1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Винил - изоляция каждой жилы.
    Винил - винил, оболочка всех жил.
    Броня - жестяные ленты, механическая защита. От твёрдых включений и неравномерной осадки грунта. Да и лопатой не так просто перерубить.
    Шв - Шланг, виниловый для защиты брони от химической и электрохимической коррозии (агрессивных грунтов и блуждающих токов)
    Во первых: минимальное сечение PEN проводника 10мм² по меди и 16мм² алюминия.
    Во вторых: потери напряжения. При вашем варианте составят 13.389 В (6.086 %). То есть при напряженни 220В в точке присоединения напряжение на вводе в дом при полной нагрузке составит 206В, что меньше допускаемого Правилами.
    В третьих: при возможном увеличении максимальной мощности потребуется замена кабеля.
    Бронированный кабель или голый в ПНД трубе - исключительно для надёжности.
    На самом деле сечения от 1,5мм² меди и 2,5мм² алюминия. Радиусы изгиба не создают проблем.
    Кроилово ведёт в попадалово!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А также защита от растекания тока при дефекте изоляции, и элемент системы автоматического отключения при перерубании той самой лопатой или ковшом. Лезвие лопаты неизбежно замкнёт фазу на броню, автоматика отключения при этом должна соответствовать способу заземления брони: автомат при TN, ВДТ при TT.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А можно с этого места подробнее?
    Если бронированный кабель защищен только автоматом (не УЗО и не ДИФФ), то что?
    Если броня кабеля не заземлена (и не занулена), то что?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То необходимо и достаточно зануление брони на стороне источника. В системе заземления TN для защиты от косвенного прикосновения не требуется УЗО, это работает уже сотню лет.
    То при заводском дефекте или механическом повреждении изоляции внутри кабеля на броне может невозбранно висеть фаза в ожидании поциэнта с лопатой или без лопаты. Любые незаземлённые проводящие оболочки вокруг проводов существенно увеличивают опасность.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да ничего, как правило...
    Хотя должно быть по КоАП РФ ст. 9.11 (от 1 000₽ до 40 000₽), а при тяжелых последствиях точно будет ст. 109 УК РФ (обычно семь лет общего режима).
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ОПЧ ЭУ.
    Открытые Проводящие Части Электро Установки, с площадью 100 см² и выше доступной для прикосновения, должны быть занулены/заземлены.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не совсем в тему, поскольку броня кабеля при нормальной работе скрыта изоляцией.
    Но и при раскопках, и в месте выхода кабеля из земли эта изоляция слишком легко повреждается.
  8. Liza_S
    Liza_S
    Liza_S
    Мне эта идея про межевую совершенно не нравится, но от соседей можно ожидать чего угодно, а у меня и дом недалеко в низине, и межевая канава единственный вариант отвести воду с участка на данный момент. Если они туда кабель кинут, то дом вскоре будет плавать. Мой дом. Сетевики подключают, совершенно не проверяя что и как проложено.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А я проложил 100м как раз по межевой линии, вернее в полуметре от нее вглубь своего участка! И теперь ни сосед ни я сам в безпамятстве не пробурим там ничего... да и впритык к забору обычно ничего не сажают, ну может кроме газона... да, согласен, на это ушло лишних 30м брони но... вот как то так)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Та шо ты говоришь..? А ежели буковки Ш нету в маркировке - тады как?
    и
    ниче не понял
    с геометрией случилось...
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Что с геометрией!
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сдвинуть кабель с межи на полметра - откуда взялось лишних 30 метров ? По сравнению с прокладкой по меже.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Сдвиг от межи на полметра это ерунда, я говорил о том что к дому тянул только по меже, а не на прямую от столба к дому. Если вспоминать геометрию, то не по гипотенузе, а по двум катетам) мало ли, что я на этой «гипотенузе» потом придумаю)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Про прямую - ни слова в том посте... Лишь про межу. Так что выражайтесь точнее.
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Ок. Спасибо) про повторное заземление, я буду вникать позже. Сейчас я хочу кабель проложить и закопать)
