1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    @GBS electrik,
    Извиняюсь, некорректно выразился - мощность нагрузки 8000 Вт.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никакая ПВХ гофра для бронированного кабеля в шланге вовсе не нужна! Ш - шланг, в - винил (ПВХ).
    Прокладка стальных труб и металлрукава в частности в грунте не допустима!
    Для прокладки голого кабеля в грунте используйте ПНД трубу.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Почему металлорукав недопустим! Лежит и лежит себе...
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А где в нашем ПУЭ это написано про металлорукав? Бронь кабели тоже отчасти в рукаве, да они могут быть покрыты винилом или бумагой...
    чем металлорукав не угодил?)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
    2.1.64.
    В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
    Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
    в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
    в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спасибо, обновил в памяти, однако про металлорукав в земле ни слова...только косвенно, что в рукавах и трубах не должно быть влаги... про заземление этих труб и подключение одной из сторон к ГЗШ мы не говорим, это тема отдельного разговора)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По форме металлрукав является трубой. Само собой - стальной. Однако существуют и композитные варианты, и герметичные...
  9. 1154050
    Добрый день!
    Подскажите какой кабель выбрать для подключения электричества к дому.(мощность 15 квт)
    Длина под землей 16метров+ до щитка на столбе 2 метра и в дом примерно метров 6-8. Итого примерно 26м
    Как правильно его проложить в земле от столба и где лучше разместить автоматы в щитовой, в каком углу (щитовая будет вместе с бойлерной, схему прикрепляю).
    Входную трубу ПВХ надо как то герметизировать или проложить кабель в ПНД трубе по земле и вывести с запасом через трубу в дом
    Под подводку, в фундаменте заложены две ПВХ трубы 110 (одна под электрику, другая под воду), дальнюю от стены решили применить под электрику, а ближнюю под воду?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читать отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как обычно 4х16 алюминий ил 4х10 медь. Бронированный или голый в трубе.
    Закопать на 70 см. Под дорогой обязательно в трубе (асбоцементной либо ПНД).
    Поближе ко входу, подальше от воды.
    Задуть пеной. Если УГВ высокий пену покрыть гудроном.
    В земле, а не по земле. Если кабель голый - в ПНД трубе.
  12. make-ks
    make-ks
    make-ks
    Добрый день, электрики сдали вот такой щиток на столбе, "0" входит в счетчик и далее на шинку.
    Планирую прокладку в земле 50 м, с 1 поворотом, 15 КВт, 380 В. Кабель АВБШв нг 5х16.
    РЭС притянули СИП прям в автоматы, да и всю разводку сделали СИПом, т. е. они не видят проблем.
    Дом деревянный на винтовых сваях.
    Вопросы:
    1. Могу я сделать при такой схеме щитка TN-S-C? тут много пишут если клемы "0" не видны для осмотра вроде как нельзя или вроде можно, непонятно.
    2. Можно ли сделать спуск под землю в ПНД трубе, или надо стальную?
    3. АВБШв нг 5х16 можно вести по стене деревянного дома (внутри дома) до автомата?
    4. Броню кабеля заземлить на общую шику (куда 0 приходит) или лучше на заземления опоры ЛЭП?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из всех вопросов к данной теме имеет отношение только номер 2.
    Прикройте спуск металлическим уголком или П-образным профилем.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Удивительно, что нижняя планка не опечатана...
    Я бы в такой ситуации не рекомендовал. Прямого запрета нет.
    Да
    Лучше на шину заземления в доме, а со стороны щита заизолировать.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :hello:
    Кто такие эти "электрики", кому сдали и кто принимал?
    Пожизненный эцих с гвоздями этим електрихам!
    PEN проводник питающей линии должен быть присоединен к РЕ шине.
    Присоединение многопроволочного алюминия торцом винта М5 - запрещено!
    Контакт в счетчике - их проблемы, контакт в автоматах - ваши проблемы...
    Протяните вины АВ через месяц и раз в год не забывайте.
    Обязаны, вне степени качества сборки поделия... Следует устранить нарушения.
    Необходимо присоединить нулевой проводник к шине РЕ до счетчика. Существующую шину N присоединить надлежащим образом.
    Защита должна быть адекватна угрозе. Если необходима защита от снегоуборочной техники и автотранспорта - исключительно сталь. Может быть применен любой профиль.
    Да.
    До счетчика должна быть установлена РЕ шина. К которой присоединен нулевой проводник линии, проводник заземляющего устройства, отходящий защитный нулевой проводник, броня кабеля, металлический корпус щитка.
