1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Да я думаю можно в канализационной трубе или серой или оранжевой через тройничок... и ничего не будет давить на кабель...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни кабеля, ни дома, ни заземления...:( Есть ещё и мехзащита.
  3. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Можно поподробнее?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. Рассказывайте, конструктив дома, фундамента, план, фото. :)
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Каркасник, фундамент винтовые сваи. Вот схему набросал. У меня вопрос, как кабель ввести правильно в дом.
    Заземление сделано у бани, (к бане приходит СИП 4х16 со столба) от туда я и хотел вести кабель под землей. А сейчас сам подумал, у дома, наверное нужно делать свой контур заземления? Или можно провод от контура заземления вести в дом? Если да, то как правильно?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Меттруба как проходка через пирог пола, желательно изоляция от мостика холода и защита от морозного пучения свободной прокладкой кабеля.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Штатный метод - защитные полиэтиленовые втулки. Колхозный - снять фаску на трубе напильником.
  8. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо, про проходку понял. А по поводу заземления что скажете?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Переведи!)
  10. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем привет. ситуация следущая-планирую уложить тротуарную плитку на даче, заезд для машины ширина 7м. Хочу заложить кабель в земле чтобы соединить гараж. Сильно заглублятся не хочу, думал см на 20 закопать кабель+15см сверху подушка и плитка будет. Машины иногда заезжают грузовые (газон максимум). Так как заглублять на 70см нет желания, кабель 5*2.5 (3 фазы) как лучше уложить если пишут что в железную трубу нельзя
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Не раздавит ее там? все таки 30-40 см от поверхности будет. Думал железную проложить 1/2",сварить герметично- ввод в гараж внутри будет - вывод на улице прям в щит, герметично, осадки затекать не будут, но пишут что нельзя
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg 777, Тогда 7 м можно и поглубже прокопать (невелики масштабы) А кабель не раздавит.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg 777, Лично у меня несколько кабелей в земле и все по-разному:)
    От щитка к дому на глубине 70 см в ПНД трубе
    от дома к сараю тоже ПНД, но глубина 1,5 м (бросил в траншею с резервным водопроводов от скважины)
    под плиткой (въездная площадка) в пластиковой гофре на глубине см 40
    и оптика в трубе из сшитого полиэтилена под газоном на глубине 40 см
    Везде все норм при нескольких лет эксплуатации
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Железная при такой глубине будет хуже, чем ПНД. При возможных подвижках почвы и поступлении внутрь влаги ее через некоторое время разорвет где-то. С гарантией разорвет. А потом при очередных подвижках (или наезде грузовика) краем разорвет и кабель.
    А ПНД подвижна и замерзание ей не так страшно.
    А вообще заглубитесь на метр и не морочьте голову всем :)
