1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По таким высказываниям вы сами можете определить уровень "специалиста". Вспомните, что в земле, прямо под вашими ногами, лежат миллионы разнообразных кабелей, и их почему-то не рвет.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В ПНД ничего страшного не произойдёт с голым кабелем. Она довольно элластична.
    На самом деле это должно выглядеть несколько иначе. Уклоны, колодцы, дренаж...
    Но, как показывает практика (десятки километров) всё прекрасно работает, даже если слеплено матюком.
    :hello:
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, это возможно! Но - в стальной трубе.
    При массовом применении технологии ГНБ - никаких проблем со шнурками внутри ПНД нет.
    :cool:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite, кабелёк, который я рисовал еще в середине 90-х (простой ввг) до сих пор лежит в центре города и прекрасно служит. Безо всяких труб, что характерно.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Выборка не репрезентативна. Ничего не доказывает и ничего не опровергает.
    Если вы помните одну из моих ипостасей - кабельщик... То большинство повреждений 0,4 именно голого кабеля пришлось устранять. То ли его больше брошено чем брони, то ли брошено кое как, но его рвут чаще. Сотни муфт...
    В этом годике 10 кВ накрылся зимой. Кто-то его муфтил до меня. Копать не стали, кинули ВЛ.
    0,4 АВВГ 4х150 весь перелатанный - заменили целиком на броню.
  6. Андрей_Витальев
    Андрей_Витальев
    У Вас ПНД труба тоже порвана и в неё поступает грунтовая вода? Ведь в этом и главный вопрос, выдержит ли ледовые нагрузки кабель в негерметичный трубе? Тут либо рисковать (так как однозначного понимания нет) либо дополнительно тратиться (на покупку и прокладку бронированного кабеля). Дилемма!
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Да, не может быть герметичной трубы с кабелем. Выше совершенно справедливо написали.
    Т. е., возможно теоретически, но, в большинстве случаев это не так. И ничего не рвёт.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Её рвать совершенно не обязательно, что бы в ней была вода.
    Эти трубы никогда не герметичны. Но из правильно проложенных - вода должна вытекать сама. Что да-а-алеко не всегда случается.
    В ПНД - ничего не рвёт и не ломает.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вполне герметичны, если в них прокладывают водопровод. Казалось бы, что мешает сделать наоборот? ;)
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Так, в том и проблема, чтобы вход/выход именно провода загерметизировать.
    Специальные решения не распространены на каждом рынке.
    Контролировать сложнее, труба с водой потекла — сразу видно, а тут…
    Да и, вообще, действительно, правильнее обеспечить дренаж, нежели герметизировать.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Водопровод или газопровод - внутри гильзы. Гильза - не герметична.
    Более того: водопровод внутри гильзы - теплоизолирован и имеет теплоспутник.
    В один прокол легко входит четыре сотых ПНД. Вся герметизация - зачеканить чопиком и каболкой с гудроном.
  12. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Народ, подскажите.
    Имеем столб, счетчик на нем, и гараж в 10 метрах от столба с перепадом высоты в 1-1,5м (гараж выше), проезжую часть.
    Нужно проложить кабель ВВГ 2х6 (Заземление будет идти от электрощитка в гараже) в земле.
    1) ПНД труба нужна гофра которая или гладкая водяная? если водяная она как гнется? 90 градусов же ею не сделаешь? как организовать эти 90гр углы, не уголками же, провод в уголках не пройдет (или пройдет)?
    2) повлияет ли перепад высоты на прочность кабеля с ПНД трубой?
    3) советы приветствуются)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не надо. Не будет. Есть ТУ? Или самодеятельность?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По этому вопросу - у меня прошел
  15. viller2004
    viller2004
    viller2004
    пока самодеятельность, ТУ еще не получил
