В прямую - легко.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите стоит ли защищать бронированный кабель от ЩУ до земли чем -либо?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Уголок привяжите или трубу оденьте - от триммера помогает
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    трубу наденьте на кабель или кабель оденьте в трубу...
  5. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Должно вот так было быть. Но по факту радиус не задокументирован.
    Если честно - я весь в сомнениях, как быть.
    Может быть отказаться от бронированного кабеля в пользу АВВГ в ПНД трубе? Либо довести бронированный кабель до отмостки, сделать подъём до уровня стены и заводить через стену?
  6. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    В целом, сейчас вот так. Как городить огород - если отказываться от заложенного ПНД трубой ввода - непонятно
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тоже вариант. В 32-ю со свистом входит.
    Если затянуть кабель не удастся то этот вариант всегда доступен.
    Сначала попробуйте. Продуйте трубу и налейте туда "фейри" разбавленный на 2/3 водой - это смазка и хорошо помогает.
  8. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Ну вот, я сейчас как Буриданов осёл. То, что АВВГ зайдёт в 32-ю трубу - это я уверен, но тогда надо 100 метров ПНД, причём запихать кабель в стометровую ПНД вряд ли получится, надо будет резать ПНД трубу на куски по 25 метров и потом куски соединять муфтами, чтобы обеспечить общую герметичность конструкции.
    Либо всё таки не городить огород с АВВГ+ПНД, а сделать АВБШв 4*16 (или 4*10, если требование в 16 обусловлено только минимальным сечением PEN проводника, а у меня будет полноценное заземляющее устройство у дома.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если не лезет в трубу АВБШВ, вплотную к трубы зачищаем от внешней оболочки и брони. Оставляем внутреннюю оболочку. По дому ведём в виде АВВГ
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ничего страшного в этом нет. Я протягивал через ПНД проколы под проспектом и по 200 с лишним метров ААБлу (10) 3х240. Тянули лебёдкой "шишиги".
    Это гораздо проще.
    В этом нет необходимости. ПНД всего лишь мехзащита нежного шланга. Или вы хотите сменяемости кабеля? Тогда ПНД от Ф50 необходимо применять.
    К стати в песочке и при должном заглублении голый кабель нормально лежит.
    Именно. Но посчитайте еще и падение напряжения.
    Тем более.
    К стати - вариант.
  11. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    А что, так можно! Это же меняет дело.
    Да и можно даже с полметра в броне запихнуть в горизонтальный участок вводной трубы? И загерметизировать место сопряжения трубы с кабелем - термоусадочной трубкой?
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброе утро!
    4х16 медь в броне прекрасно лезет в 32-ю трубу (ввод через фундамент).
    А по участку - просто бронекабель без всяких ПНД.
    Если почитаете тему с начала - я тянул от основного дома к гаражу 105 метров. По расчёту было около 10 кв мм меди. Заложил 4х16 и не жалею. Падение напряжения минимально.
    Расчёт брал из интернета с поправкой и на длину и на нагрев. 5 лет всё работает отменно.
  13. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Заглубление метр, песок 15+15, но лучше всё же кину бронированный.
    Это я сразу посчитал. При косинусе 0,8 (хотя там такой вряд ли будет), в режиме максимума активной мощности в 15 кВт - 10 Вольт.
    Ну вот да, свет в конце тоннеля
  14. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Добрый день. Хочу под землей подвести питание к бане. Будет 3-4 конвектора c общим потреблением ~4кВт, теплый пол ИК в парилке и моечном ~1кВт, плитка, чайник, холодос, светодиодное освещение <100Вт.
    Есть 3 фазы 15кВт, щиток выполнен по ТУ на столбе. Столб стоит между участком и дорогой, ближе к участку в дренажной канаве.
    Кабель пойдет от щитка на столбе под землю, под землей вдоль забора через отсыпанный въезд и затем повернет к углом дома и выйдет из земли.
    1. Оптимально ли использовать "Кабель силовой АВБШв 4х16ок (N)-0.66"?
    2. Нужно ли дополнительно усиливать в месте проезда? Например купить НКТ и проложить в ней
    3. Какой пирог сделать для кабеля? Мне как-то делали снизу вверх: земля, кабель, песок, кирпич, земля
    4. Критична ли глубина? Копать буду вручную, слишком глубоко не хочется, участок на возвышенности с приличным уклоном, воды рядом нет.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Тему читать не пробовали?
