1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Создайте свой и тусуйтесь :)
    приму как комплимент :)
  2. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Мендый кабель 4x10 20мм в диаметре. алюминиевый 4x25 27 миллиметров в диаметре. Более толстый на 7 миллиметров.
  3. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Уже есть гильза 32 пнд туда залезут и бронированный медный кабель и бронированный оптический. А вот залелет ли туда оптика вместе с 4x25 алюминием я сомневаюсь и надо делать еще одну дырку в плите.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот аналог 10 меди - 16, а не 25 алюминия
  5. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Так при 25 амперах 10 меди это с запасом.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Shagron1979, Мы про амперы или сечения? :)
  7. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Про кабель. Вопрос необходимо/достаточно. В столбе на щитке стоит автомат 25 ампер на з фазы и больше не будет. Расстояние от столба до щитка 60 метров, 37 из которых под землей. Понятно, что теоретически можно хоть 50 сечение закопать но есть ли в этом смысл. Если при длине трассы 60 метров в меди 4x10 будут реальные потери а не на уровне погрешности возможно имеет смысл увеличить сечение кабеля.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Смешно... :aga::aga::aga:
    Где расчёт?
    Все фуфло, написанное выше ("где-то 1-2%, а может 0,1-0,2...") не в счёт!
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да все остальные комментарии смешны :)
    Полный проект с расчетами, обращайтесь сделаю, для вас со скидкой от прайса!
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очередной слился...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы можете сами посчитать и выложить все здесь с доказательствами, или формул не знаете? :) могу ссылок накидать на книжки полезные
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а как ее укладывать правильно? вот у меня пойдет кабель там где проложен рядом газовая труба, тот экскаватор который копал для прокладки газа-порвал электро кабель. Теперь менять буду через пару недель, как земля оттает.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Согласно проекта.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    когда закапывали газ, газовщики, то ничего не ложили-просто заложили трубу газовую и порвали кабель электро. Электрокабель ложили 30 лет тому без всяких проектов.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот в этой теме в примерно первых 20и сообщениях подробно описан процесс прокладки кабеля в земле. Читать не пробовали?
