1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Такие познания... У нас этой зимой уровень грунтовых вод поднимался до 70-90см от поверхности. у соседа в огороде Скважина с приямком 1м глубиной, так он по 5ведер воды оттуда вычерпывал, потом насос купил и насосом откачивал. Не думаю что будет хорошо если кабель в воде будет лежать ..
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @serg 777, так кабель все равно в воде будет, не волнуйтесь. Избежать этого можно только промышленной герметизацией вводов и пластиковой трубой. Но это на практике нереально. Да и не нужно, кабелю ничего от воды не будет.
  3. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    Прошу совета. В ПНД трубе 32 диаметра, заложенной в грунт для вводного кабеля ВВГнг 4х10, нарушена герметичность, поступает вода. Опасаюсь, что при её замерзании на подъёмах трубы может порвать кабель. Можно ли в таком случае заложить в трубу бронированный кабель? Или как лучше поступить?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы в неё все равно этот кабель не впихнете, так что и не мучайтесь. И почему 4х10 а не 5?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ваши опасения излишни.
  6. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    Да, благодарю, наверно надо ВВГнг 5х10, ещё раз поговорю с электриком. Ну, его не разорвёт при замерзании?
  7. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    Поясните, пожалуйста, не порвёт обычный или бронированный?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да не разорвет любой. Практически все кабели в трубах по факту лежат в воде. И прекрасно там работают.
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Но, если есть возможность проложить бронированный, незачем его в трубу запихивать. Прекрасно он будет лежать и так. Лучшее – враг хорошего.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати да. Но я так понимаю, что труба уже есть :)
  11. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    Да, Вы правы, труба уже лежит (значит средства закопаны зря). Мнения разделились приблизительно 50 на 50. Одни утверждают, что порвёт изоляцию и будет замыкание, другие считают, что кабелю ничего не грозит. Как быть? Форумчане, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Или существуют однозначные нормы, мне не известные?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? Можете процитировать хотя бы одно такое сообщение? Я их не вижу почему-то.
    Насчитал 5 ответов на ваш вопрос, во всех сказано, что ничего не порвет. Я ослеп? :ogo:
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У меня по участку проложены десятки и десятки метров кабеля. Для разных насосов, освещения и АУ.
    Есть и ПВС в ПНД трубе (прокладывал предыдущий владелец), и просто бронированный в земле, и соединения заливной муфтой.
    Ничего за 10 лет не порвало, всё работает.
    А также у меня закопано ещё больше труб на полив, слив и т. д.
    Поэтому, на вашем месте я бы закопал бронированный кабель без трубы и приспособил бы трубу для воды. Её тоже не порвёт, если просто стравить давление на зиму. Но можно и продуть, чтобы перестраховаться.
  14. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    Пардон, если неточно выразился. Кроме форума, конечно, общался с другими специалистами. Они из практики говорили, что попавшая в трубу вода при замерзании нарушала изоляцию проложенного в ней кабеля. Вот и дилемма.
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я слышал подобное, поэтому сам предпочёл просто бронированный кабель.
    Но у меня эти страшилки не подтверждаются даже с ПВС.
