1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. komparativ
    komparativ
    komparativ
    Подскажите, реально ли будет уложить кабель ввг 5х6 25 метров в трубу пнд 25 мм. со стенкой 2 мм. Так-то запаса по площади достаточно, а вот получится ли такой жесткий кабель протянуть через все "искривления" трубы (есть подземный ввод в дом с такой трубой, там угол подъема около 110 градусов), сможет ли пылесос (1,2 кВт) засосать тросик (для протяжки кабеля) в такой длинной трубе?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не. И тросик не поможет.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну кто же мешает купить двухстенную ПНД миллиметров 50 в диаметре?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    а не проще кинуть 110 трубу и не париться?
    у меня лежит спокойно на 40 метров
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Здравствуйте. Возникает такой вопрос: как выполнить вывод кабеля из траншеи до эл. шкафа на столбе? Насколько я понял, из траншеи кабель должен выходить в металлической трубе, заглублённой не менее 0.5 метра в землю, и проложенной до самого ящика. (Для защиты от механических повреждений). Я хочу это сделать приблизительно так: металлическая труба будет загнута с радиусом под 90 гр, один горизонтальный конец трубы будет зарыт на глубине 0.7 м, другой будет идти вертикально вверх до ящика. Сойдёт такая схема? Или можно просто ограничится вертикальной трубой, один конец которой будет заглублён на эти самые 0.7 м, а другой будет входить в ящик? (Боюсь в этом случае трубу выпрет пучением)... Слова бессильны передать ньюансы конструкции, поэтому даю схемку.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я делал: кабель 5х16 алю бронь за 100 см до выхода из земли одевается в ПНД трубу, за 50 см в железную.
    После выхода 1 метр - жедезо, далее до щита в ПНД... смотрите на 2:20
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, пожалуйста, хочу ввод кабеля в землю от щитка сделать водопроводной ПНД трубой, 32/25 диаметра (кабель авбшв 4*16), но её длинна всего будет 2 метра от щитка до земли, в земле опускается на 80см, и 2метра до участка моего. Потом по своему участку просто, без пнд трубы. Нужно ли место выхода кабеля из трубы как то гидроизолировать? А то думаю туда будет вода собираться между трубой и кабелем и малоли что?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем вообще труба? :faq:
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так во первых, вывод со столба, обязан быть в мет. трубе, но пусть будет ПВХ, либо гофра двухстенная, либо жёсткая. И второй момент, под домом, не тянуть же просто так, кабель. вот для этого труба. И вообще отсюда вопрос, так как она будет не по всей длинне кабеля, нужно ли её как то герметизировать, что бы в неё не затекала вода. А то мороз, и все такое. Понимаю, что труба треснет первое и просто выдавить кабель, но малоли.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Мороз ПНД трубе не страшен, нормальному кабелю вода не страшна, для красоты можете поставить ПНД фитинг-соединитель, вложить в него любую резинку и затянуть.
    Кабель проходящий по ЗОП желательно укрыть сигнальной лентой.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    От столба до дома нужно провести новый кабель 3 фазы -37 метров с запасом, земля в доме. кабель думаю положить медь от Подольскзавода 4 на 10 (бухта 50м)-хочу приобрести в всенинструменты ру - и заложить дополнительно трубу, мне подсказали что 32 пнд по ней тяжело будет затащить что то в дом на такое растояние. смотрю вы рекомендуете заложить такую гофру верно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отличие гофры от трубы в гибкости и сжимаемости. Это хорошо, когда очень жёсткий кабель (а он такой), протягивается на воздухе. Гофра просто следует изгибам кабеля. А вот когда гофра зарыта, она уже ничем не лучше трубы...:(
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Только что говорил с мастером, он говорит земля промерзла -там дорогу сосед чистит и где чистая земля она промерзшая на 1 м (Тверская обл) и экскаватор не возьмет ее (легкий экскаватор как я понимаю). И что нужно ждать когда грунт оттаит, (это говорит до середины апреля при теплой погоде) и предложил расмотреть вариант по воздуху завести в дом (говорит так все делают). Но у меня уже старый кабель входит под землей в дом и я хотел по его следу так сказать завести в дом. Я так понимаю под землей лучше заводить чем по воздуху, верно?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Верно. Только берите уже бронекабель и не мучьтесь.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    так то то и оно. на даче не нахожусь постоянно-дом законсервирован до весны, а тут еще и света нет. Хочу совместить в один день и доставку кабеля с гофрой и прокладку. Чтоб зря не ездить по несколько раз. А я завязан по прокладке с экскаватором. Вот сказали вечером набрать, возможно экскаваторщик скажет, что сможет прокопать.
    Понял по воздуху не буду заводить.
