1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вполне.
    А можно взять вместо него АВБбШв 4х16, нагрузка та же, но он легче и дешевле.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, правильно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На данном этапе своего развития человечество не нашло причин не применять бронированный кабель ВББШВ 4х10мм2 на расстояние до 40м при выделенной мощности 25кВт, автомат 40А (на самом деле 27.6кВт). Как по причине перегрузки, так и по причине потерь по длине.
    Так покатит? Или тогда тут паситесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  4. goker10-
    goker10-
    goker10-
    Всем спасибо за ответ.
  5. Diamante
    Diamante
    Diamante
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, пока я окончательно не запутался:hello:
    Имеется подключение 15кВт/380 автомат на выходе С25, СИПом 4*16 к ЩУ на трубостойке прям на границе участка.
    Требуется подключить под землей хозблок в дальнем углу участка(~60м), в последствии будет (очень надеюсь) дом, но пока хозблок, нагрузка стандартная: чайник/холодильник/свет/пара ноутбуков/какой-то электроиструмент
    Начитавшись этой темы, понял что мне подойдет бронированный или медь 4 (5)*10 или люминь 4 (5)*25 (тут вопрос, скорее, личных предубеждений и платежеспособности), НО...
    бронь надо заземлять, причем, вроде как, с 2х сторон, а заземления пока нет никакого, возникает вопрос, какой тип заземления больше подойдет для подземного ввода и какой лучше в принципе?
    Со стороны ЩУ должен быть "полноценный" контур или "заземлить" на саму трубостойку хватит (при условии нормального контура у строения)?
    4 или 5 жил в кабеле, вроде бы, зависит тоже от типа заземления, 5 нужно для TN-C-S (если не ошибаюсь), стоит ли нацеливаться именно на нее? и если да, то, на что еще стоит обратить внимание/уточнить у подключавших ЩУ? информации много, в голове помещается частично, перелопатить еще и все виды земли проблематично, хотелось бы понимания, как должно быть правильно...
    Заранее спасибо за ответы
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. Diamante
    Diamante
    Diamante
    спасибо, но все же, чем мой вариант плох для расстоянии 60м?
    существуют какие-то ограничения на длину подземного ввода?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ищите ответы в профильных темах. Там они есть поверьте мне.
    А в этой, – это оффтоп.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть такая наука как экономика. Люминтий дешевле меди раза в три...
    25 - перебор.
    Повторка у трубостойки 30 Ом. Если ставите УЗИПы, а они нужны при переходе с ВЛ в КЛ то 10 Ом.
    "Контур" - слишком громко сказано. Во многих случаях хватает одного электрода.
    В принципе тип один: TN-C-S. ТТ - допускается только при неудовлетворительном состоянии ВЛ.
    Это зависит от точки разделения ноля линии на рабочий и защитный.
    Фишка в счетчике и подключении ноля ВЛИ. Если есть учет по нолю - то придется использовать пятижильный кабель.
  10. Diamante
    Diamante
    Diamante
    а можно вот тут поподробней? можно ссылками на материал...
    хочется сделать сразу "по уму" и не переплачивать за, "это будет работать" и/или "для начала и так сойдет"
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не, именно тут низя.
    Можно там:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18898416/
  12. Йонас_Мидус
    Йонас_Мидус
    Йонас_Мидус
    Нужно заменить вводной кабель.
    Вместо старого протянуть не получится. Закопан в ПНД трубе с непонятным количеством поворотов и не двигается.
    Фундамент МЗЛФ. Строение одноэтажное ГБ
    Можно ли пройти под фундаментом, ПУЭ вроде запрещает (из поиска по форуму)? Если все же можно, то как, в какой трубе?
    Кабель ВБШвнг
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет.
    ПНД.
  14. SlavaKud
    SlavaKud
    SlavaKud
    Ярославль
    Мое почтение!
    ВВГ, 70 метров в ПНД от дома до сарая 3х2,5. Max - 1500 вт. Пойдет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
