1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    У меня ПНД на даче на глубине 30 см. В ней кабель питания всего участка. АВВГ 4х10. Лежит уже 12 лет. Уверен в трубе есть вода ибо один из концов не закрыт и смотрит вверх дождям навстречу. ни каких проблем.
    Вторая труба ПНД- проложен инет кабель витая пара. В ней точно вода есть ибо я как-то дунул туда компрессором, а оттуда фонтан). В общем тоже без проблем лежит уже лет 7.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не зависит от заглубления, если на улице другой "хвост" трубы. У меня на глубине 800...900 мм и тоже конденсат в трубе появляется... Конец трубы на улице закрыт от дождя.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пнд труба нужна для защиты от механических повреждений
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    И от физики тоже. :)
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я не стал с трубой заморачиваться, просто бронь закопал на метр
  6. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Если бы делал это на нулевом цикле, то наверняка так и сделал. У меня дом, кстати, так и подключен - кабель в броне. Только последние 3 метра введены в ПНД.
    А для будущей беседки специально заложена была труба и за несколько лет все вокруг облагорожено.
    Не раскапывать же теперь, при том что "кабельканал" имеется в распоряжении!
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Само собой разумеется не копать конечно, я на нулевом цикле тоже трубу 50мм заложил вдоль всего забора с ответвлениями к будущим строениям... протянуть если что туда или сюда или оттуда до туда повозиться придется но без лопаты).
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Под основную электрику заложил бронированный, от уличного щита до дома, между домом и летним домом. Под второстепенную электрику и всякую слабо точку раскидал в разные концы участка пнд трубы разных диаметров
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну правильно, бог знает когда это все понадобится, а трубы есть значит и провода в них будут! Не копать же поперек грядок лет через пять к какому-то вдруг новому сараю)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вроде кабельне электрический (оптика) может кому пригодиться.
    Как всегда телеком проснулся к Новому году и после морозов - началась прокладка оптики.
    Забор с цоколем, газоны, отмостка. мощение тротуарной плиткой. С трассой определился, контора роет до забора. остальное сам. поинтересовался как защищать кабель? Сказали кабелю все равно. но лучше на 70 см от механических повреждений. так глубоко копать желания не было (газон, кусты, трасса канализации, треугольник заземления) В итоге траншея см 40 а кабель протянул в трубе из сшитого полиэтилена (16 мм), в качестве протяжки стеклопластиковая арматура 4 мм.
    :super:
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ПНД технической хватило бы за глаза
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    так покупать надо было. а были остатки после укладки ТП
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Тогда ой. вариант имеет право на воплощение.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MonstrD, Я бы мог вообще не защищать, но там зона "интенсивного ландшафтного дизайна - жена кусты может пересаживать через день:)
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Эти могут)
