1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что-то не понял, Вы водопроводную трубу тоже забетонировать хотите?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Или в бетон или сразу под бетонной плитой.
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А что останавливает? Откопался возле столба и гаража, там труба прямая, привязал новый кабель к старому и тем же ТЕРЕКСом затащил новый. Это при том, что у меня труба была 40вка, с 50 или 63 проблем ещё меньше. Собственно автору вопроса изначально советовал брать трубу потолще.
  4. komend
    komend
    komend
    @Hellfjord, Я все-таки не профи, мне можно задать "глупые " вопросы...
    Как это труба прямая около гаража? ведь по идее траншея на глубине 1 метр (пусть 80 см), как из нее напрямую может труба в гараж попасть? он подземный? как поднять с глубины 1 метр без изгиба?
    Я кстати согласен, что изначально вполне можно легко и просто в ПНД поставить кабель на длинном ровном участке и уже потом делать изгибы трубой ПНД вместе с кабелем внутри.
    Но это не отменяет "постулата", что потом можно будет легко кабель в закопанной ПНД поменять, ибо по любому кабель будет касаться стенок и закон трения полностью победить смазкой не получится. Собственно под нашей грунтовой (пока) дорогой я буду прокладывать кабель в асбестоцементной трубе 100, именно во избежания деформации (хотя на глубине 1 метр они и не так заметны, но раз положено так делать, значит сделаем...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это заземление сойдёт только для заземления брони кабеля.
    А лучше двухстенную гофрированную трубу 50мм. Совал я бронированный кабель в ПНД когда делал ввод в баню - то ещё удовольствие. Пришлось даже маслом смазывать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В слое песка в черной гофре.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    У меня проложен АВБбШв 4х16 в ПНД d40 - могу вытащить и поменять (пробовал). Длина кабеля около 25 метров.
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Народ, кабель алюминиевый вбш проложен под землей 0,8м (глина) до дома. Отмостку (пирог: песок, эппс, мембрана в геотекстиле, гравий) не стали вскрывать (т.к. уже с одной стороны газ прокладывали, шли дожди в итоге весь дренаж и отмостку нарушили, теперь переделывать), поэтому проложили эл. кабель в пироге отмостки по мембране, сверху присыпали песком, проложили кабель, еще насыпали песка и гравия. Хочу откопать гравий и на кабелем положить еще один слой мембраны, а затем песок.
    Может каким-нибудь другим изоляционным материалом лучше накрыть?
    В будущем планируем отмостку выложить брусчаткой. Нагрузка в том месте только в вес человека.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Заложил гильзу под дорогой. 8 метров асбоцементной 100-й трубы. Протяжки внутри нет.
    Как попроще туда протяжку закинуть? (специализированную нейлоновую протяжку покупать не особо хочу.
    До основного кабеля еще далеко (может быть его и легко протолкнуть, он жесткий).
    А на первое время переноску из ПВС 3*2.5 протащить для запитки инстсрумента на участке.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. Торцы не забудьте закрыть;).
    2. Зачем "переноску-времянку" с 3-м проводом, для "задорожной" земли. Лучше возьмите 2х4...2х6. А землю (для УЗО) организуйте уже на своей стороне.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да как и обычно при ПНД: мятая в шарик (не плотный) бамажка с привязанной ниткой + пылесос на всасывание, или ветродуйка на выдув ... Или и пылесос и ветродуйка вместе ... Или стальная проволока с загнутым в кольцо началом или арматурина d9 (или что есть тонкого) соответствующей длины - вариантов масса...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А главное - напрячь свой межушный нервный центр
  13. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Всем добрый день. Интересует мнение знающих людей.
    Есть трубостойка на границе участка. Есть дом на винтовых сваях, ближний угол которого отстоит от трубостойки на 10 метров, а ввод непосредственно в дом планируется в другом углу, по стене получается еще 8 метров. Задача: провести 0,4кВ в дом.
    Рассматриваю варианты:
    1. 10 метров АВББШВ под землей, далее выходим из земли под домом и дальше привести кабель под днищем дома по балкам (прикрепить к ним снизу) и дальше через пол войти внутрь дома.
    2. Плюнуть на раскопки и кинуть СИП до ближайшего угла, а дальше ВВГ наверное (поправьте если надо другой) в ПП трубе по стене дома между этажами до нужного угла и там войти в дом сквозь стену.
    3. Копать 10 + 8 метров до нужного угла (не хочется совсем)
    Вопрос: какой вариант лучше выбрать? Второй пока не нравится из-за трубы на стене - не хочется, хоть и не фасад.
    В первом варианте имеет смысл дополнительно под домом запихать кабель в гофру?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @VinnySoft, какая высота от земли до "днища" дома и какого типа грунт?
  15. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    50 см глина, низ дома пока не зашит поэтому гуляет грунт и насколько не знаю.
