1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. viller2004
    viller2004
    viller2004
    труба какая, гладкая? просто у меня в голове почему-то, если гладкая, то спаять ее целиком п-образную, проводя кабель по мере спайки, получится?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @viller2004, Труба гладкая протягивал целиком метров 17. потом протягивал через фитинги 90 гр и фиксировал фитинги на трубе трубе с кабелем
  3. Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
    Люди, нужен краткий ответ. Заранее благодарен.
    Статью о том, как нужно делать я прочитал.
    Но моя задумка была иная.
    От столба до дома 30 метров.
    Герметичный щиток с автоматом на столбе и щиток с автоматами в доме.
    Копаю траншею 70-80см. Песок не кладу.
    Закапываю туда ПНД 32мм, одним куском, без фтининов. Внутрь кабель нужного типа и сечения. Концы трубы заводу в один и другой щиток, кабель из трубы вывожу через муфту.
    Получается герметично и, вроде как, безопасно.
    Так можно делать? Или это совсем плохо и всё нарушает?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и делают,
    Герметичность не нужна
  5. Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А можно просто бронированный, без ПНД.
    Кстати, сверху, в ту же траншею на малой глубине положено класть ленту. Наткнулся на неё и дальше не копаешь.
  7. Yirtimd
    Yirtimd
    Yirtimd
    Добрый день всем! Ситуация следующая. Необходимо подключить дом к сети 3ф 15кВт от столба на котором установлен ВРУ с щетчиком до дома примерно 60м. Рассматриваем вариант класть кабель под землей так как не хочется нагромождать столбы на участке. Вопрос в следующем: оптимально что прокладывать ВББШВ 4х10 или АВББШВ 4х16 и не смотря на то что оба в принципе кабеля бронированные нужно ли их укладывать в ПНД трубах
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но не нужно. Но если очень хочется... то нужно! :)]
    А вообще, можно посмотреть назначение кабеля в его описании.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Только под дорогами.
  10. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Труба пэ80 PN 16 20х2,0 - это и есть ПНД труба для кабеля? для ВВГнг 2*6 подойдет?
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, нужен ваш опыт. Есть пнд 32 в земле уложена на глубине 1-0.5 метра прямо - не как струна конечно - есть я думаю волны но без поворотов в смысле. поворота только 2 - когда она выходит из земли на старте и на финише - но в этой зоне ее легко раскопать и уйти от этих поворотов. Внутри пнд проложен стальной тросик 1 мм. Когда в 19 году я тянул газ и был очень далек еще от подключения электрики я думал что протяну этим тросиком кабель и ничего копать не придаться. Кабель будет либо алюминий 4 по 16 это около 20 мм диаметром либо медь 4 оп 10 ВВГнг там диаметр поменьше. И появились у меня сомнения что физически возможно такое протащить. Тросик потягали с женой туда сюда с двух концов - вроде тянется но не сказать что просто, но он с поворотами на входе и выходе тянется - если раскопать и повороты убрать возможно будет лучше. Вот и вопрос возможно ли поливая силиконовой смазкой затянуть в 32 пнд в земле длинной 50 метров кабель 4 по 18 или 4 по 10 или это физически не возможно - сил не хватит?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Алексей71Тула, возьмите КГВВ, он гибкий, и любом нормальном лабазе есть в наличии
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да у нас в ЭТМ все есть в наличии - важно получиться протащить или нет. Там цена кабеля под 50 000 получиться и обидно будет если не получиться протащить... тогда только на авито или выкидывать
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда тросик натянут (Вы его натягиваете), то он врезается в стенку трубы (пропиливает). Тем самым создает дополнительное сопротивление.
    Я несколько дней назад легко протолкнул в 32 ПНД бронированный 4х10.
    Просто толкал. Никто не тянул. 25 метров.
    Повороты...в доме вертикально вниз, проход под фундамент, выход на поверхность грунта...ну и на грунте полукольцом (остаточное явление после скручивания в бухту).
    Лишь бы на трубе не было перегибов.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тоже толкать планирую - тросик для страховки если уже толкаться не будет. То есть шансы есть?
