1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
    Буду тянуть от столба в земле кабель ВВГнг (А)-LS 660 В 5Х10 ок (N,PE) ТРТС и Витую пару кат. 6
    Длина под землей 30 метров проходит через дорогу, по краям канавы (глубина траншеи в канавах 30 см) и ленточный фундамент забора.
    Прокладывать буду в ПНД трубе.
    Вопросы:
    1) можно проложить кабель и витую пару в одной ПНД трубе?
    2) какой выбрать оптимальный размер трубы?
    3) надо ли еще дополнительно положить под дорогой ПНД трубу 2 метровую диаметром 150см (остались куски), в канавах и под ленточным фундаментом куски этой же трубы по 1,2 м ?
    4) в щитке стоит автомат 40а хватит ли сечения силового кабеля?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К теме прокладки в земле не относится
    Чего?
    Телега впереди лошади?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Предусмотрите дополнительные меры защиты. Например информационные таблички и маленькие железобетонные плиты.
    Но не нужно.
    40 мм.
    Вполне.
  4. 1154050
    кусок более толстой ПНД трубы (150мм) сверху этой, норм будет в местах канавы
  5. 1154050
    ошибся не 150 см, а 150мм)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы взял двустенку 63мм.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если честно, я её в глаза не видел.
    За то валом специальной толстостенной ПНД для ГНБ.
    Дефицит знаете ли... И ценник как у боинга.
    Далеко не каждая установка ГНБ такой диаметр берёт. Но дюкеры под рекой, знаю, тянули. Не то что раньше - канавы по дну реки копать.
    Ну этого добра как ... за баней. ;)
    Такие макароны в один прокол по 4-ре штуки под дорогами тянут.
  8. 1154050
    я так понял надо брать гладкую ПНД трубу
    Гофрированная в земле не пойдет?
    а 32мм мала будет?
    Просто в фундаменте заложена 110 пвх и в нее хотел две пнд пропустить ..одна ввод (каб 5х10), а вторая назад (каб 5х4) на сарай и баню, но боюсь две 40ки не пролезут, с изгибом ПВХ заложена два раза по 45град.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Найти бы её еще... Правильную гофрированную для проклаки в грунте.
    Обычная водопроводная.
    Пойдёт конечно, но чуть тяжелее.
    С мылом и в 25-ю зайдёт.
    5х4 и в 20-ку поместится.
  10. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый вечер.
    Планирую прокладывать кабель под землёй.
    15кВт, 3 фазы.
    Так как система в щитке TN-C-S, то поведу соответственно 5х10 (если захочу ТТ у дома, то просто в домашнем щитке изолирую пятый провод). Длина линии около 17 метров, 4 из которых - кабель по брусу обвязки под полом дома (дом на сваях).
    Вопросы:
    1. ВВГ нг (А) LS ltx 5х10.0 1кВ (я перестраховщик) или бронированный кабель? По цене примерно и тот, и тот 600-700 рублей, но к ВВГнг ещё оранжевая Гофрированная двустенная труба ПНД 50мм стоит 2000 за 20 метров
    2. Некоторые пугают, что эта оранжевая труба не очень любит ультрафиолет, но при этом я смотрю, что у многих соседей именно она из-под земли к щитку и дому выходит.
    3. Есть ли где-нибудь исчерпывающий список материалов и расходников для ввода в щит и в дом?
    4. Дом у меня из сип-панелей - я хочу снизу в перекрытии сделать отверстие и ввести через него трубу. Но вот как её лучше зафиксировать? причём через это же отверстие потом пойдёт ещё несколько кабелей
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более чем достаточно 5*6. Допустимо 5*4, но запас не вреден. Можно алюминий 5*10, он мягче и существенно дешевле.
    Прочитайте про назначение того и другого. И вопрос отпадёт сам собой.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @AYRYC, вам нужно купить бронированный 5*10, трубу пнд 32-40 для защиты подьемов и поворота только
    да в типовых проектах от дкс например все расписано
    купите фитинг под пнд 32 если хотите герметично очень :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересуют вопросы по заземлению - посмотрите тему про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/501503/.
    Очень многое там рассматривалось и подробно, не по одному разу, обсуждалось.
    Здесь всё таки тема -
    Как проложить кабель в земле.
  14. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый вечер всем!
    Подскажите, как поступить в такой ситуации.
    При закладке фундамента второго строения была заложена труба ПНД 40мм под электрику (и UTP (интернет), но это другая тема) от основного дома. Все сделали "по феншую", практически по инструкции топикстартера - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
    По прошествии нескольких лет начали стройку домика и выяснилось, что закладная не герметична (состыковали видимо не правильно с еще более ранними закладными выходящими из основного дома). Выявили это, когда прокидывали времянку через трубу, строительным насосом выкачал литра 2 воды как минимум. Вскрывать очень не хотелось бы: участок ухожен, газон застелен, отмостки замощены.
    Можно ли в трубу с грунтовыми водами проложить кабель и, главное, какой?
    Планировалось изначально ВВГ 5х4, так как своего заземления у домика нет.
    Почитал, что есть специальные провода/кабели ВПП, КВВ, в основном используемые для погружных насосов. Но они, во-первых, максимум 4 жилы, а во-вторых, проводники многожильные...
    Вот такая петрушка. Что скажете?
    Буду рад любым советам, мнениям, комментариям.
    Спасибо!
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Малое заглубление пнд - конденсат. За несколько лет и скопилось. Испаряться-то и впитываться ему некуда.
