1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Добрый день.
    Прошу помощи ГУРУ по выбору. Есть участок, есть 15квт 380В на границе. Через дорогу перекину на трубостойку СИП 4*16. Далее в связи с нынешней обстановкой в стране строительство основного дома откладывается. Нужно будет тянуть электричество до хозблока на другом конце участка с будущим подключением основного дома. Изначально хотел затянуть электричество в дом, а из дома уже в бытовку.
    - Каким проводом лучше сейчас тянуть в хозблок (в будущем он станет уже баней с чайником, водонагревателем и теплым полом) в земле?
    - При постройке дома в таком варианте лучше оставить закопанным отдельное питание хозблока или все откапывать и делать как хотел изначально?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sashaistra, где будет проходить водопровод и канализация? газ?
  3. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    как то так
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @sashaistra, учитывая, что в нынешней ситуации делать прогноз на то когда вы сможете построить дом сложно, то предлагаю проложить кабель в земле и проложить так что бы он мог остаться при любых раскладах. Нужно вам три фазы в бане? Скорее всего нет. У себя я сделал так: от стойки протянул в баню бронированный кабель 3х4мм2 т. к. мощности одной фазы вполне хватало на все нужды, а когда строил дом, то откопал кабель, обрезал нужной длинны и подключил в доме в щиток. Был вариант оставить как есть, но решил, что не хочу бегать к стойке включать выключать рубильник т. к. теперь баня используется редко и безопаснее её обесточивать раз постоянный плюсовой режим не поддерживается. Единственное рекомендую учесть все растения и грядки которые у вас будут что бы не пришлось потом их выкапывать. Хотя по опыту скажу 2м. кабеля в песке можно спокойно выдернуть. Так что если сверху даже посадите какой-нибудь кустик - это не помешает. Впрочем можно и не переделывать, а обесточивать в щитке в бане. Я переделал из соображений 1) уменьшить энергопотери на длине кабеля, хотя они и очень маленькие, 2) уменьшить количество кабелей в земле и копать потом не боясь, 3) всё управление идёт из одного щитка и если отключается электричество, то не надо будет бегать по участку и 4) мне было куда применить отрезанную часть кабеля поэтому немного сэкономил на кабеле.
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну если к этому еще есть и план дома, то разметить место где будет щиток в доме не сложно и в этом месте из земли сделать петлю из кабеля. Потом когда будет дом, а он будет, разрежете кабель как вам надо в этом месте и всего делов...
    а в бане три фазы не помешает...
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    правильно, мы же не знаем какая печь там будет. электро или дрова
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ) но электро я бы не стал... электро это в лучшем случае сауна...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Согласен. Электрическая баня - это шаг на пути к резиновым женщинам. Баня должна быть дровяная. А вот сауны и хамамы с подогревом каменных лежаков можно и электрические делать.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Я вот прочитал почти всю тему, даже две) Так и не понял, как правильно завести бронированный кабель в дом на винтовых сваях. Кабель входить будет со стороны фасада. Не хотелось бы на фасаде иметь трубы и т. п. Можно ли ввести его под домом, снизу, сразу в место, где будет щиток? Если да, то каким образом, металлическую трубу использовать? Спасибо!
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anatol90, Так и вводите, а броне металлическая труба не нужна. какие у Вас полы планируются?
  11. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Обычный пирог, дюймовка, утеплитель, обрешетка, осб или дсп, чистовой пол. Я хотел ввести его во внутреннюю перегородку прям, там будет щиток.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да и да.
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Я сделал в кабель-канале снаружи стены в комнате, поскольку кабель гнуть тяжко. Он у меня 16 мм кв.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Тянул под землёй, из земли вышел ровно под вводом, одел трубу от земли до пола (поскольку рядом не было никакой опоры закрепить эти 80 см), ввёл через пол и в кабель-канале до щитка.
  15. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо всем ответившим! Я просто переживаю, как оплетка кабеля себя будет чувствовать на кромке трубы, кабель же будет двигаться зимой, землю пучит. По крайней мере, пока не утеплю забирку.
