1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Так и знал:close:
    началось... По забору, по кустам, под собачьей будкой...
    Покажите свой щит учета. А то вы так браво TN-C-S заявили, надо убедиться в этом
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нафиг на метр то? На штык достаточно, см 25-30, если там никто ходить-ездить не будет.
    Про балку не знаю. Видимо, ноу-хау.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @orsk76,
    Чем не устроил предыдущий, 5*6?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Agp72,
    Так-то штык 0.7 метра :(
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Бред. В армии надо было служить. Сейчас штыком тыкать уже не модно, лазером надо.
    А вообще если про закопать на штык говорят, то обычно имеют ввиду лопату. Если есть рулетка, то можно измерить. Линейка тоже подойдет.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2.3.84
    Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
    Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
    Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    2.3.84
    Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.[/QUOTE]
    Зачем вы пишете про десять киловольт?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Agp72,
    2.3.84
    Зачем Вы читаете про 10 кВ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Agp72,
    Это пункт Правил, где рассмотрены все линии, вплоть до 0.23кВ, например вьезд на участок, трубопровод и т. п. Не позорьтесь и не давайте, пожалуйста дурацких советов, идущих в разрез с Правилами, Гостами, СП ...Следовать или не следовать, это другой вопрос, но для начала надо бы знать :(
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Броня не защищает ни от штыка лопаты, ни от триммера, ни от экскаватора, ни от морозного пучения.
    Это не ко мне, это Вам к кабельщикам надо, пусть пораскажут, что кабели рвали, рвут и будут рвать.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Рвали и рвут. Особенно при мелком заглублении. На стандартной глубине заложения или глубже - гораздо реже повреждаются и только экскаваторами. А слегка прикрытые землёй, на штык - два (17-34 см, штык стандартной штыковой лопаты - 17 сантиметров) часто и густо рвут фронтальные погрузчики. Даже рыть не нужно, достаточно наезда тяжелой техники.
    В этом году четыре порыва на 0,4 я лично устранял. Два на глубине менее полуметра, два около 20 см.
    Лежал себе кабель в лесу и никого не трогал... А тут внезапно ЛЭП через лес построили. Даже не копали, просто ходила тяжелая техника. Кабелёк сантиметров на 30 был прикопан. А потом:
    Новая траншея, новый кабель... Сказать сколько стоит 110 метров ВВбШв 4х10 ?
    Фото старые, на утюг снимались. :aga:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Не муфтите?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На старый вставку метров 20 и две муфты. Новый на нормальной глубине закопан полностью.
  14. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    Здравствуйте.
    Прошу экспертов помочь с выбором кабеля
    Планирую проложить кабель для бани в траншее (70м) на глубину 1метр.
    Мощность нагрузки 8.000 вт (Бойлер, чайник, фен и прочее)
    Стою перед выбором взять аллюминиевый бронированный кабель с сечением 4х16 (типа АВБбШв ГОСТ) в ПВХ гофре, либо медный 3х10 (ВВГнг-LS ГОСТ) в металлорукаве.
    Разница в стоимости почти в 2 раза и нет чёткого понимания стоит ли экономить в вопросе.
