1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Ребята, всем привет!
    142 страницы темы не осилить.
    Хочу проложить кабель в земле на дачном участке. Вместо кирпича сверху можно укрыть беговой частью от автошины? Кто- то уже делал так? Или есть еще другие варианты? Специальные черепки за сто милльонов денег не рассматриваю.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли так кто-то делал.
    А чего Вы хотите этим добиться?
    Не хотите копать на правильную глубину?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    если и делал, то вряд ли признается здесь
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Марка кабеля? Глубина? Длина?
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Защитить от штыковой лопаты, забивки колышков и т. п.
  6. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    ВВГ 3×2,5. Длина 40м, глубину планирую 0,3..0,4м
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не предназначен для прокладки в земле. Первый желающий острый камешек продавит изоляцию.
    Кабель для прокладки в земле называется "ВВБШВ" или "АВВБШВ".
    Да, можно самостоятельно собрать что-то защищённое из ВВГ и дополнительных оболочек, но по сумме будет не дешевле, плюс труд по сборке.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В трубе ПНД, глубина не меньше 0.7м.
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Это я понимаю. Выбор осознанный. Передвижение транспорта не планируется.
    Чем- то ещё критично применение кабеля ВВГ, кроме механических повреждений?
    В моем понимании я его защищаю сверху дополнительно и этого достаточно. Ультрафиолет на него не попадет, органические растворители тоже.
  10. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Труба ПНД, это защита, которая позволяет в том числе выполнить и замену кабеля. Вероятно для этого её используют. Механическая защита снизу или сбоку, не представляю для чего. Поэтому, предполагаю укрыть только сверху. Выходы из земли будут в ПНД для защиты от УФ.
    Глубина 0.7 тоже так понимаю - механическая защита, на промерзание никак не завязана. Глубину организовать не проблема.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Механическое повреждение изоляции в воде (грунтовой) повлечёт за собой срабатывание УЗО и раскопки по замене кабеля. Ожидаемое время - год после прокладки. Оно Вам надо так экономить?
    Прокладка кабеля в земле без защиты УЗО либо занулённой бронёй ведёт к понятным последствиям.
    Труба ПНД даёт достаточную механическую защиту от острых частиц грунта, и позволит кабелю долго и счастливо работать под защитой УЗО. Но это сложнее и не дешевле, чем стандартный бронированный кабель.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Пучинистые движения грунта.
    2. Кислоты и щелочи, содержащиеся в грунте.
    По-видимому, Вы уже все решили и ищите одобрения. Разумеется, можете делать, как Вам угодно. Ну, подумаешь, через пару-тройку лет заново кабель переложите, фигня какая.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да ну? А наш самый любимый универсальный растворитель на планете? Вода который. Ещё как попадает. НО решать как всегда - Вам как исполнителю и владельцу содеянного.
    Да пусть. Каждый ССЗБ.
  14. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Отчасти так, но не совсем. Всё же есть сомнения перед финальным шагом и нужна аргументированная критика профессионалов ну или хотя бы больше сведущих в этом деле.
    Хочется докопаться до сути процессов, т. к. нормы покрывают все случаи жизни. А закладывать ресурс, который будет использоваться на 30% ну как- то не экономично (насколько знаю, у ВВБШВ и сечения здоровые, при моей выделенной мощности 5кВт это из пушки по воробьям; и в целом толщина его значительная - как его из земли вывести, как к дому подключить? там такие радиусы будут...)
    40 м кабеля, это не так много, чтобы заменить его на ВВБШВ. Но хочется понимать именно функционал этого кабеля: какие именно слои и для чего нужны и от чего защищают.
    К слову говоря есть положительный опыт эксплуатации 2-3 года ВВГ 3х2.5 под землей: скважина подключена, длина линии 25м, глубина от 35 до 120 см примерно (уклон к скважине, в одной траншее с трубой - сейчас в меня вообще помидоры полетят), грунт суглинок- глина, сверху присыпан примерно 20см песка и никакой защиты нет, только сигнальную ленту проложил для маркировки места, если что, видимо откапывать буду детским совком.
  15. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    1. Этот вопрос обдумывал, когда подключал адаптер скважины. Там получается, что горизонтальная труба под углом 90гр подходит к вертикальной. По идее вертикальную трубу, т. к. ее часть находится в зоне сезонного промерзания, должно зимой поднимать и соединение должно разрушиться. Но, этого не происходит уже 4й год наверно. Для себя пришел к выводу, что на открытых участках морозное пучение не опасно, т. к. поднимается/ опускается вся территория, а вот на приближении к зданиям опасно, т. к. возможно неравномерное промерзание грунта и его смещения. Думаю, эти выводы можно рапространить и на кабель.
    2. По работе постоянно сталкиваюсь с приемкой отчетов по инженерно- геологическим изысканиям. Там есть такой показатель, как агрессивность грунтовых вод к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, т. е. именно к металлической части кабеля, а не к ПВХ изоляции и вероятно к броне, раз речь идет про оболочку.
