1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Медь в броне, да ещё и 4х16 это "дорого-богато". У нас рублей по 800 за метр такой выдают. Для меня смысла нет.
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Пробовал, много воды, потом посчитал: 200 страниц, 2500 сообщений. Жизнь слишком коротка. Попробовал задать вопрос.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вся информация на первых 10и страницах первой части темы. Всё остальное - переспросы типа вашего
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    это сегодня. Брал по 270 руб/метр.
    Я копал 80 см. песок, кабель, песок, лента, грунт (с горкой). Через полгода осядет и будет "в ноль"
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это много...
    Да.
    Стальные трубы запрещено прокладывать в грунте. Используйте отрезок ПНД трубы.
    Никакой. Это всё лишнее.
    Глубина проклдки 70 сантиметров.
  6. A786941
    A786941
    A786941
    Добрый день, планирую подключать дом, щиток через дорогу, 3 фазы по 5 кВт, под дорогой (дорога из дорожных плит) сделал прокол с закладкой двух 60 ПНД труб (вторая ПНД под оптику), кабель планирую ВББШВ 4х10, расстояние от щитка до дома 43 метра. Как я понял бронированный кабель укладывается в траншее волнообразно, как просчитать сколько уйдёт метров кабеля на эту "волнообразность". Стоит ли все же закладывать запас прочности, пустив этот кабель в 40 ПНД, и как он укладывается если его пускать в ПНД?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В струнку вы его и не уложите... Полметра- полтора метра.
    Только под дорогами, проездами и прочими твердыми площадками, что бы при необходимости замены не разрушать их. Такая ситуация маловероятна, но так положено...
    Затягивается в трубу и всё... Торцы трубы нужно уплотнить, что бы туда не попадал грунт.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На 43-метрах уйдет где-то полметра-метр.
    Если вы конечно будете плавной синусоидой укладывать, а не зигзагом.
  9. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Для укладки ВВГнг (А)-LS 4*4 в земле подойдет "Труба гофрированная ПНД d25 с зондом оранжевая (50м)" (Арт.:CTG20-25-K04-050 Код: ETM1691940)
    P. S. Тут часто упоминают ПНД трубу - питьевая тоже сгодится? :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читаем мануал:
    Условия монтажа: для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке пола из негорючих материалов.
    Артикул: CTG21-20-K09 Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом оранжевая тяжелая
    (внутри несгораемых конструкций, в штробах и стяжках пола из негорючих материалов, для заливки в бетон)
    Артикул: CTG12-040-K04-050-R Труба гофрированная двустенная ПНД d=40мм красная (50м)
    Применяются в строительстве для прокладки подземных коммуникаций
    Да. Но в идеале специализированная, для ГНБ.
  11. Liza_S
    Liza_S
    Liza_S
    Межевую канаву для кабеля использовать можно?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Можно, пока сосед или наследник участка не пробурит в ней лунки или не забьёт стальные трубы для забора. :aga:
  13. goker10-
    goker10-
    goker10-
    Доброго дня всем! Нужно подключить дом от щитка на столбе. 25 квт. 380, автомат в щитке 40А, 35-40 метров под землей. Хотел кабель 4х10 медь, бронь. Достаточно ли сечения такого кабеля? Спасибо за советы
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
  15. goker10-
    goker10-
    goker10-
    Я правильно понимаю, что кабель ВББШВ 4х10, который я планирую проложить под землей на расстояние до 40м, достаточен для выделенной мне мощности 25квт, 380 В, 40А ?
